Assembly Alıştırmalarım
Başlatan Extreme, 15 Eylül 2014, 09:25:39
Extreme
Merhaba arkadaşlar
errorlevel	-302
Bu kod parçası ne anlama gelir ?
Varsayılan ayarlarda assembler, bank0'da olmayan tüm register erişimlerinde "Bunlar bank0'da değil, doğru bankı seçmeyi unutmadın değil mi?" gibi saçma bir uyarı / hatırlatma yapıyor. 302 kodlu bu uyarıyı kapatmak için vermiş olduğun kod parçası yazılıyor.
Extreme
Teşekkürler.
eeprom DC, 06 , 00
Peki bu parça ne anlama gelir ?
Ayrıca
;======================	 Sabit Tanimlar
serial_control			EQU    0x00
RS						EQU    0x00
RW						EQU    0x01
;====================== genel_yazmac
pulse					EQU    0x00
sebeke					EQU    0x01
Kod parçasında değişken kısmında böyle bir tanımalama var .
Aynı alanlara farklı değerler vermesini ben anlayamadım. Örneğin 0x00 alanında hem pulse hem RS hemde serial_control var ?
DC değil DE olacak sanırım. EEPROM'a veri yerleştirmeye yarıyor. Satır başındaki eeprom yazısının özel bir anlamı yok bildiğim kadarıyla. Sadece bir etiket. Ancak bu komuttan önce ORG ile mutlak EEPROM adresini belirtmen lazım. Bu adres değeri modele göre değişir. Dokümanlara bakmalısın.
Yazar muhtemelen o değişkenleri aynı anda kullanmayacağı için aynı yere yerleştirerek bellekten tasarruf sağlamış Ama dikkatli olmak gerekiyor. Bu yaptığını unutup ikisini aynı anda kullanırsan çok saçma sonuçlarla karşılaşır ve hatayı da kolay kolay bulamazsın.
Aslında değişkenlere tek tek yer gösterme işi bana yanlış geliyor. Bu işi linker'a bırakmak daha iyi. Buna relocatable kod deniyor. Ayrıntılı bilgi için assembler rehberine bak.
XX_CİHAN_XX
EEproma bu şekilde data yazmak için @Tagli'nin da dediği gibi başlangiç vektör adresini belirtmen gerekir. Aynen şu şekilde;
ORG	0x2100
DE	0x00, 0x01, 0x02, 0x03
EQU komutu ise sağ tarafta gösterilen adres kimliğine bir isim vermek amacıyla kullanılır.
Movlw 0xCC
Movwf sebeke
dediğimizde aslında bellekteki 0x1 adresine 0xCC yi atmış oluruz.
Yani bir başka deyişle,
Movwf 0x01 demek ile
Movwf sebeke demek arasında bir fark yok.
Kabil ATICI
Bu hangi işlemciymiş , kullanılabilir RAM adresi 0x00'dan başlamış?
ambar7
EQU ile belirtilen değerler register adresi olmak zorunda değil. Sadece o kelimenin yerine o sayı geliyor şeklinde düşün. Bunlar bit isimleri de olabilir, başka sabitler de olabilir. Hatta dolaylı adresler de olabilir. Artık programcının kafasından ne geçiyorsa.
Bu arada PIC18'lerde mesela register adresleri 0'dan başlıyor. Yani SFR'ler 0'da değil.
XX_CİHAN_XX
Evet register adresi olmak zorunda değil nasıl ki
movlw 0x00 diyebiliryosanız aynı şekilde movlw RS te diyebilirsiniz.
RS burada equ ile 0x00 değerine tanımlanmıştır.
Kabil ATICI
RS                  EQU    0x00
RW                  EQU    0x01
pulse               EQU    0x00
sebeke               EQU    0x01
tanımlamasında bacak pinlerin sayılarını (bit) tanımlamak için kullanılırsa, aynı port üzerinde olmadıklarında birbiri ile çakışma durumu olmaz.
ambar7
ipek
böyle karışık bir adresleme yok ise program kurallarına göre yazılıyorsa kolaylık olsun diye,bir sürü EQU yazmak yerine
   LIST   p=16F628      ;tell assembler what chip we are using
   include "P16F628.inc"      ;include the defaults for the chip
   __config 0x3D18         ;sets the configuration settings (oscillator type etc.)
   cblock    0x20          ;start of general purpose registers
      count1          ;used in delay routine
      counta          ;used in delay routine
      countb          ;used in delay routine
   endc
   org   0x0000         ;org sets the origin, 0x0000 for the 16F628,
CBOCK macrosu işinizi kolaylaştıracaktır.kullanılan işlemcinin RAM start adresinden başlamak gerekiyor.
Not= Bu tip Macro'lar DEFINE'de işe yaramaz.
Extreme
BANKSEL 	ANSEL
MOVLW	  	B'00001011'	     ;All digital IO
MOVWF	  	ANSEL
BANKSEL 	ANSELH
MOVLW	  	B'00000000'	     ;All digital IO
MOVWF	  	ANSELH
16F877A 'da tanımlı deyil ansel veya anselh .
bunlar nedir ne işe yarar
Mesala bu tanım şöyle olsa anlardım.
ANSEL EQU 0X06
06h bankına ANSEL için ayrıldı die.
Gökhan BEKEN
#11
ANSEL ve ANSELH register'ları pinlerin anolog/dijital ayarı için kullanılıyor.
sayfa 42'de geçiyor: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf
Örneğin ANSEL.ANS0 biti pic'in hangi pini olduğuna bakarsınız,  bu bit 1 ise o pin anolog, 0 ise digital oluyor.
Extreme
Alıntı yapılan: meftun - 16 Eylül 2014, 11:24:26
Faydalı oldu teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2014, 14:08:07
;MAIN PROGRAM LOOP ===================================================
TIMER1_RB0_INT_BEKLE
			CLRWDT
			NOP
			NOP
			NOP
			GOTO		TIMER1_RB0_INT_BEKLE
Programın bir yerinde bu timer1e giriyor. program burda sonsuz döngüye girmiyor mu ? Eğer giriyorsa burda tıkandım.
XX_CİHAN_XX
Evet sonsuz donguye girer. Bu dongunden kesmeler (interrupt) vasitasiyla cikar oradaki isi halleder ve geri donguye gider. Programin isleyisi kesme altprogramlari uzerinden oldugu icin bu ana prpgram dongusunde bos bos donmesinin bir sakincasi yoktur. Kesme kavramini ogreniniz.
Extreme
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 18 Eylül 2014, 07:45:15
çok çok faydalı oldu. Teşekkürler.
SUBLW		'A'
	BTFSS		STATUS,Z
Şimdi ben burdan
ilk satır yorumum w=a;
ikinci satır yorumum ise status.z=w nin 1 veya 0 olma durumuna baktığı için status.z=1 olarak görüyorum.
sanırım bir yerlerde yanlıs düşündüm aydınlatırsanız sevinirim
