Hem DC hemde AC besleme
Başlatan mistek, 06 Kasım 2014, 23:56:58
mistek
24v DC ile çalışan cihazı hem 220v AC ile hemde 24v DC ile çalıştırmak istiyorum.
Giriş tek klemensten olacak şekilde nasıl yapabilirim? Hazır ürünler varsa onlarıda kullanabilirim.
kayatech
Devrenizde dahili olarak trafo varmı ?
Meanwell 10w smps lerin bu aralikta calistigini görmüştüm.
Modeli aklimda değil.
Devre kurabilirsin. Asagida prensip semasini verdim.
Girise AC 220 uygulandi ise K1 ceker ve trafo devreye girer. Q1 iletimde olacagi icin Q2 kesimdedir.
Girise DC 12 uygulanirsa K1 calisamaz. Q1 iletemez. Q2 iletecegi icin K2 ceker ve devreye 12v anahtarlanir.
Q2 yi yuksek voltaj dusuk akimli sececeksin.
R ve C DC gerilim anahtarlamasi icin gecikme saglayan elemanlar. Q2 icin darlington yapi kurman gerekebilir.
C uclarina ters bir diyod (1N4148) baglamayi unutmusum.
mistek
Alıntı yapılan: kayatech - 07 Kasım 2014, 05:12:13
Yok. Doğrudan 24v DC ile besleniyor.
Alıntı yapılan: Allegro - 07 Kasım 2014, 08:36:19
Hocam meanwell kataloğuna baktım ama bu aralıkta çalışan bir ürün göremedim. Ne şekilde arasam bulurum?
Alıntı yapılan: z - 07 Kasım 2014, 09:20:39
Hocam cahilliğime verin. Şemada - uç nereden alınacak?
DC besleme durumunda trafonun sekonderinden sonra GND hattı birleşecek değil mi? Bu durumda AC besleme durumunda trafonun primeri ile sekonderi arasında bi bağlantı oluşacak sanırım?
Trafonun cikisina kopru diyodunu baglayacak ve filitre kapasitorunu ekleyeceksin.
DC beslemede ise - uc  Q2 nin emetoru olacak.
Devre 220v dan kucuk 12v dan buyuk ara degerlerde AC voltaj girislerine karsi tedbirle donatildi ama biraz daha kafa yormak gerekebilir.
Direnc degerlerinin hesaplamalarini sana biraktim.
Mantik boyle olacak sekilde opampli bir tasarim da yapabilirsin.
mistek
Teşekkürler hocam hazır ürünler bulamazsam bunun üzerinde çalışacağım.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: mistek - 06 Kasım 2014, 23:56:58
Değerler arası çok fazla,
Anladığım kadarıyla her şekilde AC yi DC ye doğrultmalısın ki 220VAC yi doğrultup birde Kapasitör koydunmu 300VDC (kabaca) ye çıkacaktır. Giriş devren 24V-300V arası gerilimleri nasıl algılayıp yön verecek ? ve asıl sorun voltajdan ziyade güçte ortaya çıkacak. Açıkçası bende merak ediyorum.
mistek
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 07 Kasım 2014, 16:23:12
@z hocanın bahsettiği yöntemle.
3watt güce ihtiyacım var.
