40W Led sürücü tasarımı
Başlatan Cemre., 09 Ocak 2015, 00:20:56
Cemre.
İyiakşamlar herkese,
Geçen günlerde pleksiglas kesimi ile ilgili bir konumda bahsetmiştim, aydınlatma armatürü tasarım projemizden. Led'li olacak. Haliyle sürücüye de ihtiyaç var.
Olmasını istediğimiz başlıca özellikler zaten çok genel.
Şehir şebekesiyle çalışacak (220V 50Hz)
Kompak bir tasarıma sahip, hafif, ısı problemi çok az olan veya olmayan elemanlarla kurulmuş bir devreye sahip olacak.
Akım sınırlaması-Sabit akım, bu kısım çok önemli ısı problemi için.
Bu özellikler smps adaptörlerin çoğunda var biliyoruz.
Benim öğrenmek istediklerim şunlar.
Forumdaki diğer yazılarda HV9910 entegresinden bahsedilmiş, araştırdım.
450V dc girilebilir diyor. Şebekeyi tam veya yarım dalga doğrultup filtreleyip kullanabiliriz anlamına gelir mi? Ne kadar sağlıklı olur. Kondansatörlerin boyutları da önemli tabi ki.
Bu entegre kullanılırsa bobin sarmamız gerekecek sanırım, nasıl yaparız hiç bilgim yok, deneyimim de. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz.
Ve daha aklıma gelmeyen bir sürü soru. Sanırım SMPS tasarımıyla ilgili ön-bilgi'ye sahip olmak gerekiyor. Aslında Buck-Converter'leri daha çok yeni öğrendik ve finaline gireceğim, yani bilgiler taze :D Bunlar işime yarayacak mı? Zaten HV9910 da bir step-down convertermiş..
Bu arada ledlerim şunlar. http://img.dxcdn.com/productimages/sku_291638_1.jpg
12V 700mA demiş üretici. 4 adet kullanılacak. Seri mi paralel mi? Hangi kullanım daha uygun?
Nereden başlamalıyım?
FxDev
Merhabalar,
Öncelikle insan temasının olup olmayacağı %100 öğrenilmeli.
Daha sonrasında izolasyon gerekiyor mu gerekmiyor mu bakmak gerek. Gösterdiğiniz entegre genel itibari ile uygun gözüküyor yalnız ne kadar bulunabilir orasını bilemem. Bilindik firmalarla yola çıkılsa daha iyi olur ST/Fairchild/Infineon gibi.
Seri kullanılması daha uygun olacaktır. Paralel kullandığınıda akım 2.8-3A civarlarına çıkar ki akım arttırımı en son isteyeceğimiz şeydir.
İzolasyon gerekmiyorsa buck converter arayacağınız kelimedir. Diğer türlü flyback. Bunun yanında sadece evlere değil iş yerlerine de gireceği için PFC kısmına da bakılabilir fakat çok şart değil.
Tasarım isterseniz bu kısım uzun bir süreç.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Cemre.
Tasarım istemek? Bu tarz bir entegre için mi? Ya da önerebileceğiniz, sık kullanılan kolay bulunan bir entegre var mıdır? Bir kaç konuda daha görmüştüm sizi bu konularda bayağı bilgilisiniz sanıyorum, o yüzden bütün soruları bi anda sormak istedim ama herşey bir süreç tabi ;D
İzolasyon kısmını anlayamadım. Floresan lamba ve balastını düşünün. Balast ne kadar izoleyse bu da o kadar izole olacak, Yani armatürle birleşik küçük kare bir kutu gibi düşünülebilir. Örneğin plastik kutunun içersinde. Bu durum için buck uygun mudur?
FxDev
Dediğim siteleri araştırırsanız bir çok entegre bulacaksınızdır. Bu konu benim kendi mesleğimde profesyonel uğraştığım dalım. Küçük alan için bu wattlarda buck en uygunu olacaktır.
Cemre.
Hocam sitelerden kastınız ST gibi firmaların kendi ürün yelpazeleri mi?
FxDev
Evet o sitelerde oldukça fazla ürün var ;)
Cemre.
ST'nin ürünlerinde buck converter veya led driver filtrelediğimde giriş gerilimi max 61V olarak bulabiliyorum, bir hatam mı var acaba?
Bir de bu bahsettiğim HV9910 entegresi iç piyasada 1.9TL gibi bir fiyata satılıyor. Bu tarz kolay ulaşabileceğim bir entegre daha doğru olmaz mıydı hocam?
Bu arada http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/aboutus/acquisitions/supertex-acquisition.html sayfasında sanırım MicroChip firmasının Supertex firmasını bünyesine kattığı ve entegrelerin de artık microchip tarafından satıldığı gibi bir şey yazıyor. Ayrıca Sample da istenebiliyor sanırım. Buraya yoğunlaşmak doğru olur mu sizce?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/hv9910bdb2.pdf
Şöyle de bir demo kartı paylaşılmış. Hesaplamalar için bir araç-program da mevcut. Başlamalı mı?
FxDev
İlk baş çekinmiştim entegreye karşı. Microchip'in alması güzel bir durum. Entegreyi az inceledim, bu işi yapabilecek kapasitede gözüküyor. Tam inceleme fırsatım olmadı yalnız sıcaklık koruması da varsa güzel olur. Bu arada Türkiyede gerilim seviyesini 185-270V aralığı düşünmek gerek. Bunu da göz ardı etmeyin.
Cemre.
Alıntı yapılan: huseyin67 - 09 Ocak 2015, 01:36:42
HV9910B ve C olarak iki model var.
As opposed to the HV9910B, the HV9910C is equipped with built-in thermal-shutdown protection. The HV9910C is ideally suited for buck LED drivers.
demiş MicroChip, yani C modeli sıcaklık koruması içeriyor. Farnell'de 0.5€ fiyatı var adet alımda. Devre kartı tasarımı üzerinden gidilebileceğine inanıyorum.
FxDev
Kayda değer olduğunu düşünmekteyim. Denemelerinizde yardımcı olurum, sonucunu paylaşabilirseniz sevinirim.
Cemre.
Önce hesaplamalar ve tasarım daha sonra da malzeme temini aşaması var hocam. Proje çok kısa soluklu değil açıkçası, ancak elbette yardımlara ihtiyacım olacak. Şimdiden tüm yardımlarınız için teşekkürler. Herhangi bir değişiklik ve ilerlemede konuyu aktif tutacağım. Kaydadeğer birşeyler çıkarsa mutlaka buradan paylaşırım.
Bu arada açık konuşmak gerekirse ilk kez yüzey montaj bir elemanla çalışacağım ve yer sorunum var, smd olması olumlu bir durum aslında bu açıdan ancak hiç bir tecrübem de yok maalesef. Sanırım en çok PCB tasarımında başınızı ağrıtacağım, benden söylemesi :P
İyi geceler, teşekkürler.
mustafa_cmbz
http://www.direnc.net/HV9910-Power-Led-Driver-Entegre-Smd,PR-13830.html
Bende bu aralar bu tarz bir led sürücü yapmak istiyorum geçen direnç.nette bu entegreyi görmüştüm.Akşam biraz araştırdım aklıma yattı 1-2 güne sipariş edip denemeler yapacağım.
LukeSkywalker
HV9925 daha az çevre elemanı gerektiriyor. Buna da bakabilirsiniz.
Çıkış akımı düşükmüş.
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2015, 09:16:04
https://320volt.com/wp-content/uploads/2012/07/hv9910-mic3201-yuksek-guclu-led-suruculer-icin-program.rar
Burada da hesaplama programı mevcut.
justice_for_all
Benim merak ettiğim ise bu entegre çıkış voltajını neye göre ayarlıyor ?
FxDev
Cihaz gerilim ayarlamıyor, akım ayarlıyor, mosfetin üzerindeki shunt direnç üzerinden. Ledler için akım önemli olduğundan rahatlıkla kullanılabiliyor.
