rs485 icin hiz sorusu
Başlatan Karamel, 14 Eylül 2014, 20:44:13
Karamel
Merhaba. 75176 lar ile sagladigim rs485 baglantisini 57600 baud rate te 1 metre de sorunsuz calistirabiliyorum. acaba bu hiz uzun mesafelerde sorun cikartirmi?
elektronart
RS485 differansiyel sinyallerle haberleşme sağladığı için uzun mesafelere rahatlıkla çıkabilir tabi hız ve mesafe ters orantılıdır. İşin teorik kısmında internette şunlar yazıyor;
35 Mbit hız 10m mesafede ve 100 kbit hız 1200 m mesafede sorunsuz çalışır. Hız(bit/sec) x Mesafe (m) 108 den küçük olmalıymış.
Sizin uzun mesafe dediğiniz miktar ne kadar?
Açık Elektronik
Karamel
Hocam bu bilgileri ogrenmek istiyordum. 57600 yani 57.6 kbit 1200 metreye rahatca ulasir?
mufitsozen
Alıntı yapılan: Karamel - 15 Eylül 2014, 05:27:19
Yukardaki sorunuzdan bir once "100 kbit hız 1200 m mesafede sorunsuz çalışır." diya bir cevap yazilmis. bu ifadede anlamini bilmediginiz kelime hangisi belirtirseniz, cevabi ona gore detaylandirabiliriz.
Karamel
Hocam ben elektronik i cok iyi bilmedigimden bazen cok basit sorular soruyor olabilirim. 57600 baud rate te yanlis hesaplamiyorsam ~ 100/6 mikro saniyede bir bit karsi tarafa gidiyor. bu cok hizli degilmi? real hayatta bu mesafeler sorun cikartirmi diye merakimdan sormustum sorumu...?
skara1214
Alıntı yapılan: elektronart - 15 Eylül 2014, 00:46:49
20 metreye kadar her kabloyla 250 kb yi rahat görürsün ama daha sonrası için kablo seçimi önem kazanıyor. kablo uzacıkca kapasitans artıyorki hızı otomatikman etkiliyor
Salih
Bu arada konu açılmışken sorayım.
RS485 haberleşmesinde, uzun mesafede tecrübe etmiş ve memnun kalmış arkadaşlar,
Kablo marka ve model tavsiye edebilirler mi?
skara1214
Alıntı yapılan: salih - 15 Eylül 2014, 12:05:47
cat5 ethernet kablosu gayet iyi
oyaz
Alıntı YapBu arada konu açılmışken sorayım.
LIYCY kablolar da iyidir.
Become a learning machine...
Karamel
gectigimiz yaz 75176 ile deneyler yapmistim. yazin wav playerimada rs485 portu koymak istiyorum. microcontroller im 3.3v oldugundan vede 75176 yi 3.3v ta kullanmadigimdan SN65HVD230 alip almamak konusunda kararsiz kaldim(aliexpressten almaliyim)
datasheet ten okudugum kadariyla 3.3v la calisabilir. 75176 yi 3.3v ile deneyen hocalarim varmi? sorunsuz calisabiliyormu?
mesaj birleştirme:: 18 Mayıs 2015, 00:25:36
bu arada SN65HVD230 can controller mis. SN65HVD10-EP 3.3v half dublex rs485 driver diye geciyor.
A-B arasında 200mV seviyesinin altına inmeyeceğini
sağlayan herhangi bir kablo çeşidi olabilir. Mesafe
uzadıkça kesiti biraz artımak uygun olacaktır.
~100m civarında 1mm2 kablo ile 250K
taşınabilmekte...
Karamel
Yanit icin tesekkur ederim hocam :) 75176 entegresini 3.3v microcontroller ile deneyen hocalarimiz varmi?
Besleme gerilimi en az 4.75V. olarak
görülmektedir.
Karamel
Hocam power i 5v input outputlari 3.3v tutmaktan bahsetmistim aslinda. yani 5v luk microcontroller i sokup atip. 3.3v luk bir mircocontroller kullanmayi hedefliyorum ::)
mesaj birleştirme:: 19 Mayıs 2015, 11:56:06
Ama o zamanda soyle bir soru isareti geliyor. 3.3v luk olan neden var? birde biraz daha pahali 75176 dan. ayrica cargoaunu 1 ay kadarda beklemek lazim.
