led ve pil ömür hesap
Başlatan styx75, 31 Aralık 2014, 11:56:30
styx75
selam arkadaşlar.
3 v seri bağlı(1,5+1,5v) iki pile 3mm led ve amper metre bağladım.ledin akımı 30 microa olana kadar pot ile ayarladım.(led bariz görünen ışık veriyor)
sözgelimi pillerin değeri 2000 mah.bu durumda
30/1000=0,03 ma
2000/0,03=66.666 h
66,666/24=2777 gün
2777/365=7,6 yıl
hesapla ilgili sıkıntı varmı arkadaşlar yani pillerin toplam voltajı 2,5 voltun altına nekadar sürede düşer,yada pillerin katolog değeri 2000 mah oldugu için 7,6 yılın sonundamı toplam voltaj düşer
saygılar.
polleme
Pillerin de bir iç direnci olduğundan beklediğiniz süreden çok önce piller bitecektir.
styx75
polleme öncelikle ilgin için teşekkür ederim.
ozaman 2 devre gibimi ? düşünmek gerekir yani ampermetrenin ölçme alanına girmeyen pilin içinde bir devre daha oluşuyor.
Kabil ATICI
mikroAmper işararet µA'dür.
miliAamper işareti mA'dir.
Pilin boşalması lineer değilidr, bunun için grafik eğrilerine bakmak gerek.
Bu boşalma eğirisi pil tipine göre değişiklik gösterebilir. Bazılarında eğrisel olarak düşer, baz pillerde dayanma süresi sonun kadar gelir, sonra birden düşmeye başlar...
ambar7
styx75
sevgili ambar7 teşekkür ederim.
energizer ın şarjlı 1,2 v luk pilinin datasheet incelediğim zaman pillerin deşarj sürelerini 2 türde yapmışlar birincisi, 2300 mA dejarj akımı ile 1 saat sonunda 1,1 v dan sıfıra
2.ise 230 mA deşarj akımı ile 10 saatde 1,1 v dan sıfıra dşüyor.çok istikrarlı sorum ise yukardaki hesaba göre bu istikrar devam edermi.
bu arada micro işaretini klavyede nasıl yaptınız :)
saygılar.
Kabil ATICI
sağ Alt+s=µ
Senin klavyede farklı bir yerde olabilir. Benim klavyem F.
ambar7
AST
µ işareti sol Alt + 230 olabiliyor.
mistek
µ yapmak zahmetliymiş(Alt + 230 (Numerik tuşlarla)) ben u kullanıyorum genelde. uA gibi.
Alıntı yapılan: AST - 31 Aralık 2014, 16:22:23
sol ALT+0181=µ
ayrıca tuş vuruşlarını öğrenmek için
Charmap.exe yi çalıştırıp hangi fontta hangi karakterler var tuş vuruşları nedir görebilirsin.
mesaj birleştirme:: 31 Aralık 2014, 17:03:13
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 31 Aralık 2014, 16:59:02
sol ALT+0181=µ
Alıntı yapılan: styx75 - 31 Aralık 2014, 11:56:30
selam arkadaşlar.
30/1000=0,03 ma
2000/0,03=66.666 h
66,666/24=2777 gün
2777/365=7,6 yıl
saygılar.
Kabaca hesap yapmak uzun uzun işlemler yerine..
Android telefonun varsa...
ElectroDroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.android.demi.elettronica&hl=tr
yanında bisürü daha pratik hesaplar yapabilen program...
Çok işlevli Amerikan çakısı gibi bişey :)
Kabil ATICI
Bilgisayarda (win8 bilmiyorum), donatıların içinde Ekran klavyesi var. Buradan alt, shift ve ctr tuşlarına basıldığında hangi tuşun altında ne olduğunun görülmesi mümkündür.
ambar7
sadogan
selam arkadaşlar.
30/1000=0,03 ma
2000/0,03=66.666 h
66,666/24=2777 gün
2777/365=7,6 yıl
saygılar.
Hesap doğru ancak pilleriniz bu kadar yıl ömrü varmı. 1.5 volt dediğinize göre ni-mh veya ni-cd gibi bir şey olmalı. Hele bu piller tampon şarjı yoksa durduk yerde birkaç ayda boşalabilir.
Lityum piller belki bu ömru karşılaya bilir onlarda şarjlı deyil, hafıza pili diye bilinir.
styx75
#11
herkeze teşekkür ederim
mesaj birleştirme:: 02 Ocak 2015, 12:27:41
arkadaşlar evimde siemensin rd10 dijital oda termostadı var , iki adat aaa pil ile besleniyor röle lanching ve pilleri 3 yılda bir değiştirdim.
biraz önce söküp amper metre ile çektiği akımı ölçtüm 16 uA ,her 3 saniyede  bir 29uA çıkıp tekrar nominal degere düşüyor(sanırım ısı çevrimi süresi) lanching röle tetikleme zamanında ise çok kısa mA seviyesini görüyor ama bu durum tabiki 1-2 mS kadar.pillerin akım degeri yaklaşık 500 mAh .özetlersek yapılan hesplar üç aşağı beş yukarı tutuyor .
