UPS SÖKÜM VİDEOSU_İçini Merak Edenler İçin...
Başlatan elekTRofizikci, 11 Aralık 2014, 17:24:40
elekTRofizikci
Merhaba Arkadaşlar.
Sınavlar nedeniyle uzun zamandır söküm işi yapmamıştık. Üzerimdeki gerginlik bundandı sanırsam, şimdi daha iyiyim :)
Söküm serimize 650 VA lık bir ups yani kesintisiz güç kaynağı ile devam ediyoruz.
Bir sonraki de muhtemelen 5 kV lık bir monofaz UPS olacak.
Görüşmek üzere, Sağlıcakla kalınız...
Anlık bilgiler için elektrofizikci facebook sayfamı, web sitemi (www.elektrofizikci.com), youtube kanalımı ve twitter  hesabımı takip edebilirsiniz.
http://youtu.be/3osClVJZA6I?list=UUgKabubhWZaEOsTQM-FrAsw
Diğer Söküm Videoları:
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ _ Bugün Ne Sökelim? -20-
MERKEZİ KİLİT POMPASI_Bugün Ne Sökelim? -19-
KLİMA İÇ ÜNİTE SÖKÜMÜ_ Bugün Ne Sökelim -18-
GÜNEŞ ENERJİLİ TRAFİK DUBASI SÖKÜMÜ_ Bugün Ne Sökelim -17-
KLİMA DIŞ ÜNİTE SÖKÜMÜ_Bugün Ne Sökelim-16-
LED PROJEKTÖR SÖKÜMÜ_Bugün Ne Sökelim-15-
MİKRODALGA FIRIN SÖKÜMÜ_Bugün Ne Sökelim -14-
ELEKTRİKLİ SİNEK ÖLDÜRÜCÜ_Bugün Ne sökelim? -13-
YÜKSEK GERİLİM SİGORTASI SÖKÜMÜ- Bugün Ne Sökelim? -12-
VANTİLATÖR SÖKÜMÜ (İYONİZERLİ, SOĞUK BUHARLI)_Bugün Ne Sökelim? -11-
TERMOSİFON SÖKÜM VİDEOSU _Bugün Ne Sökelim? -10-
SU ISITICILAR -KETIL SÖKÜM VİDEOSU _Bugün Ne Sökelim? -9-
RC MODEL ARABA SÖKÜM VİDEOSU (Uzaktan Kumandalı)_Bugün Ne Sökelim? -8-
MAHALLE TRAFOSU SÖKÜMÜ VİDEOSU_Bugün Ne Sökelim? -7-
INFRARED (ELEKTRİKLİ) ISITICI SÖKÜM VİDEOSU (infrared heaters)_Bugün Ne Sökelim? -6-
REAKTİF GÜÇ RÖLESİ SÖKÜMÜ VİDEOSU_Bugün Ne Sökelim? -5-
LCD TELEVİZYON SÖKÜM VİDEOSU ,19″_Bugün Ne Sökelim? -4-
KATI MEYVE SIKACAĞI SÖKÜM VİDEOSU _Bugün Ne Sökelim? -3-
WALL WASHER SÖKÜM VİDEOSU (Dekoratif Dış Cephe LED Projektörü)_Bugün Ne Sökelim? -2-
KAĞIT HAVLU MAKİNESİ SÖKÜM VİDEOSU_Bugün Ne Sökelim ? -1-
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede www.elektrofizikci.com
ahmet_zxc
eline sağlık bir sürü insanın merakını  gideriyorsun, takdir ediyorum böyle çalışmaları.
trafonun girişiyle çıkışını karıştırmışsın.. ama çok önemli değil.
yani 2x12v giriş 220 çıkış var ya bu ups lerde .. kalın olanlar giriş yani.
elekTRofizikci
Yorum ve düzeltme için teşekkürler.
Öncelikle birinci hedefim cihazların içini göstermek. Yanlışlarım olabilir çünkü ben bu işi profosyonel yapmadığımdan bazı şeyleri tam tarif edemeyebilirim. Sizin gibi ustalarım sayesinde gerekli düzeltmeler yapılıyor şükür...
Recep METE
Arkadaşım ellerine sağlık.Çalışmalarını ilgi ve merakla izliyor ve devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.Söktüğünüz videoda inverter hangi parçadır.Merak ettimde.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: semfero - 11 Aralık 2014, 23:34:08
invert etme işini oradaki kart yapar, 12v dc yi alır birbirlerine ters polarmalı 2 tane ac 12v 50 Hz elde eder. trafonun 2x12v orta ucuna akünün + ucu bağlıdır.
dıştaki iki ucuna da sırasıyla (bi birine bi diğerine) invert edilen enerji basılır bu sayede 50Hz sağlanmış olur.
2x12v girişli trafo da 12v u alır 220v a çevirir.
oradaki rolelerle bir tür voltaj regülasyonu yapılır. yani trafo çıkışında sadece 220v çıkışı yoktur. çıkışta voltaj ölçülür ona göre rolelerle trafonun hangi çıkışlarının çıkışa bağlanacağına karar verilir, rolelerle o çıkış çıkışa bağlanır.
iğrenç bi Türkçe oldu ama idare edin..
elekTRofizikci
Şimdi kart gördüğün gibi yekpare. Bu yüzden inverter şu parça denilemez bence... Cihaz çıkışındaki prizlere giden kablolar takip edilirse invert kısmı oraya bağlı olmalı. Çünkü invert adı üstünde son nokta. Gerilimi çevirip çıkışa veriyor nihayetinde. Mantıken ben böyle düşünüyorum :)
Videoda net değilse fotoları face sayfama atarım oradan daha net incelersin. Atınca haber ederim yine buradan... Sağlıcakla...
elekTRofizikci
REsimler elektrofizikci face sayfama eklendi. Şaseyi yakından görmek isteyenler için:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.330922490429339.1073741843.291475934373995&type=3&uploaded=12
Recep METE
Hocam bundan sonraki  çalışmanız ne olacak acaba.Neyi sökeceksiniz, merakla bekliyorum.Su arıtma cihazı sökmeyi hiç düşündünüz mü?
elekTRofizikci
Alıntı yapılan: semfero - 13 Aralık 2014, 17:40:27
Su arıtma sırada bekliyor :) Elimde mevcut :)
Şuan 5 kva lık bir UPS söktüm onu hazırlıyorum :) Birazdan :)  Bu gece yayında olur inşallah....
