S7-1200 deney seti
Başlatan fthdmrl, 18 Şubat 2015, 23:23:05
fthdmrl
merhaba arkadaşlar..Endüstri meslek lisesinde elektronik öğretmeniyim ..okulumuzda plc atelyesi bulunmuyor ve uzun uğraşlar sonucu 10 adet plc alabildik..Şu an aldığımız plc 'ler ile bir atelye yapmayı planlıyoruz..yapacağımız deney setlerinde giriş çıkışlara neler bağlayabiliriz ve nasıl bir tasarım olabilir gibi bu konularda tecrübeli arkadaşlar var ise yardımları dokunursa bizler için çok faydası olur...İlginiz için teşekkür ederim şimdiden
ayhani
Alıntı yapılan: fthdmrl - 18 Şubat 2015, 23:23:05
Hocam öncelikle hayırlı olsun.  Bence plc'nin giriş çıkışlarını boş bırak oldukça sade olsun, çünkü giriş çıkışa ne kadar çok eleman bağlarsan çocukların kafası o kadar karışıyor. Bence bir saydam bir pleksi glass üzerine yerleştireceğiniz raya plc'yi oturtun. Giriş çıkışları  pleksinin altından çekeceğiniz kablolar ile born vidalarına bağlayın. Sonra yine pleksiler üzerine ayrı ayrı çeşitli sensör modülleri(Endüktif, kapasiti, cisimden yansımalı vs) Bunlarında uçlarına born vidaları koyun. Öğrenci start butonunu direk iki kablo ile kendi girişe bağlasın, sensörü kendi bağlasın, aynı şekilde çıkışa kontaktör modülü, motor modülü , valf modülü gibi şeyler ekleyin.
Ama kesinlikle herşeyin üstünde bir plançete yapmayın. Evet bu plançeteler çok alımlı görünür ama işlevsellikten uzak öğrencinin kafasını karıştırmaktan başka işe yaramazlar. Benzer durum pic deneme kartlarındada vardır. Piyasada çok güzel bilgisayar anakartı gibi pic deneme kartları var. Albenisi güzel fakat öğrenci karşısında bilgisayar anakartı gibi birşey görünce pic donanımını gözünde çok büyüyor.
Hayırlı olsun hocam,
öğrenciler için güzel bir imkan sağlamışsınız.
10 tane plc gayet iyi bir imkan,
bizim üniversitede plc dersi vardı ama hiç plcye elimizi sürmedik,
(ben daha çok mcu ile uğraşmayı seviyorum aslında onuda kendimiz alıp uğraştık zaten
ama okulda mcuya başlamama vesile oldu orası ayrı.)
En azından buton anahtar lamba üçlüsüyle,
ile şu butona basılırsa şu lambayı şöyle şöyle yak şuna basılırsa mühürle
şuna basılırsa acil stop yap
(lambayı motor gibi düşünün)
gibi birçok şey öğretilebilir öğrenilebilir,
içerideki timerlar sayıcılar kullandırılabilir,
transistör çıkışları için led ile pwm uygulaması vs. olur
bunlar neredeyse maliyetsiz yapılabilecek şeyler.
Sıcaklık nem yaklaşım sensörleri edinilebilse onlarlada güzel uygulama yapılabilir,
olmazsa lm35 ile adc girişten değer okutursunuz ucuz yollu olur yine,
potansiyometre ilede uygulamalar yapılabilir.
Dersleri kim verecek?
Sizin aklınızda deney seti için neler var?
mustafa_cmbz
Eğitim amaçlı olduğu için resim paylaşıyorum.Örnek olması açısından faydalı olabilir.Kendimiz yaptık.
Salih
Girişlerde hem born vidası olsun, hemde anahtar olsun.
Gerektiğinde dışarıdan sensör bağlanabilsin, gerektiğinda setin üzerinden anahtarla deney yapılabilsin.
Çıkışlara röle bağla. Röle kontaklarını da born vidasıyla çıkış ver.
Röle kontaklarının birer ucunu kolaylık olsun diye birleştirme,
değişik gerilimli alıcılar çalıştırırken problem olabilir.
Yani, her rölenin kontağının iki ucunuda dışarı ver.
Born vidası derken, piyasada çok çeşitleri var,
alırken labın da bulunan ve kullanabileceğin diğer elemanların
born vidalarını dikkate al.
Bu şekilde mevcut fişlere ve elemanlara uyumlu bir setin olur.
fthdmrl
salih hocam teşekkür ederim değerli fikirleriniz için..plc girişlerinin  hem born vidalı hemde anahtarlı olması güzel bir fikir, born vidası hakkında şu ana kadar bir çalışma yapmadık nasıl bir vida kullanabiliriz..ayrıca şu an KT600  paneli temin etmeye çalışıyoruz ama maliyetleri  yüksek bizim için ama çalışmalar devam ediyor..
mesaj birleştirme:: 20 Şubat 2015, 14:07:48
Alıntı yapılan: RaMu - 19 Şubat 2015, 00:44:50
Değerli dostum dersleri ben vermeyi planlıyorum ..geçen sene elimizde sadece 1 adet s7-200 set vardı ve girişlerinde anahtar olan çıkışlarında lamba olan bir set idi çok güzel uygulamalar yapabiliyorduk..bu sene yeni okulumuza geçince okulun bütün atelyelerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ancak sizde tahmin edersinizki okullara verilen maddi destek çok kısıtlı ancak bütün öğretmenlerin gayretleri ile her gün bir adım daha atıyoruz..
Aklımda set panel üzerinde sadece giriş ve çıkışlarında olduğu born vidalar olabilir ve  öğrenciler kablo yardımıyla portatif olarak giriş ve çıkışlara gerekli elemanları bağlayabilir yani set sade bir şekilde olsun öğrenci bir çıkış elamanı bağlamak isterse harici olarak dışarıdan bağlayabilisn..
Aldığımz plc transistör çıkışlı..giriş çıkışlara bağlayabileceğimiz born vida nasıl bir özellikte olabilir?salih hocamın dediği gibi girişlere hem born vida hemde anahtar bağlanması çok güzel bir fikir bu şekilde yapmaya çalışacamm...
mesaj birleştirme:: 19 Şubat 2015, 14:11:07
sayın mustafa bey setiniz çok güzel olmuş keşke her okulda böyle güzel setler olabilse ancak maddi imkanlardan dolayı daha böyle bir set yapmamız bizim için çok zor daha basit bir set bizim işimizi görebilir ..okul için yapılan bir setmi bu?
Salih
Born vidası ve fişlerle ilgili Yıldırım elektronik den destek
alabilirsin. Deney seti konusunda iyice uzmanlaştılar.
Yerli firma olarak seviniyoruz da.
Daha önce dediğim gibi kendi labınızdaki
cihazların fiş ve born vidalarını dikkate alın.
Panelin S7-1200 le tam uyumlu olmasına dikkat edin.
Yani, panel programında S7-1200 bellek adresleri
birebir görülebilsin. I0.0, Q0.1, MB, MW gibi.
fthdmrl
merhaba arkadaşlar..deney seti için herşey alındı şimdi operatör panel alacağız kt600 panel duydum genelde o modeller kullanılmış bu konuda fikri olan varsa yardımcı olursa çok seviniriz..
ground
Alıntı yapılan: fthdmrl - 02 Nisan 2015, 21:57:31
KTP600 eğitim paketleri kalktı.. KTP700 paketleri veriliyor artık.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
mustafa_cmbz
ktp700 sanırım renki ekran olarak geçiyor.Bana kalırsada deney setinizde renkli ekran panel kullanmanız daha güzel olacaktır.
Salih
Delta DopB serisi panelleri de güzel bir incele istersen.
Fiyat olarak siemens den daha ucuzdur, büyük ihtimalle.
ground
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 03 Nisan 2015, 01:03:45
Hocam KTP600 Eğitim Paketi Hem 6inç hem de 256 Renk..  KTP700   7inç - 65000renk.
| 田︱田田|
mustafa_cmbz
Hocam plc olayına yabancıyım.Daha yeni yeni ısınıyorum.Siemensin o kadar geniş aile grupları varki öğrenene kadar 1-2 yıl geçer gibi.
Bende KTP400 var ufak tefek birşeyler yapmaya çalışıyorum tia protal da
fthdmrl
mustafa hocam çok teşekkürler resimler için ..ilk önce ktp600 almayı düşündüm ama çok pahalı geldi internetten araştrınca 400 euro civarı birşey olduğunu gördüm..ktp400 ise sadece boyut olarak farkı var bildiğim kadarıyla arasında 150 euro fark olunca onu almayı planladık..gönderdiğiniz resimler fikir açısından çok yararlı oldu çok teşekkür ederim.daha önce  hiç panel kullanmadım hatta görmedim bile..siemans s7-1200 plc aldık 10 adet eğer panellerde gelirse güzel bir atelye yapmayı planlıyorum..panel montajı konusunda yardımlarınıza ihtiyacım olabilir..
ground
@fthdmrl
Siemens ile görüştünüzmü?
Eğitim kurumuysanız ;
6'lı   KTP700 ve SCALANCE XB005 cihazlarının bulunduğu eğitim paketi size çok uygun.
Murat S. Oral bey size yardımcı olabilir. Bir görüşün.
| 田︱田田|
