Step motor Kontrolü
Başlatan Mechaniteknik, 19 Ekim 2014, 04:27:24
Mechaniteknik
Merhaba arkadaşlar konu kısaca şu şekilde step motorun dönüşünü sabit bir değere tanımlayarak örnek 5 tur 1cm sayılara takılmayın.Tanımladıktan sonra Artı ve eksi tuşları ile arttırıp azaltmasını Sağlamak istiyorum mekanik olarak herşey hazır yardımcı olabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkürler.bu bir makinede Kullanılacak star butonu ve kaç Çevrim yapacağınıda sorması gerekiyor.
magnetron
merhaba özel mesaj attım
bu makineden tek bir tane mi yapılacak ? yoksa seri üretim mi ?
Mechaniteknik
Bir tane basit bir makine girilen süre kadar dönecek sonra bir sinyal yollayacak 5v sinyal biraz bekledikten sonra tekrar dönecek bu tekrar sayısınıda biz giricez makineye girişlerde lcd ekranda söyleneni Artı eksi ile değiştirip tamam butonuna basarak olacak
magnetron
1 tane yapılacaksa en iyisi şu
ladder biliyorsan DELTA'nın en ucuz PLC'lerinde puls çıkışları var
bir ondan bir de step motor sürücü ile yapılır
kolay gelsin
F.T
delta ile yapabilir fakat lcd kullanmak istediğini söylüyor arkadaş ayrıyetten delta tp02 yada tp04 ekran kulanması lazım.makina üretimi yapacaksa kendi kartı daha uygun olur.
Salih
Tecrübesi az bir kişinin pic le bu işi yapması çok çok zor olur. En iyisi arkadaşın dediği gibi Delta plc ve en ucuz panellerden seçerek
işini görmesidir. Seri üretimde de plc kullanılabilir. Çoğu makine imalatçısı plc kullanıyor. Çünkü eskisi gibi değil çok ucuz plc ler çıktı.
Mechaniteknik
Makine dediğim kendi firmamda basit bi kesim işi yapıcak makine kendim için yapıcam c dili biliyorum az çok devre mantığı var ama yetmedi basit bişey olacak
Salih
Alıntı yapılan: Mechaniteknik - 19 Ekim 2014, 14:18:42
Makine işi ile uğraşıyorsan PLC konusuna bir şekilde girmelisin. Şiddetle tavsiye ederim.
Forum da dikkatini çekmiştir, işlemcileri endüstriyel ortamda problemsiz çalıştırmak çok tecrübe istiyor.
Ama PLC kullanırsan bu tür problemlerle uğraşmadan, direk programlama yaparak makineni çalıştırabilirsin.
Mechaniteknik
PLC ve PID bilgim var ama okul zamanında onları uygulamak daha Pahalı olmaz mı?
yldzelektronik
step motor sürücünüz var mı yoksa yapmaya mı çalışacaksınız?
Sürücünüz yok ise kendi yaptığınız step sürücüye emanet etmeyin makinenizi.
Salih
Alıntı yapılan: Mechaniteknik - 19 Ekim 2014, 21:43:38
Amacınız nedir? Cevap ona göre değişir.
Kendinizi bir konuyla uğraşıp geliştirmek mi istiyorsun?
O zaman sürücüyü ve pic kontrol kartını kendin yapmaya çalış.
Çok kısa bir zamanda sonuca ulaşmayı bekleme.
Amacın Sonuç odaklı ise step motor sürücü ve plc al ve çok kısa sürede sonuca ulaş.
Daha başka diyecek bir şey yok. Sanırım.
Mechaniteknik
Tahmini ne kadar tutar step motor sürücü ve plc
Salih
Alıntı yapılan: Mechaniteknik - 20 Ekim 2014, 11:25:07
Teknik detay vermediğin için yaklaşık yazıyorum.
Delta SA2 serisi cpu yaklaşık bir iskonta ile yazıyorum.      360 TL KDV dahil
Step motoru 2 amperlik varsayıyorum.                               90 TL KDV dahil
Sürücüye aşağıdaki link den aldım.
http://www.otomasyoncu.net/JK-0230-YENI-SURUCU-2Amper,PR-185.html
magnetron
hocam DELTA'yı karaköy menevşe han da HAKMAR var
orda fiyat listesi de var
%40 iskontosu var
step motor ve sücüyü de şahin rulman'a sorun
Mechaniteknik
8.5 nm tork yeterli olur benim için bu arada arduino ile yapabilirmiyim sizce
