Bozuk power supply tamir
Başlatan Maxim, 26 Kasım 2014, 16:03:11
Maxim
elimde bozuk bir ps var
12 volt çin malı birşey
birkaç kere kullandım hemen bozuldu
çıkışta 12v var ama akım yok, sürekli cırrr diye ses çıkarıyor
önce hangi elemanlara bakmamı tavsiye edersiniz?
http://i.hizliresim.com/EEGOAD.jpg
oguztkn
Siyah büyük kondansatörlerden birinin tepesi şişik gibi gözüküyor bir kontrol et istersen
K46
Çıkış tarafındaki kondansatörler bozulur genelde.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
FxDev
Çıkış diyotu gitmiş olabilir aksi halde böyle ses çıkması pek mümkün değil gibi.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Maxim
fxdev
doğru tahmin etmiş olabilirsin
yukarıdaki kasaya monteli to220 kılıfındaki diyottan geliyor zaten sanki ses
bugün söküp bakarım
M_B
@Maxim Hocam;
Cıkış diyodunu kontrol edin ama bozuk olduğunu sanmıyorum.  ( Benim düşüncem. Bozuk olunca 12V vermez acık devrede/kısa devrede olsa )
Birde entegrenin etrafındaki kondansatorleri değiştirin.
Bahsettiginiz ses Mosfetin istenilen frekans ta sürülmemesinden  olabilir.
Ayriyeten çıkış taki kondansatorleri de kontrol edin.
Sonucu bekliyoruz
FxDev
Hocam ses kesinlikle trafodan geliyordur. Bana sanki peak akım limitine takılıyormuş gibi geliyor.
Maxim
çıkış diyodu sağlam
çıkış kondansatörleri sağlam
tüm diyotlar sağlam
to92 kılıf transistorler sağlam (c serisi birşey x3 adet)
çıkış transistorleri sağlam (to220 fast npn j13009-2)
kopuk yol vs yok ,patlak çatlak eleman yok
pcb sellozik tinerle temizledim
sonuç yok
M_B
hocam entegre cevresindeki kondansatorleri değiştirdiniz mi ?
Trafonun ayak diblerini de kontrol edin.
Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor.
mesaj birleştirme:: 27 Kasım 2014, 15:14:34
Mosfetin source ayagına bağlı 0 ohm gibi direncler oluyor onları olctunuz mu deger değiştirmiş te olabilir.
Maxim
çıkışta j13009-2 diye npn transistorler var
küçük kondansatörlere bakmadım
polleme
O, bu, derken geriye bir şey kalmadı zaten. Entegre pwm çıkışı, trafo sürme devresi ve trafo çıkışlarını osiloskopla incelemek fikir verecektir. Bu şekilde sistematik gitmek daha doğru olmaz mı? Daha önce bu tür bir devre tamir etmediğimden en çok hangi parçalar arıza çıkarır bilmiyorum ama yapsam öyle yapardım.
justice_for_all
Çıkış kondansatörlerin değerlerinin ölçülmesi gerek akım yoksa büyük ihtimalle kondansatörün değeri oynamıştır veya bozulmuştur.
Maxim
KA7500 örnek devresi ile bundaki biraz farklı yapıda
11. ayak gnd gibi duruyor acaba çıkış yandımı ?
8. ayaktaki skop sinyali aşağıda
Guc kaynaginin cok basit bir arizasi var. Bulmak sana dusuyor. Primer tarafinda sorun olma ihtimali cok dusuk. Bu kismi simdilik elemek gerek.
Sorun sekonder tarafinda gorunuyor. Bir malzeme arizalanmis ve guc kaynagini asiri yukluyor. Primer taraf asiri akimi farkediyor ve pals vermeyi kesiyor.
Isin garibi 12v cikis aliyor olman.Tamam akim cekemiyorsun ama 12v var.
Bu durumda benim aklima su geliyor.
Trafonun tek bir sekonderi yok. Bir baska cikisi daha var. Bu cikis belki guc kaynaginin kendisi icin lazim belki da kutunun disina cikan bir baska voltaj daha var.
Bence sorun bu kisimda. Yani yardimci voltaj veren devre muhtemelen onun dogrultma diyodu kisa devre. 12v cikisi bu nedenle 12v cikartiyor ama ikinci sekonder asiri akima neden olup guc kaynaginin korumaya gecmesine neden oluyor.
Bu gibi durumlarda kagit kalemi alacaksin ve sekonder tarafin semasini cikartacaksin. 1 saatini almaz.
diversant
1uF lık kondansatoru ölçtünmü.Değeri düşmüş oşabilir.Bir de 1kV luk kondansator olacak 2W direnç ile seri bağlı
