lcd hata veriyor
Başlatan seçili, 27 Ekim 2014, 19:58:05
seçili
LCD H. KÜTÜPHANESİ
#define rs RC0 //Pin tanımlamaları
#define rw RC1
#define e RC2
#define lcd_port PORTB
/* LCD'de kullanilan komutlarin tanimlamasi*/
#define Sil 1 // Ekrani temizler
#define BasaDon 2 // Imleci sol üst köseye getirir
#define SolaYaz 4 // Imlecin belirttigi adres azalarak gider
#define SagaYaz 6 // Imlecin belirttigi adres artarak gider
#define ImlecGizle 12 // Göstergeyi ac, kursor görünmesin
#define ImlecAltta 14 // Yanip sönen blok kursor
#define ImlecYanSon 15 // Yanip sönen blok kursor
#define ImlecGeri 16 // Kursoru bir karakter geri kaydır
#define KaydirSaga 24 // Göstergeyi bir karakter sağa kaydır
#define KaydirSola 28 // Göstergeyi bir karakter sola kaydır
#define EkraniKapat 8 // Göstergeyi kapat (veriler silinmez)
#define BirinciSatir 128 // LCD'nin ilk satir baĢlangıç adresi
// (DDRAM adres)
#define IkinciSatir 192 // Ġkinci satirin baĢlangıç adresi
#define KarakUretAdres 64 // Karakter üreteci adresini belirle
// (CGRAM adres)
/* LCD'de Kullanilan Fonksiyon Seçimi */
#define CiftSatir8Bit 56 // 8 bit ara birim, 2 satir, 5*7 piksel
#define TekSatir8Bit 48 // 8 bit ara birim, 1 satir, 5*7 piksel
#define CiftSatir4Bit 40 // 4 bit ara birim, 2 satir, 5*7 piksel
#define TekSatir4Bit 32 // 4 bit ara birim, 1 satir, 5*7 piksel
extern void veri_yolla(unsigned char);
extern void lcd_clear(void);
extern void lcd_yaz(const char *s);
extern void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_komut(unsigned char c);
LCD C KÜTÜPHANESİ
#include <pic.h>
#include "lcd.h" // lcd.h dosyası tanımlanıp, değerler alınıyor
#include "delay.h" // Gecikme fonksiyonu tanımlanıyor
void lcd_busy(void)
DelayUs(250);
void lcd_komut(unsigned char c) // Komut gönderme fonksiyonu
rw=0; // LCD'ye yazma yapılacak
rs=0; // LCD'ye komut gönderilecek
e=1; // DüĢen kenar tetikleme olduğu için E önce 1
lcd_port = ( c & 0xF0 ); // Yüksek değerlikli bitler gönderiliyor
e=0; // E, 0 yapılıyor
lcd_busy(); //Belirli süre bekleniyor
e=1; // E, 1 yapılıyor
lcd_port = ( (c & 0x0F)<<4 ); // DüĢük değerlikli bitler gönderiliyor
lcd_busy(); // Belirli bir süre bekleniyor
void veri_yolla(unsigned char c)
rw=0;
rs=1; // Komut yolladan tek farkı, RS'nin 1 olması
e=1;
e=0;
lcd_busy();
e=1;
e=0;
lcd_busy();
void lcd_clear(void) // LCD siliniyor
lcd_komut(0x1);
DelayMs(2);
void lcd_yaz(const char * s) // LCD'ye string ifade gönderiliyor
lcd_busy();
while(*s)
veri_yolla(*s++);
void lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y) //LCD'nin belli
//bölgesine gidiliyor
if(x==1)
lcd_komut(0x80+((y-1)%16));
lcd_komut(0xC0+((y-1)%16));
void lcd_init() // LCD ilk yükleme ayarları yapılıyor
rs = 0;
e = 0;
rw = 0;
DelayMs(15);
e=1;
lcd_komut(0x02);
DelayMs(2);
lcd_komut(CiftSatir4Bit);
lcd_komut(SagaYaz);
lcd_komut(ImlecGizle);
lcd_clear();
lcd_komut(BirinciSatir);
MAİN C KODLARI
#include <htc.h>
#include <delay.h> // Gecikme kütüphanesi
#include "lcd.h" // LCD kütüphanesi tanımlanıyor
void main(void) // Ana fonksiyon alanı
TRISB=0x00; // LCD'ye bağlı portlar çıkıĢ yapılıyor
TRISC=0x00;
PORTB=0x00;
PORTC=0x00;
lcd_init(); // LCD ilk ayarları yapılıyor
lcd_yaz(" FIRAT DEVECI"); // Ġlk satıra isim yazılıyor
lcd_gotoxy(2,1); // Ġkinci satıra geçiliyor
lcd_yaz(" 1234567890"); // Rakamlar yazılıyor
for(;;); // Sonsuz döngüye giriliyor
İNCLUDE DELAY H HATA VERİYOR SEBENİ NEDİR ÇÖZEMEDİM
GreeN
Delay.h ve delay.c yok mu?
Terörü Lanetliyoruz.
seçili
HTCH C CPROĞRAMININ İÇİNDEKİ KENDİ GECİKME KÜTÜPHANESİNİ KULLANIYORUM
DELAY C DOSYASI
*   Delay functions
*   See delay.h for details
*   Make sure this code is compiled with full optimization!!!
#include   "delay.h"
void
DelayMs(unsigned char cnt)
#if   XTAL_FREQ <= 2MHZ
   do {
      DelayUs(996);
   } while(--cnt);
#endif
#if    XTAL_FREQ > 2MHZ
   unsigned char   i;
   do {
      i = 4;
      do {
         DelayUs(250);
      } while(--i);
   } while(--cnt);
#endif
DELAY H DOSYASI
*   Delay functions for HI-TECH C on the PIC
*   Functions available:
*      DelayUs(x)   Delay specified number of microseconds
*      DelayMs(x)   Delay specified number of milliseconds
*   Note that there are range limits: x must not exceed 255 - for xtal
*   frequencies > 12MHz the range for DelayUs is even smaller.
*   To use DelayUs it is only necessary to include this file; to use
*   DelayMs you must include delay.c in your project.
/*   Set the crystal frequency in the CPP predefined symbols list in
   HPDPIC, or on the PICC commmand line, e.g.
   picc -DXTAL_FREQ=4MHZ
   or
   picc -DXTAL_FREQ=100KHZ
   Note that this is the crystal frequency, the CPU clock is
   divided by 4.
*   MAKE SURE this code is compiled with full optimization!!!
#ifndef   XTAL_FREQ
#define   XTAL_FREQ   4MHZ      /* Crystal frequency in MHz */
#endif
#define   MHZ   *1000L         /* number of kHz in a MHz */
#define   KHZ   *1         /* number of kHz in a kHz */
#if   XTAL_FREQ >= 12MHZ
#define   DelayUs(x)   { unsigned char _dcnt; \
           _dcnt = (x)*((XTAL_FREQ)/(12MHZ)); \
           while(--_dcnt != 0) \
              continue; }
#else
           _dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \
              continue; }
#endif
extern void DelayMs(unsigned char);
KİTAP RIFAT DEVECİNİN KODLARIN AYNISINI YAZIYORUM HATA VERİYOR
Kabil ATICI
bu programı bilmediğimi varsay ve
kristal frekansını nerede? Delay.h senden kristal frekansını istemesi lazım diye biliyorum.
ambar7
seçili
mesaj birleştirme:: 28 Ekim 2014, 22:34:00
#include <delay.h> // Gecikme kütüphanesi yazan yeri sildim kodlar hata vermedi ama bu sefer hex dosyası oluşturma hatası verdi resmin aşasındaki proplem hataları uyarı veriyor ne olur yardım edin çıldıracam
seçili
arkadaşlar led yakıp söndürmede sorun uok hex dosyasını sorunsuz oluşturuyor ama LCD kütüphanesinde veya main c de yazılım sorunu var
