darbeli röle
Başlatan styx75, 11 Kasım 2014, 12:02:12
diot
Haklısın. bu tip roleler yapışkan kontaklı oluyor. istenen toggle tipi role.
styx75
evet burdaki amaç röleyi sürekli beslememek,röle kontagını açıp yada kapamak için pals şeklinde gerilim uygulamak dolayısıyla termostadda bulunan pil sadece ayar derecsine bağlı olarak pals süresince enerji harcayacak.
polleme
Bir pilden harcanacak enerjiyi hesaplayacak düzeyde hesaplara girildi ise baştan röle kullanımı yanlış. Mutlaka yarıiletken bir çözüm kullanılmalı. İzolasyon isteniyorsa opto içeren bir devre ile bu iş yapılabilir. Röleyi unutun.
styx75
evet bende öyle düşünüyordum ama siemens in rde 10,1 oda termostadı ile tanışıncaya denk.3yıl önce kombiye bağladım ve şaltı röle ile yapıyor ve pillerini 2 gün önce değiştirdim.
rölenin aç-kapa sesini çok rahat duyabiliyorsun..ama sizinde bahsettiğiniz gibi bukadar pillerin dayanması mümkün değil.bende acaba böyle bir röle mi ? var içinde diyerek sorduğum bir soruydu,yani tamamen komplo teorisi :).ama sizcede mantıklı olan bu değilmi ?.
एक होना
bahsettiğiniz tarzda röle var. darbe kontrollü röle diyorlar. 220 volt , 24 volt ve 12 volt uygulamalar için kullanılıyor.
hatta tek kontak yada çift kontak seçeneğiniz de var.
fiyatını sormuştum ve söylenen fiyat biraz fazla idi. 70 TL den başlıyor fiyatları.
styx75
brl teşekkür ederim.ama benim sordugum pcb üzerine montajlı ve düşük dc v
saygılar
एक होना
net de gezinirken denk gelirse paylaşırım.
serdararikan
styx75
sevgili serdar ama burada on pozisyonunda röle sürekli besleniyor.
saygılar
serdararikan
Alıntı yapılan: styx75 - 11 Kasım 2014, 17:43:44
saygılar
onu nasıl anladınız?
styx75
kullanılan röle klasik rölelerden gibi geldi bana
Alıntı yapılan: styx75 - 11 Kasım 2014, 12:02:12
selam arkadaşlar.
acaba bobinine uygulanan her sinyalde konum değiştiren röle türü varmı.
sayğılar.
Dedigin gibi degil de iki bobinli, bir bobine enerjiyi verip cektiginde on olan, diger bobine enerji verip cektiginde off olan roleyi Siemens telex cihazinda gordum.
serdararikan
bu röle nin te bobinli olan tipleri de var.bir yönde akım geçirdiğinizde ON diper yönde akım geçirdiğinizde OFF oluyor. adı da LAtch röle veya Bistable röle
mg1980
Polleme hocam,markasını NAİS diye yazmıştım ama değilmiş.Başarabilirsem fotoğraf yüklemeye çalışacağım.
ipek
Latch rölelere piyasa jargonu akıllı röle deniliyor, ersin elektronikte pcb türü çift bobinli ve tek bobinlisi var.tekli olanda voltaj polaritesi değiştirilerek konum belirleniyor.
