pc usb sorunu
Başlatan helloworld, 24 Aralık 2014, 20:28:14
helloworld
laptopun 3 tane usb girişinden 1 i çalışıyor 2si çalışmıyor.kablo baglantıları vb sorunu oldugunu düşünmüyorum.sorun ne olabilir? düzelmesi için ne yapmalıyım?
Melih1802
Daha ziyade mekanik sorunlar çıkar.
USB soketleri' nin karta lehim adacıklarından temassızlığı,
Soket yuvasının deforme olması.
Bunun yanı sıra entegrelerinin' de kısa devre yaptığını gördüm.
Olanağın varsa 5 Volt çıkan uçlarını ve D+ D- uçlarındaki voltajı ölç
Kabil ATICI
Bilgisayar USB portlarında güç kontrolu yapan entegreler vardır, ya bunlarda bir sorun vardır ya da sigortası atmıştır. İki tanesinin bozulmuş olması usb güç kontrol entegrelerinde bir sorun olduğunu gösteriyor. (Tabii aynı entegre ile kontrol ediliyorlarsa)
Mekanik olarak yuvaların sağlam olduğunu ve kısa devre olmadığına dikkat edin. Kullanıcıların ortadaki plastik parçayı kırma yönünde bir eğilimi oluyor. Üzerinde modem, usb bellek gibi malzeme takılı iken sağa sola çarpılması durumunda yuvalar zarar görebiliyor.
ambar7
helloworld
söylediklerinizi deniyeceğim teşekkürler fakat ilk önce sorun aygıt yöneticisinden kaynaklı mı onu merak ediyorum.yani şöyle izah ediyim.
bazı yerlerde bundan bahsediyorlardı bu sekmedeki herşeyi silip pc yi yeniden başlatayı deneyin diye yazmışlardı youtube ta görmüştüm.
işe yaramadı.sizce burayla alakalı bi durum var mıdır?
eğer yoksa sizin söylediğiniz adımlara geçicem.
yusuffyk
önerebileceğim iki yöntem var, aynı sorun bende de vardı.
4 usb var laptopta biri çalışıyordu sadece, onda da kablosuz mouse takılıydı kafayı yedirtti.
driverları güncelledim ve her ne kadar mantık kuramasamda bi tavsiye üzerine laptopun bataryasını çıkartıp açma kapama tuşuna 30 sn. kadar bastım.
şehir efsanesi de olabilir ama bunları yaptım, şu an sorunsuz kullanıyorum.
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
helloworld
Microsoft fix it i kurdum fixledi birçok şeyi fakat düzelmedi.
Bataryayı çıkardım kapatma tuşuna 30 saniye bastım değişmedi.herşeyi güncelledim yine sonuç yok
Sorun sigortalarda mı bilmiyorum.laptopu açıp bakmak çılgınca olur sanırım.
Başka çözüm sunabilir misiniz?sorun neyde olabilir?
Kabil ATICI
Laptopu açmak neden çılgınca olsun? Birileri zaten o işi yapıyor.
Tek olay sorumluğu ve riskini almakta, sonucuna katlanmakta.
ambar7
helloworld
sayın hocam dediğiniz gibi durumu zor olan gurbette öğrenci için zor ve riskli for example me :)
sanırım bir tane usb çıkışı ile idare edicez.artık mezun olup para kazanırsak (Allah nasip kısmet ederse) hallolur :) tabi yardımcı oldugunuz için ayrı teşekkürler (tüm yorumlayan yorumlamayan herkese).
