12f675 Led açma kapama
Başlatan deepblue, 28 Aralık 2014, 22:52:58
deepblue
Merhaba arkadaşlar acemiyim yardımınıza ihtiyacım var
Bağlantıları resimdeki gibi yaptım.
Kodlarımda aşağıdaki gibi ancak led yanmıyor. Yardımlarınız için teşekkürler.
#include <12F675.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#use delay(int=4000000)
#use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A0 )
#define Led   PIN_A5
#define Buton   PIN_A3
void main()
   while(true)
     if (input(Buton) == 1)
         output_high(Led);
      else if (input(Buton) == 0)
         output_low(Led);
satırını silip dener misin.
Programın butona basıldığı müddetçe yanan
basılmadığı müddetçe sönük kalan led şeklinde yazılmış.
sifirzero
kodların yanlış kardeşim.
         output_high(Led);
         output_low(Led);
bu şekilde yazarsan sorunun çözülür kardeşim
mesaj birleştirme:: 22 Mayıs 2015, 22:38:26
bu satırıda sil kardeşim
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
@sene35 aceleyle yazdınız sanırım.
sifirzero
evet ustam yanlışmı yazdım.tamam hatırladım kod öelliğini kullancaz affdersiniz
Alıntı yapılan: sene35 - 23 Mayıs 2015, 15:52:48
Yok hocam estağfirullah.
Kısa kodlarda kod özelliği çokta önemli değil.
Verdiğiniz kod parçasında
if lerin süsülü parantezleri } eksik derlenmez syntax hatası var.
Birde mantık hatası var:
Butona basılınca 1 high 5V gelecek şekilde buton bağlanmış diyelim
sizin yazdığınız örnekde
if (input(Buton) == 1)    //Butona basılırsa if içine girecek - if içi işlenecek
         output_high(Led);  //Butona basılmış ledi yak
if (input(Buton) == 1)     //ilk if in parantezi kapanmamış, bu satırda işlenir ve butona biraz önce basılmış olduğunda bu ifin içide işlenir
         output_low(Led);   //butona basılmış ledi söndür.
//şimdi eksik parantezleri burada yazarsak
Yani program butona basılı tutulduğu müddetçe ledi sürekli yakıp söndürür
sönük yanan bir led görünümü olur.
ve butondan el çekildiğinde led söner .
Daha buton arkı önleme kısmı vs. var onlara hiç girmiyorum.
sifirzero
kardeşim yanmaz led mclr ucu yerine başka uc kullan ozaman yanar
mesaj birleştirme:: 29 Mayıs 2015, 15:54:13
kardeşim birde led butona basıldığı sürece yanar.bıraktığında söner.problemi çözdüysen çözüldü yazarmısın.
12F675 datasheeet Table1.1 Pinout description
kısmında MCLR pinine bakılırsa
reset e alternatif olarak
sadece giriş olarak kullanılabileceği yazar.
CcsC de #FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
diyerek MCLR nin reset özelliğini iptal etme imkanı sunan piclerde
bu pin input (output olabilende var mı bilmiyorum) olarak ayarlanır.
Zaten konuyu açan ve hiç cevap yazmayan arkadaşda
bu pini input olarak kullanmış ve buton (tuş yazmış) bağladım demiş.
sifirzero
Ramu kardesim mclr ucunu kullanmasin baska pin kullansin.daha iyi olur.atismayalim yararli bilgi verelim.
overlok
 :) :) :) :) Ramu hocam gitti senin 1700 küsür mesaj... :-)
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
