Çok düşük hızda uçuş
Başlatan r32mp, 19 Aralık 2014, 22:54:29
r32mp
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x2cusat" allowfullscreen></iframe>
<a href="http://www.dailymotion.com/video/x2cusat_harika-bir-ucus-gosterisi_tech" target="_blank">Harika Bir U&ccedil;uş G&ouml;sterisi</a> paylaşan: <a href="http://www.dailymotion.com/birdelidana" target="_blank">birdelidana</a>
HUUUU
Videoda ki uçak çokkkk düşük hızda uçuyor. Stola düşdü derken uçmaya devam ediyor. Kanat yapısı ve motoru bu uçuşa göre pek de müsait değil. Ducted fan ve bu küçük kanatlar ile bu uçak nasıl bu kadar düşük hızlarda ve rahat uçuyor ? Fanların olduğundan daha yüksek devirde çalıştığını var saysak bile uçuş ağırlığı piller ?
Çok hoşuma gitti aslında bizim hantal uçakları düşününce. Nasıl oluyor ???
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
Muhtemelen hafifletmek adına içine helyum doldurmuşlardır.
O boyda bir Modeli O Salonda Uçuramazlar.
google->festo bird
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 20 Aralık 2014, 00:03:04
google->festo bird
http://www.ted.com/talks/a_robot_that_flies_like_a_bird
Adam mekanizmayı gösteriyor, Çinliler hemen piyasaya sürer.
ahmet_zxc
google->festo bird
abi sen böyle değildin ne oldu sana.
uçuramazlar ne demek uçuyo işte. ne yani montaj mı bu film.
bu yorumun kosgeb deki UZMANların yorumları gibi olmuş.
Salih
Bu işten pek anlamam ama, benim dikkatimi çeken yerden havalanma
süresi çok kısa.
Sanki balon  veya onun gibi hafifleştirme işlemi var gibi.
interrupter
çok hafif bir malzeme kullanılmış olmalı
Kabil ATICI
Sanırım aynı uçak.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=756
stafor gövde. Motorlar o kadar azımsanacak bir şey değil.
ambar7
kutahyaspor
sayfanın altında video mevcut, uçaklar aynı değil.
berat23
biz bunu uçak mühendisi arkadaşlarla tartıştık, birkaç sonuç var;
1.ip var
2. uçak çok hafif, itki fazla ve flaplar açık olunca olabilir.
Andromeda
Birkaç yüz tonluk ucağın iniş hızına şaşırmıyorsunuzda köpükten model uçağın hızına şaşırıyorsunuz.. :)
İlgi alanım değil ama ansiklopedik bilgilerim şöyle dedirtiyor.
Kanatlara etkiyen kaldırma kuvveti;
1) Kanat alani ile orantılıdır.
2) Kanatları yalayan rüzgarın hızı ile orantılıdır.
Kanatları yalayan rüzgar hızını artırırsak kaldırma kuvveti artarken uçağın hızı da artar.
Biraz düşününce küçücük ve yavaş uçan bir uçak yapmak için uçağın ağırlığı küçük olmalı sonucuna varırırız.
Zira küçük uçak küçük kanat alanı anlamına gelir. O halde kanatları büyütemeyiz.
Pervane/türbin hızını artıramayız, artırırsak uçak hızlı uçar.
Bu durumda uçağı son derece hafif malzemelerle yapmalıyız. Eğer hız çok çok düşükse bu durumda uçağı balon tarzında yapmaktan başka seçenek kalmaz.
Küçük bir pervaneli motorla havayı yavaşça hareket ettirince uçak bu durumda yavaşça süzülecektir.  Elektronik olarak yüksek devirli jet motoru sesi üretilirse kafalar iyice karışacaktır.
vedo35
Ucagin govedesinin, kanadinin , kicinin v.s  tamamen kopukten imal edildigini farzedersek. Aklima takilan tek sey bu ucakta kullanilan motorun nasil birsey oldugu ve dakikada kac devirde dondugu.. Kirk yada elli bin gibi devirde donen hafif metal alasimdan yapilmis 3 fazli fircasiz motomu acep? Motorun hava emme pervaneleride var. Kafam iyice karisti yani.. Soyle linklerde buldum:
http://www.rctoys.com/pr/2008/07/16/how-rc-jet-engines-work/
http://www.keywordpictures.com/keyword/rc%20turbines/
https://www.google.nl/search?q=model+jet+engine&espv=2&biw=1366&bih=624&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ooeVVKyyIJHnasakgegJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
Balon olmadıgı surece bu kadar yavas hızda uculamaz. Köpük de olmaz. Model uçaklar bile çok hızlı.
Balon şeklinde uçak yaparsan bilgisayar fanı bile yeterli olur.
