turev sorusu
Başlatan Karamel, 16 Ekim 2014, 00:33:00
Karamel
merhaba. asagidaki turevi alamadim. carpimin turevini biliyorum. ((axb)' = a'.b + b'.a) kuvettin turevini almayi biliyorum. ((x^2 - 4)^5 = 5(2x)(x^2 - 4)^4) asagidaki soru hem carpim hemde kuvvet iceriyor. ne yapacagimi anlamadim acikcasi  :-\
Find F'(0) if F(x) = (1+x)(2+x)^2(3+x)^3(4+x)^4
vitruvius
A, B, C, D olarak dört değişkenmiş gibi düşün 4 elamanın çarpımının türevini al. Üslerle fazla işin yok gözün korkmasın.
Karamel
hocam dediginizi tam olarak anlayamadim. birde ben 2 terimli carpimin turevini biliyorum. 4 terimlide nasil olacak?
ibocakir
Sorunu çözmeye çalıştım. Biraz amele bir yöntem oldu ama resimdeki f'(x)'e 0 koyduğun zaman cevabını bulabilirsin.
Karamel, f(x)'i biraz daha açık yazar mısın? Ben açıkçası kim kimin üstünde, kim kimle çarpılıyor çözemedim.
Karamel
buyrun tagli hocam. deftere yazdigimiz hale getirmeyi basardim :)
Kolay bir yolu var mıdır bilmiyorum, ama vitruvius'un da dediği gibi çarpma kuralını adım adım uygulayabilirsin. Epey uğraştıracaktır ama.
Eren Eraslan
bir üstünden geç kardeşim bakalım doğrumu?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Karamel
yardimci olan hocalarima tesekkur ederim. (a+b)' = a'.b + b'.a seklinde oldugunu biliyorum. peki (a+b+c+d)' ni nasil acmaliyim?
fatih6761
Alıntı yapılan: Karamel - 16 Ekim 2014, 15:22:23
a + b = u ve
c + d = v olsun.
İfade d/dx (u+v) olur. bu türev u'v + uv' olarak açılır.
u, v, u' ve v' yerine yazarak sonuca ulaşabilirsin.
ibocakir
Çarpımın türevindeki mantık teker teker türev almaktır.
Örneğin (a.b)' = a'b+b'a. Yani birincinin türevi . ikinci + birinci . ikincinin türevi
Eğer (a.b.c.d)' şeklinde türev alcaksan:
(birincinin türevi . ikinci. üçüncü. dördüncü) +
(birinci. ikincinin türevi. üçüncü . dördündü) +
(birinci. ikinci. üçüncünün türevi. dördüncü) +
(birinci. ikinci. üçüncü. dördüncünün türevi)
şeklinde olmalıdır.
Not : .(Nokta) = çarpı
İyi Çalışmalar...
baran123
Bu kadar uzun bir türev sorusuyla nerede karsılastın ? Sınav ıcınse 3 den fazla sorulmaz kolay yolu varmıdır bılmıyorum ama 4 degıskenlı carpsım turevı soyle
(a' . b . c .d) + (a . b' . c .d) + (a . b . c' .d) + (a . b . c .d' )
vitruvius
Alıntı yapılan: Karamel - 16 Ekim 2014, 11:13:05
(a. b . c . d)' = a' . b . c . d + b' . a. c . d + c' . a . b . d + d' . a . b . c
Yani her elemanın bir kere türevini alıp diğer elemanlarla çarpacaksın. Sonra da onları toplayacaksın. Sonra da yerine sıfır koyarsın, düzenlemekle uğraşma.
