Sinyal Jeneratörü için Entegre Tavsiyesi
Başlatan Eren Eraslan, 10 Kasım 2014, 13:15:08
Eren Eraslan
Merhabalar.
Üzerine uğraşacağım bir projede hassas sinüs sinyalleri oluşturmam gerek Çıkışını hoperlöre bağlayacağım . Bu kapsamda kullandığınız ve tavsiye edebileceğiniz bir entegre var mıdır?
(1Mhz e kadar işimi görür yüksek frekanslarda işim yok)
Teşekkürler
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
kralsam
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 10 Kasım 2014, 13:15:08
Merhabalar.
Teşekkürler
Ne kadar hassas olacak? Ayrıca hoparlörler 1MHz'e tepki veremez. 20KHz civarı tepki verir.
polleme
Benzer bir kaç konu geçmişti, onlara bakabilirsiniz. İsmi geçen entegreler şunlar: MAX038, XR2206 veya ICL8038
Eren Eraslan
@kralsam tabi maksimum 20khz olacak ama o düşük frekanslarda bir ic olmayabilir diye dedim.
@polleme MAX038 in üretimi durmuş temini zor galiba hocam. diğerlerine bakmadım
polleme
kralsam
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 10 Kasım 2014, 13:52:36
Hocam kusura bakma farkında olup olmadığını bilmediğim için ufak bir hatırlatmaydı. Neyse soruna geçelim.
MCP4821 kullanabilirsin sanırım. SPI ile çalışıyor 20MHz e kadar data yazabilir diyor. 12 bit çözünürlük için 16 bit komut+data varsa
20MHz/16 = 1.250MHz veri yazabilirsin demek. Fazlası ile iş görecektir sanırım.
Tersten gidersek;
Standart ses kartları 44 KHz civarı diye biliyorum. Yine her çıkış için 16 bit lazımsa 44000*16 = 704.000 sample yapar yani sana fazla fazla yeter sanırım.
İyi çalışmalar.
Eren Eraslan
@kralsam teşekkürler hocam
http://www.romanblack.com/onesec/SineDDS.htm
Linkteki devre için ne düşünüyorsunuz PWM ile oldukça kolay görünüyor.
kralsam
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 10 Kasım 2014, 14:19:37
Uzaklarda aramayın hocam. :) http://www.mafgom.com/msp430g2452-ile-sinus-sinyal-jeneratoru/
Ben daha önce denedim oluyor fakat ne yapmak istediğinize göre seçmelisiniz. Müzik sistemi gibi birşey ise olmaz. Yani olur ama düzgün olmaz. Çözünürlüğü artırmak istedikçe frakansınız çok daha fazla artacaktır. Ayrıca koyacağınız filtre pek lineer çalışmıyor frekans yükseldikçe genlik düşmeye başlar. Bunları göz önüne alıp karar verin.
İyi çalışmalar.
@Düzenleme:
Diğerini de buldum. Ne demek istediğim videoda daha iyi anlaşılıyor.
http://www.dailymotion.com/video/xnzjdl_fpga-ile-pwm-kullanarak-sinus-sinyal-jeneratoru_tech#user_widget
kenan_re
