Ucuz, kolay bulunan küçüklü büyüklü renkli LCD ne kullanabiliriz?
Başlatan RaMu, 16 Eylül 2014, 02:09:25
Şuanda eski nokia telefonların lcd lerine bakıyorum,
isiste çalıştırdım gerçektede bir deneyecem,
misal şuan baktığım nokia 3120 herhalde 6100 3100 ile aynı lcd imiş.
Küçük birşey 2cm 2cm felan ama üzerine 2x16 karakter lcdden
daha fazla karakter yazıp okumak mümkün,
ve renkli olması 4 pin ile sürülmesi avantaj.
Peki ucuza ve kolayca bulabileceğimiz
bu tip ve daha büyükleri renkli lcdler nelerdir,
siz ne kullanıyorsunuz nereden temin ediyorsunuz?
Artık tamamen renkli ekrana geçmek istiyorum.
Konuyu geçen sene açtım ama
halen ucuz sürümü olan boy boy renkli lcd seçebilip denemiş değilim,
gözüme hoş görünen birkaç tip var,
bu sıralar Çinden malzeme alacam
tavsiyesi olan varsa konuyu hortlatıp tekrar sormak istedim.
Abdullahtekin
Seri bağlanti yada buna benzer minimum pin işgal ederek haberleşen varsa bende denemek isterim. GLCD .pic,in yarısını kaplıyor.
ogy
Alıntı yapılan: kenan_re - 16 Eylül 2014, 10:04:40
Arkadaş bunlardan getirtti, daha denemedik ama fiyata göre özellik çok iyi. Üzerinde dahili kart okuyucu var.
http://www.ebay.com/itm/2-2-SPI-TFT-LCD-Display-module-240x320-ILI9341-51-AVR-STM32-ARM-PIC-/161421188365?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item259573dd0d
Bu LCD'den bende 1 adet aldım.Fiyatı TFT için çok uygun gerçekten ama bende henüz çalıştırmadım.Videolarda izlediğim kadarıyla görüntüsü gayet güzel.
kantirici
Ppi değeri yüksek olduğu için görüntüsü oldukça tatmin edici. Lcd sürülmesi işlemi de bir 2*16 lcd den çok zor  değil, basit. İnternette de örnek bolca var.
leblebitozu
Alıntı yapılan: bocek - 21 Temmuz 2015, 23:34:01
En ucuzu bu şu anda (1.69$):
http://www.aliexpress.com/store/product/L1092-2inch-2-2-240X320-Resolution-TFT-LCD-Screen-ILI9328-Driver-IC-8-bit-Parallel/1232137_1940840987.html
Test edildi onaylandı.
Yukarıda arkadaşın bahsettiği tft'lerden bir projemizde kullandık tavsiye ederim, arada az sayıda kusurlu olanlar çıkıyor ama çok ucuz olduğu için sorun yok, parlaklığı ve okunurluğu güzel. Aşağıda resmini paylaşıyorum.
Karamel
ben 1.55$ a satilan ini buldum  :P
http://tr.aliexpress.com/item/hot-selling-240X320-Resolution-2-2inch-2-2-TFT-LCD-Screen-ILI9328-Driver-IC-8-bit/32368947815.html
mesaj birleştirme:: 22 Temmuz 2015, 00:41:42
hocam bunlarin pinout larina nereden ulasabiliriz? biraz kurcaladim ama kayda deger birsey bulamadim henuz?
@bocek  @kantirici  @leblebitozu ... arkadaşlar çok teşekkür ederim,
bahsettiğiniz display gayet uygun
peki bu paralel olan için kaç pin feda etmek zorundayız (pin çoklama işine girmezsek).
Ve birde büyük boyutlu 4~7 inch düşünüyorum,
bu konudada tavsiye var mı?
bocek
Pin maliyeti:
8 adet data pini artı CS, RS, WR, RD ve RESET pinleri için 1'er adet olmak üzere toplam 13  pin gerekli.
X+, Y+, X-, Y- pinleri resistif tip dokunmatik için ayrılmış. Ekranın üzerine dokunmatik cam koymayacaksanız boş bırakılıyor.
Ayrıca besleme ve G/Ç voltaj seviyesinin 3.3V olduğuna dikkat etmek gerekli.
4-7 inch lcd'lerin sürme yöntemi farklı bildiğim kadarıyla, bunlar gibi basit sürülmüyor. SSD1963 gibi çipler kullanılıyor ve bol miktarda bellek gerekiyor piksel sayısı ile doğru orantılı olarak. Çünkü font tanımlarını kendiniz yapıp (yapılmışları var tabii ki) mcu'ya yazıyorsunuz ya da bunun için ek bellek çipleri kullanıyorsunuz. 2x16'daki gibi belirli ve tanımlı bir font yok. Tabii bu font mevzusu karakter lcd hariç bütün lcd'ler için geçerli.
SSD1963 deyince de aklımıza hemen @Mucit23 geliyor :)
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
leblebitozu
2x16 karakter lcd için dahi en az 6 pin harcarken
renkli tft için 8+4+1, 12 veya 13 gayet güzel aslında.
Ben nokia 6100 tft ekranını denedim o spi idi,
ram rom harcaması evet biraz var ama 18F2550 ayarında mcu kullanılınca çokta yük olmamıştı.
Aslında resim basılmayacaksa çokta sıkıntı olmuyor.
Ayrıca resim yoksa, hız problemi olmayacağından, pin kullanımı için çoklamada düşünürüm.
Ben önerilen ekranı beğendim,
10 tane almaya karar verdim ilk etapta.
Birde büyük boy 7 inch e kadar, tavsiyesi olursa güzel olacak.
leblebitozu
@RaMu
4.3" ve üzeri boyutlarda üzerinde kontroller olmuyor. Onun için STM32F429 gibi TFT controller barındıran bir mcu, ya da SSD1963,RA8875 yada FTDI'in eve serisi gibi üzerinde ram + controller barındıran çiplerden kullanman gerekiyor.
