Jenaratör PIC'i kilitliyor.
Başlatan picadam, 25 Mayıs 2005, 14:23:10
picadam
jenaratörden faz olcumu yapan bir picli devre var. fakat jenaratör çikisinda peakler oldugu icin PIC belli bir sure sonra kilitleniyor. Bu sorun nasil halledilir? Devre girisine bobinli ve kondansatörlü bir filtre koyulmasina ragmen sorun duzeltilmedi.
İLİM İLİM BİLMEKTİR, İLİM KENDİN BİLMEKTİR.  SEN KENDİNİ BİLMEZSEN BU NİCE OKUMAKTIR!  ** -- ElektroBOARD http://www.elektroboard.com -- ** Güneşi Balçıkla Kimse Sıvayamaz. Bilgi ve Bilgin Paylaştıkça Değer Kazanır.
ayhani
Hocam devren hakkında pek bir bilgimiz yok ama. Amacınız sadece fazların enerjili olup olmadığını ölçmek ise opto-kuplör kullanılabilir.
picadam
yok faz olup olmadığına bakmıyoruz. şebeke enerjisi kesilip kesilmez janaratörün devreyie girmesi için bir düzenleme.onun için jenaratörün fazları kontrol ediliyor
ayhani
Şebekedeki gerilimi bir köprü diyot ile düşürerek opto kuplörün girişin uygulasanız. Opto kuplörün çıkışına bir direnç yardımı ile picin bir pinine giriş yaparak fazı kontrol etseniz olmazmı. Faz varken kopto kulör iletime geçer, faz kesilince optokuplör yalıtıma geçer. Sitemde projeler kısmında bir frekansmetre uygulaması var. Orada şebeke girişini bir diyotla yarım dalga doğrultup pic ile altenansın yarısını saydırıyorum. incelemek isterseniz www.kolaypic.com
peko
aradaki bekleme süreleri ( faz geçiş zamanları ), pic'in opto'ya göre giriş empedansı,seviyesi, programın kontrolü sırasındaki ölçümler esnasında yaşanan gecikmeler.. vs. vs.. kolay gelsin size :)
