3,buçuk Dolara Wifi modülü ESP8266 ve örnek uygulama linki.
Başlatan RaMu, 18 Eylül 2014, 06:37:02
MrDarK
Alıntı yapılan: fbkaya - 18 Eylül 2014, 20:35:08
Bende bekliyorum hocam. Acaba bu bu modül arduino ile kullanılabilir mi ?
Okumadınız galiba ?
Alıntı YapProje arduino için yapılmış,
zamanla diğer md.ler içinde örnekler çıkacaktır.
Bir web sitesine bağlanıp hava durumunu alıyor ve
renkli lcd de bunu gösteriyor.
Proje linki;
http://zeflo.com/2014/esp8266-weather-display/
Kaynak hackaday linki;
http://hackaday.com/2014/09/17/a-proof-of-concept-project-for-the-esp8266/
Keşke arduino ile yapılamasaymış,
arduinocular bu kadarda hazırcımı arkadaş,
ctrl+f arduino yazsan 4 tane çıkıyor.
Biride nasıl temin edebilirim diyor,
adam aldığı linki vermiş,
ben üstünkörü ebay linki verdim,
adresinizi verin gönderelim,
bence bizimle kafa buluyor bu arkadaşlar.
muhendisbey
Arduino'nun bir yönü de hızlı prototip çıkarmadır. Sonra istediğin işlemciyi kullan.
O kadar uğraştım, arduino dışında uart stream işini yaptıramadım. Arduino'da belki 1 saatimi aldı.
Arduino nun örnek vb. açısından çok ekmeğini yediğimiz doğru,
ama yinede ben sevemedim,
asm ile başlayıp arduino ile bitirirsem evrime kanıt olurum zaten.
Hocam bırak stream i ben zaman zaman led yakıp söndüremiyorum.
Konu açmışmıydın uart stream ile ilgili,
bakalım sıkıntı neymiş, elele verirsek çözülür belki.
papsukkal
Birileri forum hareketsiz kaldı diyorlardı.  İşte hareket.
Discovery kit için takipteyim.
Karamel
Ramu hocam benim moful ile ilgili anlamadigim birsey var. modul hep ayni cikislari vermiyormu? buyuklerim neden stm icin arduino icin filan ayri ayri calisma istiyorlar? :-/
mesaj birleştirme:: 19 Eylül 2014, 06:52:04
Birde hocam.bu modullerle wifi uzerindrn internete girip herhangi bir sitenin html koduna erisebilirmiyiz? yada kendi sitemizi internete yayinlayabilirmiyiz? ip ile?
MrDarK
Alıntı yapılan: Karamel - 19 Eylül 2014, 06:50:14
mesaj birleştirme:: 19 Eylül, 2014, 06:52:04
Karamel evet modül AT komut seti ile çalışıyor. Platformdan bağımsız pic olsun atmel olsun stm olsun yapılır. Neden ayrı çalışma isteniyor açıkçası bende pek bilemiyorum :) Fakat STM ile hazır kaynak olması daha ilgi çekiyor sanırım. Tıpkı arduinoculuk gibi bir durum. Arduino'yu hız gerektiren ve derinine inmediğim yada yeni bir modül aldığım zamanlarda kütüphanesi varsa kullanıyorum. Şahsen çok pratik oluyor. Arduino'da yazılmış hazır kütüphane bana hangi setupları yapmam gerektiğini kod akışını vb şeyleri çok datasheet karıştırmadan yüzeysel olarak gösteriyor. Bende hangi platformu kullanıyorsam o platformda aynı prosesleri bana uygun olan verilerle giriyorum :)
Gelelim diğer soruna ; Modülden IP aldıktan sonra hedef sitenin 8080 nolu portuna bağlanma talebinde bulunursun, şahsen biz şu an picproje adlı sitenin 8080 portu ile haberleşiyoruz. Bağlantı sağlandıktan sonra HTTP Request komutları ile sunucudan index.php veya x.php sayfasını GET metodu ile çağırıp html kodlarını görebilirsin.
Kendi siteni internete yaymak konusunda bu modülle ilgili çok mantıklı gelmiyor bana, siteni yayınlayabilmen için server olman gerekiyor diye biliyorum. HTTP requestlerle ilgili Telit ile internet uygulamaları adlı bir konu açmıştım yıllar önce oradan da okuyabilirsin :)
Karamel
Hocam herkes ayri ayri microcontrollerlar icin istekte bulununca modulun ciktilari her platform icin degisiyor sandim.... :) hocam tam emin degiligim ama sanirim microchip in bir entegresi ile internete site yayini yapiliyor diye okumustum. Aynisi bu modulle yapilirmi diye merak etmistim :)
learner
Tam emin değilim ama temel bir html sayfası mcu ya yüklenip yayın yaptırılabilir diye düşünüyorum. Başka bir modülde bu tarz bir çalışma görmüştüm. Zaten bende modülleri bu yönde kullanmak için aldım.
polleme
Bir siteyi internete yayınlamak için Raspberry Pi benzeri kendi işletim sistemi olan bir modül kullanmak işleri oldukça kolaylaştırır. Bu konuda yapılmış çok örnek var.
MrDarK
Şimdi hatırladım ; şöyle birşey var ENJ chipini arduino'da kullanırken ENJ'yi ServerExample ile kurduğumda içine yazdığım HTML kodu bana basmıştı bağlandığımda :)
Ama çok gelişmiş birşey beklememek lazım sanırım bu tarz modüllerden, daha çok bizi dış dünyaya çıkaracak gateway olarak bakmak lazım olaya.
Karamel ; istediğin herhangi bir index dosyasını ENJ ile tek sayfa şeklinde göstertebilirsin. Bunun için modeme bağlı ve port açma işlemi yaptıktan sonra dış dünyaya da erişimi açarsın :)
Eren Eraslan
hocam server yapılır örneklerini gördüm stmde ama "işini gören çıksın beyler site kasıyor"a döner muhabbet :D
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Karamel
hocam ethernet hakkinda neredeyse hicbirsey bilmiyiyorum ama anladigim kadari ile server a ip uzerşnden istek yapiliyor. serverda baglanti kurulunca karsi tarafa html kodu gonderiyor. sonrada baglantiyi kopariyor. bu gecen sure icersindede server diger istekler icin msgul oluyor. bu anladiklarim ne derece dogru veya yanlis? eger bu bahsettiklerim dogru ise ayni seyleri bu modulle yapabilirmiyiz diye merak etmistim.... ::)
kimlenbu
Ben de 2 tane sipariş ettim, merakla bekliyorum. Fotoğraflarına bakınca sanki bütün malzemeler elle monte edilmiş gibi geldi,  umarım sorunsuz çalışır.
En merak ettiğim konu mesafesi, bakalım ne kadar sağlıklı çalışacak.
muhendisbey
Alıntı yapılan: RaMu - 18 Eylül 2014, 23:57:45
Açtım hocam
https://www.picproje.org/index.php/topic,54974.0.html
Ancak ne hikmetse bir türlü çalışmadı.
İç içe if' döngülü bir komutum var. Çalışıyor, ancak olması gereken bu olmamalı.
Sonra tavsiye üzerine string komutlarıyla çalıştım. Çok ilginçtir, 4-5 kere çalıştıktan sonra bir daha çalışmıyor, çalışmamasına bir anlam veremedim. Kaldı öyle.
