0-10V / 4-20mA okuyucu devre
Başlatan frederic, 22 Aralık 2014, 00:19:40
frederic
Merhaba dostlar, ikili klemense girilen akım veya gerilim bilgisini, pc Programından ilgili kanalı yapılandırıp ölçüm almak istiyorum. Epeydir düşünüyorum fakat tereddütlerimi giderecek bir devre bulamadım. Tavsiyelerinizi beklemekteyim.
frederic
Şu an sorunsuz olarak 3 pinli klemens ile okuduğum devre bu. Bu devredeki 3lü girişi 2li halegetirmem gerekli, bunu pc programından vereceğim bir komutlada seçebilirim.
frederic
En iyisi bende bir alman forumuna açayım bu konuyu. Oradan takip edersiniz artık.
Salih
Alıntı yapılan: frederic - 22 Aralık 2014, 00:19:40
Endüstriyel cihazlarda akım ve gerilim girişi için 3 klemens kullanılır. Siz niye 2 klemense indirmek istiyorsunuz?
frederic
Kullandığım yeni plastik kutuların klemens sayısı yetmiyor çünkü üstad. Ayrıca siemens Analog modulleri de 2 uçtan ölçüm alabildiği için aklıma bu yöntem geldi.
Alıntı yapılan: frederic - 28 Aralık 2014, 09:26:10
Almanlara gitme, Türklerde bulabilir çözümü :)
Devre volt ve akım ölçümü olarak 2 kısım da çalışıyor.
Gerilim için sadece gerilim izleyici ve 2 ye bölücü dirençler var.
Değerlerini ihtiyacına göre değiştirebilirsin.
Akım ölçümü için şönt direnci devreye sokuyoruz.
ve Fark alıcı opamp ile 2 ye katlıyoruz.
Bu, bizim sadece SAF dirençte oluşan gerilimi ölçmemize imkan sağlıyor.
Dolayısı ile BJT nin üzerinde kalan birkaç mV gerilimin bize bir etkisi kalmıyor.
120 Ohm'da i^2 x R kaybını hesaplarsak, 48 mW lık bir kayıpla karşılaşırız ki,
bu da 0805 veya 1206 direnç kullanmamıza bir mani olmadığına işaret eder.
T1 transistörü, BC817 vs gibi sıradan bir NPN BJT  olabilir. Her türlü işimizi görüyor.
Oradaki koda takılmayalım lütfen.
1M ohm luk direnci, girişin boşta kalması durumunda gerilim okumaman için düşündüm.
Bunun haricinde zararlı bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum.
İstersen onu da bir şekilde tamamen etkisiz hale getirebilirsin.
11 direnç,
1 kılıfta 2 opamp,
1 Bjt,
1 kılıfta 2 diyot
Salih
Şu şekilde yapmanız gerekecek herhalde. Devrede röle kontağını akım ölçmek
için yapılandırdığınız da kapatacaksınız.
frederic
Röle yerine transistör ve benzeri bir eleman kullansak sonuç nasıl olur acaba, ölçümü etkilermi sizce?
Allegro hocam eklediğiniz resmi yeni gördüm inceliyorum şimdi.
Salih
Alıntı yapılan: frederic - 28 Aralık 2014, 10:17:23
Kontak dışındaki elemanlar ölçme doğruluğunu olumsuz yönde etkiler. Her cihaz için ayrı ayrı kalibrasyon
zorunluluğu oluşabilir.
frederic
Evet aynı şeyi düşünüyordum bende, devre kutusu küçük olduğundan röle yerine daha küçük bir eleman kullanmak istemiştim. Allegro hocanın devresindeki T1 kodlu transistörde kafama takıldı bu yüzden.
Salih
Arkadaşlar Temel fizik veya elektronik konularına dönelim lütfen !
V = I x R
120 ohm luk direnç ten bahsediyorum, I = V / R
V yi ölçüyoruz, R sabit, I çıkar buradan...
BJT de isterse 1 V kalsın, önemli değil, çünkü Fark Alıcı devremiz var, sadece dirence bakıyor...
BJT deki gerilim düşümü hiçbir şekilde etkilemiyor durumu.
Şüphe eden varsa önce mantık yürütsün, sonra kafasına yattıysa yada yatmadıysa denesin sonucu görsün.
Üstteki mesajda gerekli noktaları aydınlattığımı düşünüyorum.
Almanlar Analog modüllerinde RÖLE mi kullanıyor muş ?
frederic
Hocam eline sağlık, açıklamalarından sonra netleşti kafamda olay. Sürekli kod yazmak bozdu bizi =)
Salih Hocam röle süpermiş bu arada, sayende haberdar oldum bu modelden teşekkür ederim.
Denersen, sonuçları hakkında tekrar konuşalım.
mir_as82
Hocam benim analog devreleri analizim biraz zayıf. Bunu nasıl güçlendiririm? Bunu güçlendirme yöntemi var mı ? Yoksa devamlı bu iş ile ilgilene ilgilene mi gelişiyor?
