yardım..mosfet seçimi
Başlatan koordinat, 12 Mayıs 2005, 01:44:59
koordinat
arkadaşlar f84a cıkışına baglı gate ucunu tetikleyerek pwm yapacağım fakat mosfet i nasıl seçmeliyim?
Veli B.
Kaç voltta çalışacaksın?
Kaç amper çekeceksin?
sürmeyi nasıl yapacaksın?
Bende mos belasına bulaştım.Habire patlatıyorum.1 hafta da 20 tane filan maytap yaptım.Her şekilde deniyorum patlatmak için :D .Baya detayı var yani.
Mmengi üstadın önerdiği bir ttl giriş mos vardı.Bakayım, sana bilgisini veririm.
Bunlar:
PHP125N06LT
PHP/PHB191NQ06LT
Erkan Gench
Katana üstad sen benden daha başarılıymışsın bende bir haftada 8-10 tane mosfet patlattım. 110 Amperlik mosfetler patır patır gidiyor gözümün önünde ama öğreniyorum yavaş yavaş.
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
BOLAT
Sayin arkadaslar.mosfetlerin calisma frekanslari cok onemlşi.mosfetlerin voltajlarini iyi ayarlayin,kac amperde calisiyorsunuz.? birde mosfetlerin gate tetiklemelerinin dik olmasi gerekiyor.
koordinat
"gate tetiklemelerinin dik olmasi gerekiyor."
bu ne demek hocam ben bilmiyorum :roll:
mmengi
Bu konular geçmişte konuşuldu sanıyorum biraz arama yapın sitede cevap bulamazsanız sorunlarınızı ve takıldığınız noktaları buraya yazarsanız çözüm bulmaya çalışırız. Yoğunluk nedeniyle fazla detaya giremeyeceğim ama mosfet sürerken vermiş olduğunuz pwm in iniş ve çıkışları ne kadar keskin olursa o kadar az ısınacaktır.
Erkan Gench
merhaba ben zamanında şu devreyi başarıyla kullandım bu devre bir buck convertor mosfetin çıkışındaki diyot ve sonrasını söküp istediğiniz yükü bağlayabilirsiniz. Ama olmazsa bana kızmayın çok iyi bildiğim konular değil bunlar :)
diğer konulara fazla kafa yormayın bence biraz karmaşık işler.
cozturk
tek bir 2n2222 ile sürmek  kötü bir durum. mosfeti hırpalar. puşpull benzeri bir çıkış ile iletim ve kesim anında geyti hızla anahtarlamak gerekir.
Erkan Gench
Girişimci hocam arkadaşın durumunuda düşünmek lazım şimdi kafası iyice karıştı ne yapacağını şaşıracak bir ufak şema verseydin keşke  :roll:
cozturk
koordinat
arkadaşlar.şu devredeki kararsızlıga bakın devreyi 6.2 sp5 ile yaptığımda alet deliryordu.şimdai başka bir bilgisayardayım ve yeni proteus la denedim sorunsuz gözüküyor.design hatası varsa söyleyin ve parça seçimleri nasıl olmalı sizce?
semanin oldugu sayfa
acil cevap ltfen
otm
Mosfetleri sürmek için birçok entegre devre var.ve bunlar datalarında da yazdığı gibi sadece mosfet sürmek için kullanılır.nedeni ise mosfetlerin gate sinyallerinin "1" değerinin mümkün olduğunca kısa olması gerektiğidir.yani tetikleme sinyali çok kısa bir süre (birkaç ms) 1 konumunda kalmalıdır.Aksi taktirde mosfet ısınmaya başlar ve yanar.Eğer uygun sürülürse çok uzun çalışma ve yüksek akımlarda dahi çok az ısınır.Özetle tetikleme sinyalinin frekansı ve genliği mosfetin izin verilen değerlerine göre belirlenmeli.ama tetikleme sinyali tüm mosfetlerde kaba bir benzetme ile çok sivri uçlu bir üçkene benzetilebilir.
aster
bu işi bilenlerden yazı bekliyorum şekilli anlatımlar felan
artık mos konusunu makale yapıp ana sayfaya koymak gerekiyor
hadi biraz vakit ayırıp şu işe el atın bakalım arkadaşlar
otm
Aşağıdaki adrese Mosfetlerle ilgili tüm bilgileri (genel özellikleri,yapıları polarlandırılmaları,karakteristikleri,parametreleri ve çalıştırılmaları) word dokumanı olarak koydum.Daha sonra istenirse ve toparlayacak zaman bulabilirsem mosfetlerle ilgili bilgi amaçlı devre örnekleri ve uygulamalar da koyarım.
Kolay gelsin
Not: Bu adresteki dosyaların güvenliği için erişim  şifresi koymak zorunda kaldım
Kullanıcı adı : user
password    : picproje
www.uniteknik.com/dosyalar/mosfetler.zip
