OLED LCD LED Display Module Kullanan var mı ?
Başlatan baran123, 26 Kasım 2014, 20:16:48
baran123
Linkdeki ürünü almak istiyorum 2x16 dan sıkıldım hem kucuk ıcon falanda kullanacagım ıcın bunu almaya karar verdım.2x16 ya göre daha hızlı çalışır mı ? Kullanan arkadaşlar var mı ? memnunlar mı acaba ?
http://www.ebay.com/itm/3-3V-5V-Blue-I2C-IIC-SPI-Serial-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-/221376606612?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338b12f194
Kabil ATICI
http://www.direnc.net/128X64-OLED-6PIN-IS-SPI-LCD-DISPLAY,PR-19493.html
Bunu kullandım. Boyutu küçük. Ama hız iyi. SPI protokolünü kullanıyor. Görüntü güzel.
1 inç (ekran köşeden) boyuta 128x64 sığdırılmış olması fena değil.
I2C kullanıyorsa fazla hızlı olmayabilir. SPI biraz daha hızlıdır.
Internette gördüm birisi bu ekranlardan birini kullanarak kol saati yapmış, fena değil.
ambar7
baran123
Hocam zaten küçük boyutlu bir şey olsun istiyorum daha iyi olur.SPI ile kullanırım o zaman
mesaj birleştirme:: 26 Kasım 2014, 20:54:54
Dediğiniz saat bumu hocam :)
DIY Digital Wristwatch
Kabil ATICI
@Baran Ekrem
Evet. Gayet güzel bir çalışma..
ambar7
FxDev
128x64'de ben SPI üzerinden çalıştım fakat çalıştığım ektan OLED değildi fakat çok farketmiyor. Hız konusunda I2C yerinde SPI tercih edilirse daha iyi olur kanısındayım.
Bende deneme maksatlı bundan sipariş geçtim: http://www.ebay.com/itm/Yellow-Blue-0-96-SPI-Serial-128x64-OLED-LCD-Display-Module-3-5V-f-Arduino-51SCM-/301401249908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item462cea1874
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
baran123
Birde 2x16 lcd 18F serisinde yüksek hızda çalışmıyor diye tahmin ediyorum çünkü a ve b portlarını denmeme ragmen sonuc alamııyorum
Yüksek hızda çalışmıyormu?
Çalışır. Ben STM32 ve 72Mhz de çalıştırdığıma göre Pic18'de de çalışır
Kabil ATICI
WR sürekli GND bağlı olan sistemlerde yeterli bekleme süresi göz önüne alınırsa, hız arttıkça E için bekleme süresi eklenirse, olabilir.16 MHz saat frekansı olan atmel işlemcilerde çalıştırıyorum, (işlemcide saat frekansı bölme olayı yok)
ambar7
gokhan1500
Oledin farkını görmek için winstarın hazırlamış olduğu izleyebilirsiniz.Videoda STN ile farkını uygulamalı göstermektedir.
Winstar OLED Demo Video.mpg
OLED
Winstar OLED displays are featured with all the important advantages --
► Faster response time "At +25 ℃ 10 μsec."
► Unlimited viewing angle "Up to 175 degree"
► Thin – No need of backlight, self emitting
► High Brightness - 500 ~ 2000 cd/m2
► High contrast ratio "Up to 2000:1"
► Wide Operation Temperature "-40 ℃ ~ 80 ℃"
► Lower power consumption - save 2.4kg CO2 emissions per year at least
► Sunlight Readable Technology Option
baran123
RW yi nasıl olsa kullanamyacağım diye boşta bırakmışım GND ye cekmemle calısması bir oldu teşekkürler:)
sayment
Gönderiyi hortlatmış olacağım fakat aynı soruları soracağımdan yeni konu açmayım dedim.
http://www.direnc.net/128X64-OLED-6PIN-IS-SPI-LCD-DISPLAY,PR-22975.html
Linkteki üründen daha önce kullanan var mı? Bağlantılar nasıl olması gerekiyor veya örnek kod var mı? Çok farklı bağlantılar var, kimi 5V'a bağlamış kimi 3v3'e. Hatta AdaFruit'de data hatları da lojik seviye dönüştürücü ile çevirdikten sonra bağlayın yazıyor. Öyle de denedim, hala çalışmıyor.
sayment
Daha sonra araştıracak arkadaşlara faydalı olabilir. Linkteki bağlantı ve kodlar çalışıyor.
http://www.instructables.com/id/How-to-use-OLED-display-arduino-module/?ALLSTEPS
Not: Direnc.net'den gelen üründe pinler SCL ve SDA olarak değil, linkteki gibi D0 ve D1 olarak isimlendirilmiş. Sitede ürünün başlığında sadece SPI yazsa da datasheet öyle demiyor, başlık hatalı. I2C ile de çalışıyor.
Ayrıca ürün mükemmel. Çözünürlük, parlaklık ve boyut harika. Tavsiye ederim.
bocek
Ben de şu ürünü aldım:
http://www.aliexpress.com/item/Yellow-blue-double-color-128X64-0-96-inch-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0/32341339737.html
Bunda I2C var sadece ve modülün üzerinde adres olarak 0x78 yazıyor. Saatlerce uğraştıktan sonra adafruitin örnek kodlarında yazan 0x3C'yi denedim anında çalıştı.
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
iyildirim
Alıntı yapılan: bocek - 14 Ağustos 2015, 09:47:57
Modülün üzerinde yazan doğru aslında. DS de de bu değer yazıyordur.
Farklılığın nedeni Bazı platform-kütüphaneler için I2C adreslerinin 7bit veriliyor olması.
0x3C yi bir bit kaydırıp  üzerine R/W bitini de eklerseniz  0x78 yapıyor.
