Cep Telefonundan Sinyal Alma
Başlatan Erdinçbavaş, 08 Kasım 2014, 19:19:23
Erdinçbavaş
Arkadaşlar merhaba şöyle bir durumla karşı karşıyayım.Cep telfonundan kontrol ettiğim bir makine var.Cepi arayınca röleyi çektiriyorum.Makine çalışıyor.Cep telefonunu şarj etmem gerekiyor.Bunun için hem cep şarj kablosu hepde batarya ölmesin diye 2 günde 1 şarj etmek için dijital priz almak zorundayım.Bu sorunu çözmek için 100 Tl nin altında bir çözüm önerisi olan var mı?Son olarak şunu denedim cep tlf nu makinemin kartından beslersem  olur dedim.Fakat bataryada 3 tane uç var.+ ve - nin dışında bir uç daha (x) var.Sırasıyla (+ x -).Bir çok tlfn böyle. Bataryayı çıkardım ölçerken şu sonuçlarla karşılaştım.+ ve - arası 4,15V.+ ve x arası 3,8.x ile - arası 0V.Bataryayı telefona takıp çalıştırdım. Aradan ince iletken sokup  ölçtüm.+ ve - arası 4,15V.+ ve x arası 2,8.x ile - arası 1,15V.Tlfnu bataryasız nasıl beslerim yada bataryasız çalışan eski telefonlar varmıdır.Teşekkürler.
Kabil ATICI
Telefonda kullanılan pillerin içinde elektronik devre var. Eğer telefon bu devre ile bir şekilde iletişim kuruyorsa, telefon dışarıdan beslenerek çalışması için bu iletişimdeki sonuçları vermen gerekir.
Devrenin benzeri dizüstü bilgisayarlarda da var, pil yerine pil haricinde  güç kaynağı bağlandığında devre çıkış vermiyor. Alet bir şekilde pili kontrol ediyor. Cep telefonunda da aynısı olacak diye bir şey yok tabii. Ama yinede denenebilir. Pil kutusunun içindeki devreye bağlı pil bağlantıları yerine uygun enerji verilerek bakılabilir.  Emin olmamakla birlikte devre ile aynı şaseye sahip olması sıkıntı olabilir.
Ortadaki uç değiştirilmedi ise emin olmamakla birlikte pil sıcaklığını ölçmek için kullanılıyordu.
ambar7
Erdinçbavaş
Ambar7 kardeşim teşekkürler.Bende merak ettim şimdi bir batarya söktüm.Dediğin gibi devre var:)
Bu devrede entegre falan var telefonu şarja takarken, telefon çalarken, batarya farklı davranıyor sanırım.
Şöyle birşey olur mu?Simkart bordundan http://www.elektrovadi.com/SIM-KART-BOARD,PR-1257.html sinyal albilirbiyim röle çektirmek için.Yoksa
Simkart bordu+Pic devresi ile mi birşeyler yapmalıyım.Benim için tlfn çaldığında 3-5 V alsam yeter.
Kabil ATICI
o senin işine yaramaz o sadece sim kartı yuvası...
cep telefonu yerine
http://www.direnc.net/GSM-GPSR-TERMINAL-UYGULAMA,LA_1600-2.html#labels=1600-2
bular gibi modüller kullanman gerekir.
http://www.direnc.net/GSM-MODULLER,LA_1598-2.html#labels=1598-2
temelleri de bunlardır.
Forumda bu tür uygulamalar hakkında yakın zamanda bazı çalışmalar yapıldı.
http://www.serasidis.gr/circuits/smscontrol/smscontroller.htm
buradaki telefonun pil besleme girişine devreden 5V besleme verilmektedir ama bu modeli bulabilir misin bilemem.
ambar7
Erdinçbavaş
Teşekkürler http://www.direnc.net/GSM-GPRS-TERMINAL-MODEM-KUTUSU,PR-20058.html   linkteki ürün hakkında teknik bilgi yok.Nasıl çalışır benim istediğim şeyi yapabilir mi?
Kabil ATICI
Boş kutu olabilir.
Emin olmamakla birlikte bu işi yapacak olan
http://www.elektrovadi.com/dosya/datasheets/GSMGPRS/Beti_gsmmodem_UM.pdf
(kullanım klavuzu)
Asıl çekirdek
http://www.direnc.net/SIM900-GSM-MODUL-IMEI-NUMARALARI-KAYITLIDIR,PR-19848.html
bu bunun üzerine, besleme, sim kart yuvası, rs232 portu ekleniyor ve bir mikrokontroller üzerinde sizin istediğinizi yapıyor, ama üzerinde çalışılması gerekir. Forumda bu konu üzerinde çalıştılar diye hatırlıyorum..
ambar7
MrDarK
Alıntı yapılan: Erdinçbavaş - 08 Kasım 2014, 21:02:53
Linkini verdiğin şey boş kutusu.
Asıl hali burada ; http://www.direnc.net/GSM-GPRS-TERMINAL-MODEM,PR-15197.html
Eğer öğrenci isen kendin yapmanı öneririm.
ozmo18
Merhaba cep telefonu yerine FCT cihazı kullanabilirsiniz,gittigidiyor da 2. El FCT cihazlar oldukça uygun Link vermem doğrumu bilmiyorum ama Ericsson'un cihazı 28 tl (http://urun.gittigidiyor.com/ofis-kirtasiye/ericsson-f250m-fct-cihazi-133422632) mobix marka bulursanız O cihazda yedekleme pili de var. İçinde ki gsm modül siemensin ve rs232 portu da var.
TEŞEKKÜR EDERİM...
Erdinçbavaş
Merhaba önerin için teşekkürler ozmo18.Bu fct cihazları nedir?Gsm kartı takılıyor mu bunlara bazıları sabit telefon için sanırım.
ozmo18
sim kart takılarak kullanılıyor zaten, dışardan arama alabiliyor ve arama yapabiliyorlar normalde standart bir telefon takılarak aramalar gsm hattı üzerinden yapılarak tasarruf amacıyla kullanılıyor. Yani basit bir telefonu cep telefonu haline getiriyor diyebiliriz
TEŞEKKÜR EDERİM...
Erdinçbavaş
Peki bunu benim karta entegre edebilirsem çok iyi olacak.Birde şuvar.
http://www.direnc.net/GSM-GPRS-TERMINAL-MODEM-KUTUSU,PR-20058.html ama bunda yazılım yazmak gerekecek sanırım.Fakat ben sadece telefon çalınca 3-5 v almak istiyorum bunun için yazılıma gerek var mı ki.
papsukkal
Niye bu kadar uğraşıyorsunuz ki eski bir pil takıp telefonu da şarja bağlayın öyle kalsın
Ya da en sağlamı sim300/sim900 gibi modüller ile uygulama geliştirin.
Erdinçbavaş
O zaman batarya çabuk ölür.Gsm modüllerle uyg. geliştirmek hem vakit kaybı hemde pahalı olacak.80 tl yi geçmemeli.
Gsm modül kullanmadan uygulama geliştirmek vakit kaybıdır aslında,
ne profesyoneldir, ne ucuzdur, nede sağlıklıdır,
ancak hobi projesi dandik bitirme projesi olur,
çağdışıdır hatta.
Söylediklerimi sakın yanlış anlamayın, benim fikrim böyle.
Yinede yapmak istersen
telefonu bataryasız sadece güç kaynağıyla çalıştırma ihtimalin olabilir,
telefona göre değişebilir,
en azından batarya takılı iken ölçtüğün değerleri
telefona veren birkaç regülatörle deneme yapmanda hiçbir sıkıntı yoktur,
aslında biraz kurcalasan eskiden kalma böyle çalışmalar bulabilirsin,
ben 5-6 dk aradım ama bulamadım,
düşündüğüne benzer proje için bataryasız telefon çalıştıran örneği
4-5 sene önce görmüşüm
yanılmıyorsam ericson marka bir telefon kullanılmıştı uygulamada.
Eski telefonsa sadece batarya - + kısmından 3.7V vermen bence telefonu çalıştıracaktır,
diğer uç batarya gerilimini kontrol edip doluluk seviyesini belirlemek için,
batarya içindeki devre ise bataryanın kendini savunma sistemi diyebiliriz,
asıl iş yapan ise bataryayı sarz eden telefonun içindeki kısımdır,
bataryanın içindeki devrenin telefonun içindeki sarz devresi kadar özelliği yoktur.
Yeni telefonlarda farklı durumlar olabilir,
benim dediklerim siyah beyaz ekranı olan telefonlardan kalma deneylerimin sonuçları.
papsukkal
Batarya oleceği için eski batarya demiştim.  Bitik batarya takili olsa bile telefon şarj adaptörü ile çalışır.
