uart kesmesi
Başlatan Karamel, 08 Eylül 2014, 15:48:05
Karamel
merhaba. mikroc ile uart kesmesi yapmaya calisiyorum. asagidaki kodum ile kesme olusuyor. yalniz microcontroller surekli kesme rutinine giriyor. bunu anlamak icin interrupt rutininin icersinde buzzer imi otturdum. buzzer surekli bip bip bip bip otuyor. nerde hata yapiyorum? kullandigim microcontroller = pic18f2525
void interrupt()
      PIE1.RCIE = 1;                          // Uart Kesmeleri
      PIR1.RCIF=0;                            // Uart Flagı
      INTCON.GIE = 0;
      INTCON.PEIE = 0;
      Buzzer = 1; Delay_ms(500);
      Buzzer = 0; Delay_ms(500);
      INTCON.GIE = 1;
      INTCON.PEIE = 1;
interruptlarida soyle aciyorum
      // interruptlar açık!
      INTCON.F6 = 1;
      PIE1=0b00100000;
      INTCON.GIEL = 0;
      PIE1.RCIE   = 1;     // Rs485 kesmeleri aktif
      INTCON.PEIE = 1;
      INTCON.GIE  = 1;
kimlenbu
interrupt rutini içinde delay kullanmak, hele ki toplam 1sn'lik delay kullanmak oldukça büyük sıkıntılara yol açar.
uart'tan her karakter geldiğinde kesme oluşur, senin bu veri akışını kontrol etmen gerekir. Gelen verileri bir buffer'a atarsın, beklediğin bir karakter vs gelince işlemlerini yaparsın.
Micro C kullanmadım hiç, interrupt flaglarıyla ilgili sıkıntı da olabilir.
LukeSkywalker
Kodun tamamını paylaşın.
Karamel
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 08 Eylül 2014, 15:58:55
#define Buzzer PortA.F4
#define Select PortB.F0
void interrupt()
      INTCON.GIE = 0;
      INTCON.PEIE = 0;
      INTCON.GIE = 1;
      INTCON.PEIE = 1;
void init()
      TrisA = 0;
      TrisB = 0b11111100;
      TrisC = 0b10111000;
      PortA = 0;
      PortB = 0;
      PortC = 0;
      CMCON = 0xCF;                       //  Herkes dijital olsun
      ADCON1=0x0F;                        //
      PortB.F0 = 0;        // 75176 alıcı modda
      // interruptlar acik!
      INTCON.F6 = 1;
      PIE1=0b00100000;
      INTCON.GIEL = 0;
      INTCON.PEIE = 1;
      INTCON.GIE  = 1;
      UART1_Init(57600);   // Uart Aciliyor
      Delay_ms(500);       // Uart stabilize olsun siye bekliyoruz.
void main()
    init();
    while(1);
mesaj birleştirme:: 08 Eylül 2014, 16:57:56
simdi kodumun uzerinde biraz daha oynama yaptim.
void interrupt()
      PIR1.RCIF = 0;                            // Uart Flagı
      Buzzer = 1; Delay_ms(100);
      Buzzer = 0; Delay_ms(100);
void init()
      TrisA = 0;
      TrisB = 0b11111100;
      TrisC = 0b10111000;
      PortA = 0;
      PortB = 0;
      PortC = 0;
      ADCON1=0x0F;                        //
      INTCON.GIE  = 1;
      RCON.IPEN = 1;       // high priority aktif
      IPR1.RCIP = 1;
void main()
    init();
    while(1);
interruptin olusmasi icin gerekli sartlari sagliyorum. zaten microcontroller interrupta giriyor. interrupt icersinde RCIF i 0 yapiyorum. bu sartlarda interrupt olusmamasi gerekir? ama olusuyor...
Denem aşamasında buzzer ı boşver sağlıklı çıkarım olmaz.
programına bir 2x16 lcd ekle
kesme içinde bir değişkeni arttır,
bunuda ana döngüde lcdde göster.
Ayrıca bu kesme tarzı
eğerki başka kesme kaynağı yoksa kullanılabilir
yoksa herhangibirbaşka kesme olduğundada kesme rutinine girilir,
bu nedenle
ya özel kesme ataması varsa direk o kullanılacak
yada kesme rutini içerisinde kesmenin kaynağı hangi modül diye bakılacak
misal
void interrupt()
   if(  PIR1.RCIF  )
   //eğer kesme kaynağı uart ise yapılacak işlemler
Kesme içinde delay kullanma.
Birde uart için kesme oluşturacak durum belki 2 msde bir gerçekleşiyor?
Karamel
hocam buzzeri toggle ettim yine olmadi. hocam pc den A karakterini gonderiyorum birkere. microcontroller interrupt rutininden cikamiyor yada surekli interrupta giriyor. cok ilginc bir durum.
void interrupt()
      if(  PIR1.RCIF  )
      Buzzer = ~Buzzer;
LukeSkywalker
Sorun şu: RCIF bayrağı RCREG'den veri okunana kadar 1 olarak kalır. Bu bayrağı kendiniz sıfırlayamazsınız. Uart kesmesi içerisinde uart_read komutunu kullanın, sorununuz çözülecek. Datasheet'i iyi okuyun.
Karamel
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 08 Eylül 2014, 17:50:51
hocam hallettim. cok tesekkur ederim. hocam pic dunyasinda yeniyim. RCIF in acikladigi satirdan acikca anlayamadim durumu. gerci pekte acik degil gibi.
bit 5 RCIF: EUSART Receive Interrupt Flag bit
1 = The EUSART receive buffer, RCREG, is full (cleared when RCREG is read)
0 = The EUSART receive buffer is empty
LukeSkywalker
Gayet açık datasheet.
Kalınlaştırdığınız yerde " 1=Eusart veri alma tamponu, RCREG, dolu ( RCREG okunduğunda sıfırlanır) " yazıyor.
