Çalışan ve Çalışmayan Projelerim
Başlatan Firzen, 14 Eylül 2014, 16:17:06
Firzen
Bilecik'e geldiğimden beri boş durmayayım birşeyler yapayım en azından derslerde yardımcı olur diye bir kaç devre kartı vs yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim en azından işinize yarayan bir kısmı çıkar belki.
Çalışan ve çalışmayanlar var.
dsPIC için programlama kartı yaptım elimde mikroProg for Pic Debugger vardır onunla uyumlu oldu sürekli devreden çıkartım bir sürü bağlantı yapmak yerine böyle çok daha iyi oldu.
Üstünü de Siyah sprey boya ile boyadım. Altınıda hoşuma gittiği için lehimledim tüm yolları :)
SONUÇ : ÇALIŞIYOR.
Mikroişlemci uygulamaları dersi aldım bu dönem. hocam da istediğiniz projeyi yapın dedi. Bende basit birşey yapayım dedim. devrede PCB boyası ve sprey boya kullandım. PIC'in en basit serisi olan 16f628 kullandım. Motor tutucu ve tekerler pololu bunun yanı sıra motorlar da 6v 1000rpm sensör ise QTR 3RC serisi. Sarhoş teker niyetine köprü diyot kullandım.
SONUÇ : ÇALIŞIYOR.
Baktım çizgi izleyen güzel çalışıyor aynı sistemi SMD malzemeler kullanarak deneyeyim dedim. Devresini internette çizdim. Fakat bir sürü hata ile karşılaştım mikroProg sistemi tanımadı yollar çıkarken problem yaptı.
SONUÇ : ÇALIŞMIYOR.
SMD devre basarken ve ICD oluştururken öneriniz var mı ve VDD ile VSS arasına kondansatör falan kurmamıştım.
Herkese iyi çalışmalar.
Kararsız...
