Ters emk nasıl yaratırım?
Başlatan Maxim, 11 Şubat 2015, 14:21:13
Maxim
evet garip gelebilir
genelde röle uçlarına ters diyot falan taklır yok etmek için
ama bana bu sefer zıttı lazım.
giriş 5 yada 12volt, 1 hz - 250hz arası, kare dalga %50 duty
benim yaklaşık 100 volt gibi bir peak parazit yaratmam lazım tıpkı röle sürer gibi.
12volt bir rölenin bobin girişine verdim bu sinyali ama çıkışta +-20v gibi bir peak oluştu
ne yapmalıyım böyle bir sinyal alabilmem için?
LukeSkywalker
Boost işlemi yapsanız olmaz mı?
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2015, 14:25:53
Switch  yerine bir anahtarlama elemanı takıp belli bir frekansta aç kapa yaparsanız istediğiniz voltajı yakalarsınız.
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2015, 14:29:16
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Burada çıkış voltajının formülü açıkça yazıyor. D harfi ile temsil edilen şey duty cycle.
ohacagatay
bi endüktans akım ile sür daha sonra uçlarını açık bırak üzerinde manyetik alan çökeceği için uçlarında yüksek gerilim oluşucaktır
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
Salih
Arabalardaki ateşleme bobini mantığını kullanabilirsin. Ateşleme bobini primeri az sargılı sekonderi çok sargılıdır.
Normalde primerden akım geçer.  Tam ateşleme gerektiği anda primer akımı kesilir ve sekonderde yüksek gerilim oluşur.
Maxim
hurdalarım arasında eski radyodan sökülme minik bobin buldum, ölçtüm 18.5mH
birde diyod buldum o da FR207, nereden kaldıysa?
bc337 ile anahtarlama yaptım
çıkışta yaklaşık 100 volt var
ama bobin çok ısınıyor ve ne kadar akım çekebilirim belli değil
eski bir ateşleme bobini olacaktı onu deneyeyim bakayım
LukeSkywalker
Size ne kadar akım lazımsa o kadarlık bobin kullanmalısınız.
