10 sn ileri 10 sn geri kumanda devresi
Başlatan diversant, 08 Ocak 2015, 16:07:39
diversant
Gçen gün deri işleme makinası bıçaklarını bilemek için kullanılan zaman ayarlı ileri geri kumanda lazım oldu
Başkasına da lazım olabilir diye düşündüm -paylaşayım dedim
Salih
Şemada bir yanlışlık var gibi,
ben çalışmasını tam anlayamadım.
Bana göre çalışmaz gibi.
diversant
Bileme motorun ortada kalmış olarak düşünüldü.Yani devrenin çalışmaya başlaması için herangi bir SW basılı tutmak lazım.
ZR(zaman rolesi ) kontaktoru kilitledikten sonra diger SW basılacak.
Makina bıçakları silindir üzerine boyuna dizili bıçaklar(pala) ve bileme taş motoru boydan boya geziyor
İşlem şu:(bileme motoru SW1 üstünde kalmış varsayarsak) zaman rolesi 10 sn sonra ters yon kontaktorunu kilitliyor ,bileme motoru
bu defa diğer SW basıyor devredeki kontaktoru brakıp zaman rolesini tekrar saydırmaya başlıyor  bu defa da
diğer kontaktoru kilitliyor
sistem normal çalışıyor ESS de ve CAD e simu da denendi ayrıca uygulaması da yapıldı
ilgi için teşekkürler
Salih
SW'leri Start butonları gibi düşünmüştüm.
Dediğin gibi sınır anahtarı ise olur.
Yalnız iki çekince var yinede,
illa bir kenarda durdurulması gerekiyor.
ikinci olarak stop normal stop butonu ise
sınırda kalındığı durumlarda iş görmeyebilir,
mantar stop olması gerekir gibi.
diversant
Zaten amaç ta o zaten ustam her 2 kenarda durması -duracak bekleyecek geri gönderecek
Stop butonuna gelince  katılıyorum - ESS te pako şalter veya o tarzda bir malzeme olmadığı için
onu koydum -o isteğe bağlı isyter mantar koysun  ister şalter
Salih
Sınırda değil iken stop yapıldığında,
tekrar enerji verilince nasıl çalışmaya başlayacak?
