ESP8266 User Program V1.0
Başlatan FxDev, 09 Aralık 2014, 15:49:46
FxDev
Arkadaşlar merhabalar,
ESP8266 çıktığından beri IOT (Internet of Thing) olayına merak sardım ve bu deneme programını yazdım. Datasheet ile birlikte kullanırsanız komutların ne anlama geldiklerini daha kolay öğrenebilirsiniz.
Umarım faydalı olur.
Program linki için buraya tıklayın.
Programa ait bir kaç örnek ekran görüntüsü ise şöyle:
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
tayfunaki
Güzel bir çalişma olmuş elinize sağlik, iyi oldu bu program, bu çalişmaniza bir de sanki devremizde bir SD kart varmiş gibi bir klasör eklesek o klasör bizim SD kartimizin içi olsa, Ve biz örneğin   index.html sayfasinin kodlarini programa eklemek yerini o klasörü göstersek ve programo klasördeki index.html yi alip stringe çevirse direk ESP ye gönderse dahada bi hüzel olurdu, :)...
iyi günler, başarilar.
forumsad
hocam benzer bir çalışmayı
HLK-RM04  wifi alıcı verici için yaparsanız
dilediğiniz kahve salonunda kahve ısmarlarım (ist.)
saygılarımla
http://www.direnc.net/WIFI-MODUL-ANTEN-DAHILDIR-HLK-RM04-serial-uart-wifi-module,PR-17792.html
FxDev
@forumsad: Önerin için teşekkürler fakat kahveyi İzmir'de içmeyi yeğlerim :)
Şaka bir yana biraz zaman alan bir süreci var program yazmanın, dene gör tekrar dene vs. Ayrıca bir proje kapsamında yazdığım için benim için çok zorlayıcı olmadı fakat dediğiniz modülü sıfırdan öğrenmek vs. direk yeni bir proje demek benin için ve maalesef şu an zaman ayıracak pek vaktim bulunmuyor. Belki ileride deneyebilrim fakat her halukarda modül bana gerekli.
respected
Merhaba FxDev hocam öncelikle elinize sağlık iyi bir program olmuş. Programla alakalı bir sorum olacak
TCP den data gönderdikten sonra modülden CLOSED geliyor. Bunu timeout süresine göre siz mi istiyorsunuz yoksa modül gönderilecek byte sayısını aldıktan sonra kendisi mi kapatıyor?
Saygılar.
serdararikan
bahsi geçen modülü hiö kullanmış birisi değilim ama bu çalışmanızdan dolayı sizi yürekten kutluyorum.bu şekilde tool geliştiren arkadaşlar her türlü takdiri hak ediyorlar bence
FxDev
@respected: Eğer server olarak data gönderdi iseniz cihazın kendi içinde tanımlı timeout süresi kadar bekler ve eğer o bağlantıdan başka sorgulama yapılmıyorsa o bağlantıyı koparır ki başka bağlantılar engellenmesin. Web sitesinden bilgi çekiyorsanız ki programın içerisinde bir tane var bu web sitesinin tasarımı ile ilgili. Bunun yanında bir de server olarak bilgi çekerken, istemci koparsa yine CLOSED yazar. Unutmayalım ki cihazda aynı anda bağlantı sağlayabilecek 4 soket bulunuyor, bunu hem veri gönderirken hem alırken kullanıyor. Onun için timeout sürelerini iyi ayarlamak gerekiyor.
@serdararikan: Temennileriniz için teşekkür ederim. Toollar özellikle el altında kullanıldığında çok faydalı oluyor. Elbette zahmetli bir süreci var fakat bir şeyi kullanırken, başka insanları yaptığı saçma programlar ile saç baş yolmaktansa kendi programımı yazıp içini istediğim gibi değiştirmeyi seviyorum.
Arkadaşlar şu an video hazırlıklarını yapıyorum, yakında videolu şekilde toolun nasıl kullanıldığını anlatacağım.
respected
Teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için.
aysegulgocmen
esp8266  ile bağlantı kurmaya çalıştığımızda sürekli bu hata ile karşılaşıyoruz. çözüm bulamadık. yardımcı olursanız seviniriz.
magnetron
CH_PD ve GPIO0 pinleri VCC ye bağlanacak ( ESP-01 ise )
bir de enerji verince kırmızı LED yanıyor mu ?
