Power LED Akım sorunu
Başlatan veliusta, 07 Şubat 2015, 12:06:00
veliusta
http://www.buyincoins.com/item/47182.html
Bu ürünü aldım. 3V ve 3.2 V verdim 100mA çekiyor.
3W Dediğine göre 900-1000mA çekmesi gerekmiyor mu?
LukeSkywalker
veliusta
Tamam yaptım. Bu işlerde Timsah krokodil kullanmamak lazımmış.
LukeSkywalker
Krokodil kablo ne gibi bir soruna yol açtı?
veliusta
Temas etmiyor çünkü tuttuğu kablo bakır ve korozyonlu.
ve krokodil eksta direnç ekliyor zaten max.1Amp çekebilen kablolar.
erkan614
Soğutucusuz kullanmayın tavsiyesinden sonra
Ledin voltaj değeri yüksek olabilir
hiç sevmediğim bir üreticidir 2.8V ile 4V arasında ürün üretirler ve kodlayıp satarlar
sizdeki yüksek voltaj bini olabilir o sebepten sabit akım verin
Ledler; iç dirençlerinin sıcaklıkla çok fazla
değer değiştirmesinden ötürü, akım
sınırlamalı olarak sürülmelidirler.
Akım sınırları içerisinde ise Lm317
kullanmak uğun olabilir.
Led gerilimine 2-3V. ilave edilecek gerilim
rahatlıkla ilgili led sürülebilir.
veliusta
Ben yanlış olarak değerlendirmedim. Sadece ledlerin
sabit akımla sürülmesine dikkat çekmek istedim.
Ayarlı bir akım ve gerilim kaynağı kullanıyorsanız;
* Akım ayarı iyice açılır,
* Yaklaşık led gerilimini 2-3V geçecek şekilde gerilim ayarlanır,
* Uçlar bir ampermetre ile kısa devre edilerek
   (akım kaynağının kendi ampermetresi ile olursa uçlar
   sadece kısa devre edilir.) led akımına ulaşana kadar
   akım sınırlama potu ile ayar yapılır,
* Daha sonra da ledler güvenle bağlanabilir...
Cemre.
Alıntı yapılan: mehmet - 08 Şubat 2015, 12:03:48
Hocam laboratuvar güç kaynakları için de bu geçerli midir? Yani kısadevre koruması veya aşırı akım koruması devreye girmez mi?
Geçerli, zaten istediğimiz akım korumasının devreye girmesi.
Böylece ledi sabit gerilimle değil, sabit akımla sürüyoruz...
Akım sınırlama ayarı bulunan güç kaynakları için geçerli
bu söylediklerim. Lede gerilim vermeden güç kaynağı
üzerinden sabit akımı görmeliyiz. Daha sonra ledi
bağlamalıyız...
Örneğin;
Led akımı 350mA. olan 1W led düşünelim. Etiket
değerleri kafamızı karıştıracaktır. 3.2-3.6V arası...
Bu tip ledler ister istemez aşırı ısınacaktır. Akım
sabitlenmez ise kısa sürede led bozulma durumuna
gelecektir.
Ancak biz akımı sabitleyip bir kaç volt fazla hatta
daha fazla gerilim uyguladığımızda akım kontrolü devreye
girip gerilimi ve akımı istenilen seviyelerde tutacaktır.
Birkaç volt fazla dememin sebebi, akım kaynağında düşen
gerilimin en az olması ki bu da akım kaynağının az
ısınmasını sağlanmasıdır.
Ayarlı akım kaynağımız yok ise ne yapmalıyız?
Lineer gerilim regülatörlerini akım kaynağı olarak
kullanabiliriz.(LM317 gibi)
Ancak bazı durumlarda ya çok fazla veya çok az
sabit akıma ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda
aşağıdaki resimdeki prensip bağlantıları kullanılabilir.
Tp transistörü mosfet olabilir. Re direnci de;
           0,6V(baz gerilimi)
Re = --------------------- (A)    Pre = (Iled)^2 * Re (W)
           Iled
olarak hesaplanabilir...
Cemre.
Hocam anladım iki gündür araştırıyorum bahsettiğiniz tekniklere ben de rastladım ancak şunu kestiremiyorum. Kısa devre koruma veya aşırı akım koruma devreye girdiğinde zaten çıkış gerilimi sıfır oluyor?
Kısa devre yapınca akımı ayarlıyoruz. Bizim için o anda
prop uçlarındaki gerilim önemili değil, içerisinden
gecen akım önemli.
Akımı led akımına ayarlamanız yeterli. Ancak problar
kısa devreden kurtarıldıktan sonra gerilim led geriliminden
biraz fazla olmalı.(2-4V)...
Sozuak
Güç kaynaklarında iki tip akım sınırlama yöntemi olur.
İlk tipte akım sınırı aşılır aşılmaz çıkış gerilimi sıfıra indirilir cut off
İkinci tipte akım sınırı aşılır aşılmaz çıkış gerilimi akım sınırına uygun olarak düşürülür, fold back.
Cemre.
Alıntı yapılan: Sozuak - 25 Şubat 2015, 01:54:18
Peki ortalama her lab. güç kaynağı bu iki özelliği de barındırır mı? Yada aktif etmek için bir yöntemi mi var? Çoğunluk güç kaynakları hangi yöntemi destekliyor?
