WG12864B GRAFİK LCD YAZDIRMA SORUNU !
Başlatan HeCToR, 16 Kasım 2014, 15:37:22
HeCToR
Merhaba Arkadaşlar Hiç Bir Şekilde Yazdıramıyorum problem nerede acaba  :'( !
#include <18F8722.h>
#device ADC=10
#device *=16
#use delay (internal=16M)
#include <HDM64GS12.c> // HDM64GS12.c dosyası programa ekleniyor
#include <graphics.c> // graphics.c dosyası programa ekleniyor
char yazi1[]="GAZI"; // Karakter dizisi tanımlanıyor
char yazi2[]="UNIVERSITY"; // Karakter dizisi tanımlanıyor
int i,x1,y1,x2,y2;
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
 setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
 glcd_init(ON); // Grafik LCD hazırlanıyor ve ekran siliniyor
 while(1)
 glcd_init(ON); // Ekran siliniyor
 glcd_text57(39, 5, yazi1, 2, ON); // GLCD'de yazı yazdırılıyor
 glcd_text57(5, 30, yazi2, 2, ON); // GLCD'de yazı yazdırılıyor
 delay_ms(2000);
 x1=5;
 y1=5;
 x2=100;
 y2=5;
 for(i=0;i<6;i++)
 glcd_line(x1, y1, x2, y2, ON); // GLCD'de Çizgi çizdiriliyor
 y2=y1+=10; // y2=y1=y2+10; anlamında
 x2-=10; // x2=x2-10; anlamında
 delay_ms(1000);
 x1=y1=10;
 for (i=0;i<120;i++)
 glcd_pixel(x1,y1,ON); // Ekranda istenen pikseller aktif yapılıyor
 y1=x1++; // y1=x1+1; anlamında
 delay_ms(50);
 y2=60;
 x1=5;
 for (i=0;i<8;i++)
 glcd_bar(x1, 0, x1, y2, 10, ON); // GLCD'de çubuk çizdiriliyor
 delay_ms(1000);
 x1+=15; // x1=x1+15; anlamında
 y2-=5; // y2=y2-5; anlamında
 for(i=0;i<=30;i=i+5)
 glcd_circle(60, 30, i, NO, ON); // GLCD'de Daire çizdiriliyor
 delay_ms(1000);
 x1=5;
 y1=5;
 x2=120;
 y2=63;
 for(i=0;i<6;i++)
 glcd_rect(x1, y1, x2, y2, NO, ON); // GLCD'de dikdötrgen çizdiriliyor
 y1=x1+=5; // y1=x1+5; anlamında
 x2-=5; // x2=x2-5; anlamında
 delay_ms(500);
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
HeCToR
kullandığın lcd kütüphanesinide eklesen iyi olur,
ccsc versiyonlarda kütüphane değişikliği yapabiliyor.
aşağıdaki gibi ise (sadece bir bölümünü aldım)
// Purpose:    Write a byte of data to the specified chip
// Inputs:     1) chipSelect - which chip to write the data to
//             2) data - the byte of data to write
void glcd_writeByte(int1 side, BYTE data)
   set_tris_d(0x00);
   output_low(GLCD_RW);       // Set for writing
	 if(side)                   // Choose which side to write to
      output_high(GLCD_CS2);
      output_high(GLCD_CS1);
	 delay_us(1);
   output_d(data);            // Put the data on the port
   delay_us(1);
   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin
   delay_us(1);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_CS1);      // Reset the chip select lines
   output_low(GLCD_CS2);
Burada gördüğün gibi
data portu 0-7 sıralı olarak glcdnin 0-7 data pinlerine bağlanmalı
ve direk 8 bitlik bir port glcd data pinleri için kullanılmalı,
farklı bir port kullanılacaksa yukarıdaki fonksiyonda gerekli değişiklik yapılmalı,
şimdilik gördüğüm bu oldu.
HeCToR
#ifndef HDM64GS12
#define HDM64GS12
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH   128
#endif
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1     PIN_D1   // Chip Selection 1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2     PIN_D2   // Chip Selection 2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI      PIN_D5   // Data or Instruction input
#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW      PIN_D4   // Read/Write
#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E       PIN_D6   // Enable
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST     PIN_D3   // Reset
#endif
#define GLCD_LEFT    0
#define GLCD_RIGHT   1
#ifndef ON
#define ON           1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF          0
#endif
// Function Prototypes
void glcd_init(int1 mode);
void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color);
void glcd_fillScreen(int1 color);
void glcd_writeByte(int1 side, BYTE data);
BYTE glcd_readByte(int1 side);
void glcd_update();
#ifdef FAST_GLCD
struct
   int8 left[512];
   int8 right[512];
} displayData;
#endif
// Purpose:       Initialize the LCD.
//                Call before using any other LCD function.
// Inputs:        OFF - Turns the LCD off
//                ON  - Turns the LCD on
   // Initialze some pins
   output_high(GLCD_RST);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_DI);                 // Set for instruction
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0xC0);    // Specify first RAM line at the top
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xC0);    //   of the screen
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x40);    // Set the column address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x40);
   glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0xB8);    // Set the page address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xB8);
   if(mode == ON)
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x3F); // Turn the display on
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3F);
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT,  0x3E); // Turn the display off
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0x3E);
   glcd_fillScreen(OFF);                // Clear the display
   #ifdef FAST_GLCD
   glcd_update();
   #endif
// Purpose:    Update the LCD with data from the display arrays
#ifdef FAST_GLCD
void glcd_update()
   int8 i, j;
   int8 *p1, *p2;
   p1 = displayData.left;
   p2 = displayData.right;
   // Loop through the vertical pages
   for(i = 0; i < 8; ++i)
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0x40);          // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0xB8);      // Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0xB8);
      output_high(GLCD_DI);                     // Set for data
      // Loop through the horizontal sections
      for(j = 0; j < 64; ++j)
         glcd_writeByte(GLCD_LEFT, *p1++);      // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, *p2++);     // Turn pixels on or off
#endif
// Purpose:    Turn a pixel on a graphic LCD on or off
// Inputs:     1) x - the x coordinate of the pixel
//             2) y - the y coordinate of the pixel
//             3) color - ON or OFF
#ifdef FAST_GLCD
   int8* p;
   int16 temp;
   temp =  y/8;
   temp *= 64;
   temp += x;
   if(x > 63)
      p = displayData.right + temp - 64;
      p = displayData.left + temp;
   if(color)
      bit_set(*p, y%8);
      bit_clear(*p, y%8);
#else
   BYTE data;
   int1 side = GLCD_LEFT;  // Stores which chip to use on the LCD
   if(x > 63)              // Check for first or second display area
      x -= 64;
      side = GLCD_RIGHT;
   bit_clear(x,7);                              // Clear the MSB. Part of an instruction code
   bit_set(x,6);                                // Set bit 6. Also part of an instruction code
   glcd_writeByte(side, x);                     // Set the horizontal address
   glcd_writeByte(side, (y/8 & 0xBF) | 0xB8);   // Set the vertical page address
   glcd_readByte(side);                         // Need two reads to get data
   data = glcd_readByte(side);                  //  at new address
   if(color == ON)
      bit_set(data, y%8);        // Turn the pixel on
   else                          // or
      bit_clear(data, y%8);      // turn the pixel off
   glcd_writeByte(side, data);   // Write the pixel data
#endif
// Purpose:    Fill the LCD screen with the passed in color
// Inputs:     ON  - turn all the pixels on
//             OFF - turn all the pixels off
#ifdef FAST_GLCD
   int8  data;
   int8  *p1, *p2;
   int16 i;
   data = 0xFF * color;
   for(i=0; i<512; ++i)
   	*p1++ = data;
   	*p2++ = data;
#else
   int8 i, j;
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0b01000000);    // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0b01000000);
      glcd_writeByte(GLCD_LEFT, i | 0b10111000);// Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, i | 0b10111000);
         glcd_writeByte(GLCD_LEFT, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_RIGHT, 0xFF*color); // Turn pixels on or off
#endif
   delay_cycles(1);
   delay_cycles(5);
   output_low(GLCD_E);
// Purpose:    Reads a byte of data from the specified chip
// Ouputs:     A byte of data read from the chip
   BYTE data;                 // Stores the data read from the LCD
   set_tris_d(0xFF);          // Set port d to input
   output_high(GLCD_RW);      // Set for reading
   delay_cycles(1);
   delay_cycles(4);
   data = input_d();          // Get the data from the display's output register
   output_low(GLCD_E);
   return data;               // Return the read data
#endif
Bahsettiğim gibi glcd_writeByte
ve birde  glcd_readByte
fonksiyonlarında
glcd data için kullanacağın portu seçmelisin,
yani
output_d(data)  > output_C(data)
data=input_d()  > data = input_C()
olarak değiştirilecek,
(tris de değiştirilecek)
şimdi glcd data için portC yi kullanmış olduk
tüm port pinleri
PORTC0 GLCDdata0 a  sırayla PORTC7 GLCDdata7 ye
gelecek şekilde bağlanacak.
PORTC için değiştirilirse şöyle olacak;
   set_tris_C(0x00);          // POTRC ÇIKIŞ YAP
   output_C(data);            // Put the data on the port
   delay_cycles(1);
   delay_cycles(5);
   output_low(GLCD_E);
   set_tris_C(0xFF);          // Set port C to input
   delay_cycles(1);
   delay_cycles(4);
   data = input_C();          // Get the data from the display's output register
   output_low(GLCD_E);
Gerekli değişiklikleri yapıp dene sonuca bakalım.
HeCToR
RAMU yalnız şunu belirtmek istiyorum sadece isis üzerinde çalıştırmıyorum şu an kurulu hazır devre var onun üzerinde çalışıyorum
Bu değişikliği yapmadığın müddetçe çalışması mümkün değil,
isis gerçek farketmez.
HeCToR
Ramu portları C'ye aktarmam imkansız şu an tamamlanmış bir kit üzerinde çalışıyorum
Bu kütüphane bu bağlantı ile glcdyi çalıştıramazsın,
2x16 lcd için flex_lcd.c kütüphanesi var
bunun gibi flex glcd kütüphanesi bulubilirsen veya
yazabilirsen halihazırdaki bağlantın ile çalıştırabilirsin,
çok zor bir değişiklik değil.
Yani sağlaman gereken şu;
yukarıda gösterdiğim write ve read fonksiyonlarında
misal write da
data değişkeni içindeki 8 bitlik bilgiyi
orijinal kütüphanede output_d(data)
şeklinde direk bir porta göndermeyeceksin
tek tek 0-7 bitlerini kendi seçtiğin dağınık bağlı olan mcu pinlerine tek tek vereceksin
geri kalan kısmı aynı kalacak
   //output_C(data);            // lcd data portuna bilgiyi gönder > değişecek
   delay_cycles(1);              //>>>>>>>devamı aynı
HeCToR
Ramu İncelermisin Düzenledim Bu şekilde Yalnız Yine Çalışmıyor !
#ifndef HDM64GS12
#define HDM64GS12
#ifndef GLCD_WIDTH
#endif
#ifndef GLCD_CS1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#endif
#ifndef GLCD_RW
#endif
#ifndef GLCD_E
#endif
#ifndef GLCD_RST
#endif
#define GLCD_LEFT    0
#ifndef ON
#define ON           1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF          0
#endif
union {
unsigned char byteb;
 struct {
    unsigned  byt0:1;
    unsigned  byt1:1;
    unsigned  byt2:1;
    unsigned  byt3:1;
    unsigned  byt4:1;
    unsigned  byt5:1;
    unsigned  byt6:1;
    unsigned  byt7:1;
}bytbbits;
union {
unsigned char berke;
 struct {
    unsigned  ber0:1;
    unsigned  ber1:1;
    unsigned  ber2:1;
    unsigned  ber3:1;
    unsigned  ber4:1;
    unsigned  ber5:1;
    unsigned  ber6:1;
    unsigned  ber7:1;
}bytberke;
void PYOLLA(void){
output_bit( PIN_H0,bytbbits.byt0);
output_bit( PIN_E2,bytbbits.byt1);
output_bit( PIN_E3,bytbbits.byt2);
output_bit( PIN_E4,bytbbits.byt3);
output_bit( PIN_E5,bytbbits.byt4);
output_bit( PIN_E6,bytbbits.byt5);
output_bit( PIN_E7,bytbbits.byt6);
output_bit( PIN_D0,bytbbits.byt7);
void PYOLLA2(void){
bytbbits.byt0=input(PIN_H0);
bytbbits.byt1=input(PIN_E2);
bytbbits.byt2=input(PIN_E3);
bytbbits.byt3=input(PIN_E4);
bytbbits.byt4=input(PIN_E5);
bytbbits.byt5=input(PIN_E6);
bytbbits.byt6=input(PIN_E7);
bytbbits.byt7=input(PIN_D0);
void glcd_update();
#ifdef FAST_GLCD
struct
 int8 left[512];
 int8 right[512];
} displayData;
#endif
   output_low(GLCD_E);
   if(mode == ON)
   #ifdef FAST_GLCD
   glcd_update();
   #endif
#ifdef FAST_GLCD
void glcd_update()
   int8 i, j;
   int8 *p1, *p2;
         glcd_writeByte(GLCD_LEFT,*p1++);      // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_RIGHT,*p2++);     // Turn pixels on or off
#endif
#ifdef FAST_GLCD
   int8* p;
   int16 temp;
   temp =  y/8;
   temp *= 64;
   temp += x;
   if(x > 63)
   if(color)
      bit_set(*p, y%8);
      bit_clear(*p, y%8);
#else
   BYTE data;
      x -= 64;
      side = GLCD_RIGHT;
   if(color == ON)
   else                          // or
#endif
#ifdef FAST_GLCD
   int8  data;
   int8  *p1, *p2;
   int16 i;
   	*p1++ = data;
   	*p2++ = data;
#else
   int8 i, j;
#endif
   bytbbits.byteb=data;
   PYOLLA();
  // output_c(bytberke.berke);
    delay_us(10);//1
    delay_us(10);//1
    output_low(GLCD_E);
unsigned BYTE glcd_readByte(int1 side)
   //set_tris_c(0xFF);          // Set port d to input
  set_tris_H(0b00000001);
  set_tris_E(0b11111100);
  set_tris_D(0b00000001);
   delay_us(10);//1
   delay_us(10);//1
   //bytberke.berke = input_c();  //gd yazdı
   PYOLLA2();
   data=bytbbits.byteb;
   //data = input_c();          // Get the data from the display's output register
   output_low(GLCD_E);
#endif
Değişikliği glcd kütüphanesinde belirttiğim foksiyonlarda yapman gerekiyor.
mesaj birleştirme:: 16 Kasım 2014, 19:44:08
bu kütüphane içindeki data gönderme ve alma kısımları değişecek yani.
mesaj birleştirme:: 16 Kasım 2014, 19:46:24
bu kütüphane ile sorunumuz yok, bir değişiklik yapılmayacak bu kütüphanede,
bunun içinde sadece dikdörtgen daire vs. çizme fonksiyonları var.
HeCToR
#ifndef GLCD_C
#define GLCD_C
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH 128    // Used for text wrapping by glcd_text57 function
#endif
#define ON  1
#define OFF 0
#define YES 1
#define NO  0
#ifndef GLCD_CS1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#endif
#ifndef GLCD_RW
#endif
#ifndef GLCD_E
#endif
#ifndef GLCD_RST
#endif
BYTE glcd_readByte(BYTE chip);
void glcd_writeByte(BYTE chip, BYTE data);
const BYTE TEXT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const BYTE TEXT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// Purpose:       Initialize a graphic LCD. This must be called before any
//                other glcd function is used.
// Inputs:        The initialization mode
//                OFF - Turns the LCD off
// Date:          5/28/2003
   output_low(GLCD_E);
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xC0);     // Specify first RAM line at the top
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xC0);     //   of the screen
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x40);     // Set the column address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x40);
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xB8);     // Set the page address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xB8);
   if(mode == ON)
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3F);  // Turn the display on
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3F);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3E);  // Turn the display off
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3E);
// Inputs:        x - the x coordinate of the pixel
//                y - the y coordinate of the pixel
//                color - ON or OFF
// Output:        1 if coordinate out of range, 0 if in range
void glcd_pixel(int x, int y, int1 color)
   BYTE data;
   BYTE chip = GLCD_CS1;  // Stores which chip to use on the LCD
      x -= 64;
      chip = GLCD_CS2;
   glcd_writeByte(chip, x);                                 // Set the horizontal address
   glcd_writeByte(chip, (y/8 & 0b10111111) | 0b10111000);   // Set the vertical page address
   data = glcd_readByte(chip);
   if(color == ON)
   else                          // or
   glcd_writeByte(chip, data);   // Write the pixel data
// Purpose:       Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
//                line drawing algorithm
// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate
//                (x2, y2) - the end coordinate
// Dependencies:  glcd_pixel()
void glcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   signed int  x, y, addx, addy, dx, dy;
   signed long P;
   int i;
   dx = abs((signed int)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int)(y2 - y1));
   x = x1;
   y = y1;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
         glcd_pixel(x, y, color);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
// Purpose:       Draw a rectangle on a graphic LCD
//                fill  - YES or NO
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line()
void glcd_rect(int x1, int y1, int x2, int y2, int fill, int1 color)
   if(fill)
      int y, ymax;                          // Find the y min and max
      if(y1 < y2)
         y = y1;
         ymax = y2;
         y = y2;
         ymax = y1;
      for(; y<=ymax; ++y)                    // Draw lines to fill the rectangle
         glcd_line(x1, y, x2, y, color);
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Purpose:       Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
//                width  - The number of pixels wide
void glcd_bar(int x1, int y1, int x2, int y2, int width, int1 color)
   signed int  x, y, addx, addy, j;
   signed long P, dx, dy, c1, c2;
   int i;
   x = x1;
   y = y1;
   c1 = -dx*x1 - dy*y1;
   c2 = -dx*x2 - dy*y2;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
      c1 = -dx*x2 - dy*y2;
      c2 = -dx*x1 - dy*y1;
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
         for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j)
            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 <=0)
               glcd_pixel(x, y+j, color);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
               glcd_pixel(x+j, y, color);
// Purpose:       Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
void glcd_circle(int x, int y, int radius, int1 fill, int1 color)
   signed int a, b, P;
   a = 0;
   b = radius;
   P = 1 - radius;
   do
      if(fill)
         glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
         glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
         glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
         glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, b+y, color);
         glcd_pixel(b+x, a+y, color);
         glcd_pixel(x-a, b+y, color);
         glcd_pixel(x-b, a+y, color);
         glcd_pixel(b+x, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, y-b, color);
         glcd_pixel(x-a, y-b, color);
         glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
         P+= 3 + 2*a++;
         P+= 5 + 2*(a++ - b--);
    } while(a <= b);
// Purpose:       Write text on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first letter
//                textptr - A pointer to an array of text to display
//                size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, ...
void glcd_text57(int x, int y, char* textptr, int size, int1 color)
   int i, j, k, l, m;                     // Loop counters
   BYTE pixelData[5];                     // Stores character data
   for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x) // Loop through the passed string
      if(textptr[i] < 'S') // Checks if the letter is in the first text array
         memcpy(pixelData, TEXT[textptr[i]-' '], 5);
      else if(textptr[i] <= '~') // Check if the letter is in the second array
         memcpy(pixelData, TEXT2[textptr[i]-'S'], 5);
         memcpy(pixelData, TEXT[0], 5);   // Default to space
      if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 7*size + 1;                 // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through character byte data
         for(k=0; k<7*size; ++k)          // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
               for(l=0; l<size; ++l)      // The next two loops change the
               {                          // character's size
                  for(m=0; m<size; ++m)
                     glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
// Purpose:       Fill the LCD screen with the passed in color.
//                Works much faster than drawing a rectangle to fill the screen.
// Dependencies:  glcd_writeByte()
   int i, j;
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0b01000000);     // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0b01000000);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, i | 0b10111000); // Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, i | 0b10111000);
         glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
// Inputs:        chipSelect - which chip to write the data to
//                data - the byte of data to write
void glcd_writeByte(char chip, BYTE data)
   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which chip to write to
   delay_us(2);
   output_low(GLCD_E);
   BYTE data;
   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which chip to read from
   input_d();                 // Set port d to input
   delay_us(2);
   output_low(GLCD_E);
   delay_us(2);
   delay_us(2);
   output_low(GLCD_E);
#endif
Pardon değişiklikleri zaten gerekli kütüphanede yapmışsın,
istersen isis çizimini gönder bende deneyeyim.
HeCToR
RAMU Karıştı iyice hangisinde yapmışım anlamadım  ;D
