İp güvenlik kamerası gece göstermiyor?
Başlatan Recep METE, 23 Eylül 2014, 22:51:10
muhendisbey
ip kamera olmasıyla ilgisi ne? ip kamera demek ip alıp görüntüyü ip üzerinden aktarması demek. Buradaki sorun bu değil ki? Gündüz alınıyorsa ip ile ilgili sıkıntı yoktur.
Temelde kameralarda ir filtre meselesi vardır, bir de sensör yani CCD, CMOS kamera sensörü meselesi vardır. Muhtemelen kamerada ir filtresi var (yani ir yi süzüp geçirmeyen filtre). Olduğu için de gece görüntü alamıyorsunuz. Durum böyle ise aydınlatma ışığı olarak IR değil, Beyaz aydınlatma LED'i kullanılmalı.
Yok kamera kendini belli etmesin diyorsanız kamerayı değiştirmekten başka çare yok.
Test edin: Kumanda ışığı IR'dir görüyorsa IR aydınlatma yapılabilir, yok görmüyorsa görünür bölgede bir aydınlatma tipi seçip aydınlatmalısınız.
Kamerayı değiştirmeden belki aşağıdaki modifikasyonla kameralar kullanılabilir.
http://www.instructables.com/id/Infrared-IR-Webcam/?ALLSTEPS
HexfeT
Yalnız bu kumanda ile kamera testi konusunda önemli bir nokta var. Kamera IR filtresi olsa bile kumandanın infrared ışığını görebilir. IR filtresi olmayan bir kameraya göre çok daha zayıf görür ama sonuçta görür. Farkı ayırt edebilmek lazım ki kameranın ne olduğu anlaşılsın.
Recep METE
Alıntı yapılan: diot - 24 Eylül 2014, 11:06:30
O markayı çokmu aradınız. Piyasanın en adi markalarından biri. Elime bile almam. Bence kameraları NEC ip kameralar ile değiştirin. Bizim kameracılar bunları söküp atıyorlar. Çoğu kimse şikayetci bu markadan. 15 usd lik kameradan ne bekliyorsunuz.
Hocam, kamera taktırdığımız bilgisayarcı ip kamerada kampanya var, daha iyi görüntü alırsın.Fiyat olarakta normal kamera fiyatı dedi.Bizde işi fazla bilmiyorduk, inandık.Ama sistemi epey para verdik
muhendisbey
IR elbette kamerada da görülür ancak bildiğim kadarıyla IR filtre varsa kırmızı görünüyor. Aksi taktirde çok açık yeşil gibi, tam beyaz değil.
engerex
 Çözünürlük TVLine dediğine göre standart bir kamera. IP kamera olsaydı 720p/1080p/1280x720 gibi çözünürlükten bahse Ethernet bağlantısı olması da analog görüntüyü ethernet kablosu üzerinden taşıyacağı anlamına gelir. Buda görüntü kalitesinde problemlere yol açabilir. Gece aydınlatma devreye girdiğinde kablonun zaten uygun olmayan kabloda bir yük daha işin içine girince problem çıkıyor olabilir.
Cep telefonundan bile izleyebilmen kameraları IP yapmaz. Eğer kameranın kablosunu direk modeme bağlayıp kullanamıyorsan IP kamera değildir. Görüntüleri internet üzerinden izleyebilmen kameraların bağlı olduğu cihazın bir yeteneği.
Kameranın LED lerinin çalışıp çalışmadığını da anlayabilmek için cep telefonun kamerasını açıp parlaklığı inceleyebilirsin. Eğer kamera yüksekte ise yetersiz kalıyor olabilir. Nasıl bir yeri aydınlatıyor.
Birde kameranın kullanılacağı mesafeye göre lens seçilmesi gerekiyor diye biliyorum. Ancak buna dikkat eden var mı çok merak ediyorum.
Bir tanıdığım iyisi olsun diye fazladan para verip iyi bir sistem kurduğunu söylemişti. Oda internet üzerinden bilgisayarından veya telefonundan izleyebiliyor ancak hiçbir kamerası IP değil. Sadece kayıt cihazına 2500 TL para vermiş. Kameralarda zamanının en iyisiymişmişmiş. Kayıt cihazının fiyatının internette yerli sitelerde ~500 TL olduğunu görünce kamera montajcıların yaptıkları kâr ve müşterilere yaklaşımını daha iyi anladım. Kim bilir kameraları kaçtan verdi?
t2
4ad. gece goruslu IR aydinlatmali dis ortam kamera ve ayakları.
1 Dvr sabit disk haric.
Guc kaynağı ve her kameraya  10metre kadar hazir kablo ile beraber paket olarak gitti gidiyorda kargo dahil, 1sene önce  600lira civarı idi.
diot
Bu markada gece görüş sistemlerin genelde sorun var. Hava karardımı iş bitiyor. Bizim şirketin güvenlik kameracılarına sormuştum 3-4 ay önce bu  marka hakkındada baya bir konuşmuştuk. Beş para etmez demişlerdi bir müşterimizde  sistemi birine kurdurmuş ve gece birşey göremiyorum çok karanlık bir bakarmısınız diye bize gelmişti. Sonunda kameraları NEC ile değiştirdiler görüntü pırıl pırıl oldu.
muhendisbey
@engerex
Kendinize göre yeni anlamlar, yeni literatür ortaya koyuyorsunuz. Eğer Bir şekilde bir kamera ip alıyorsa ip kameradır işte o kadar. IP'den vurgulanan da zaten budur. Senin dediğin çözünürlük tanımından başka bir şey değil. Dediğin şey tam olarak HD IP Kamera. Telefonu tutup modeme bağlayıp IP üzerinden görüntü alıyorsan evet cep telefonu da bir ip kameradır.
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_camera
Recep METE
Kameraları takan arkadaş firmayı arayacagini söyledi. Bekliyecegiz bakalim.Kameralarin ip kamera oldugunu israrla söylüyor. Modemi degistirecek ip sorunu çözülecek dedi.Bekliyoruz bakalım.
HexfeT
#24
IP sorunu derken kastınız nedir? Gece görüşü dışında ayrıca bağlantı sorunu mu var? Yoksa gece görüşü olayını IP ve modem ile ilişkilendirip iyice saçmalıyorlar mı?
Recep METE
Alıntı yapılan: HexfeT - 25 Eylül 2014, 16:40:49
Hocam, kameraların ip ozelligi olduğunu  internet olan her yerden ttnetten aldığım ip nosuyla izleyeceğim söylendi. Ancak modem sorunlu olduğunu yeni modemle ip kamera özelliği kullanılacağı söylendi. Kameralarim gece görüş özellikli denildi. Aksamlari 4 kamera ekranında monitörden simsiyah  gözüküyor. Bunu çözemedim. Satıcı fabrikası ni arayacagini söyledi. Bekliyorum.
Modemle ne alakası olabilir karanlık olmasının. Gündüz gösterirken IP
alıyor da gece mi almıyor IP' yi?
एक होना
@semfero hocam ilk başta söylemek istedim yanlış anlaşılır ters tepki gösterirsiniz yada olumsuz yorumlar olur diye düşündüğümden ses çıkarmamıştım.
almış olduğunuz ürün pek güvenilir bir ürün değil. önceki yorumlarda bir hocamız söylemiş ucuz ürün diye.
web sayfasında bakarsınız 450 tl fiyat görürsünüz. montaj yapacak arkadaş aldığında ürünü yarı fiyatına alıyor birde %3 yada 5 gibi indirimde alıyorlar. anlayacağınız ucuz bir ürünü satabildikleri fiyata satıyorlar.
tavsiyem sağlam bir ürün kullanın derim. adı üzerinde güvenlik kamerası. daha ilk montajda sorun yaşıyorsanız nasıl güvenebileceksiniz ?
ürünleri geri verme şansınız varsa bir başka marka düşünün derim.
Not:
bahsettiğiniz marka kameradan (ip olmayan ) 4 adet aldım montaj yaptım hepsi farklı farklı hata veriyordu.
birisi gece mor gösteriyor diğeri siyah beyaz bir diğeri yeşil sadece 1 tanesi sağlam görüntü veriyordu.
bir adet sağlam çıktığı için şaşırmıştım :)
mehmetbrkc
iyi günler bu konuyu nereye açacağımı bilemedim ama yardımcı olursanız çok memnun olurum. Ben dükkanıma 4 adet ıp ve gece goruslu kamera bağlattım. İlk konuşmamızda kameraların cok net olacagını ve gecede hiç sıkıntı çıkmayacagını soyledı. Bagladıktan sonra gece bazı kameralar guzel görüntü verirken bir tanesi hiç denecek kadar az görüntü veriyor. ve bu kameranın ledleri gece yanmıyor acaba bundan mı kaynaklanıyor? diger bir kamera 3 metreden paranın mıktarını ayırt edemıyor? http://www.sektorguvenlik.com.tr/product-detail.aspx?code=AR-648%20HD&type=12 bu link gece göruntu vermeyen kamera. yardımcı olursanız çok sevınırım
Benzer Konular (2)
