Bozuk power supply tamir
Başlatan Maxim, 26 Kasım 2014, 16:03:11
K46
Aslında bu tip güç kaynaklarının kronik kondansatör arızasıyla belirtiler aynı ama, ısrarla sağlam olduklarını söylemişsiniz, o halde diyotları ve transistörleri boşta kontrol etmek lazım, sızdıran bir malzeme olabilir. Doğrultma diyotlarından başlayarak çıkış tarafındaki diyotları boşta kontrol edin. smps 3-5 yıllıksa özellikle yüksek frekansa maruz kalan kondansatörleri ve entegrenin beslemesindeki kondansatörü kafadan değiştirmeniz lazım. Bu smpslerde sekonderden entegrenin ilk start sonrası beslemesini sağlayan, genelde katodu entegrenin +VCC ucuna bağlı, Anodu trafoya bağlı olan bir diyot vardır. O diyot bozulmuşsa da trafo ses yapar, çıkış görülür ama akım olmaz, çıkışta bir miktar dalgalanma da olabilir, çıkış kondansatörleri sağlamsa dalgalanma görülmeyebilir vs. vs.
Çok düşük bir ihtimal de olsa, feedback devresini de kontrol edin. En zayıf ve son ihtimal trafonun arızalı olması.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
