CCS C Derleme Hatası
Başlatan rugan035, 17 Kasım 2014, 00:07:42
rugan035
Arkadaşlar merhaba CCS C'ye yeni başladım. MPLAB'ı internette anlatılan şekilde CCS'le entegre ettim fakat hangi programı derlediysem aşağıdaki hatayı alıyorum. MPLAB V8.91 kurdum. Aynı hatayı hiç alan var mı?
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\MR\Desktop\a\a.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\PICC\CCSC.exe" +FM "delay.c" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
Could not spawn language tool. Check command-line options. (740)
BUILD FAILED
MPLAB şart değilse CcsC nin kendi ide sini kullanman daha kolay olur,
mplab a entegre biçimde ccsc kullandım ama sadece denemek içindi
üzerindende zaman geçti nasıl ayarladığımı bile unuttum diyebilirim.
CcsC nin kendi ide sini kullanmanı tavsiye ederim.
rugan035
Alıntı yapılan: RaMu - 17 Kasım 2014, 20:25:39
Öncelikle bu forumda cevap alabildiğim için teşekkür ederim.
Ramu hocam MPLAB şart değil tabikide sadece öğrenmek ve ileride kullanmak zorunda kalırsam diye çözümünü bulmak istemiştim. :)
CCS C Complier kurdum hocam teşekkür ederim.
CcsC yi kurarken "mplab ide plugin" diye birşey var,
aslında bunu kurarsan mplabdaki problemin çözülür gibi geliyor bana.
Sadece bir tahmin.
rugan035
@Ramu hocam dediğiniz olayı denedim ve çalıştı. Çok teşekkür ederim.
Doğru tahmin. :)
Deneyip geribildirim yaptığın için bende teşekkür ederim.
Artık ccsc ile projeler seni bekler, kolay gelsin,
yeni sorunlarda görüşmek üzere :)
rugan035
Kesinlikle hocam. Forumlardan sor-al-kaç prensibini yanlış buluyorum.
Bulduğum sorunun çözümünü en kısa sürede paylaşmak isterim.
Şimdilik hazır projeleri kendim yazıp temel mantığını anlamaya çalışıyorum. Sonra üzerinde bir kaç ufak değişiklikler yapıp deneme yapıyorum.
Sorunum olursa başınızı ağrıtırım hocam  :)
Kolay gelsin. Selametle.
