osiloskop gnd yalıtmak
Başlatan bulut_01, 27 Şubat 2015, 14:01:08
bulut_01
iyi günler pic proje ailesi yardım istediğim konu scopun gnd yalıtmak bende pc usb tipi dijital scop var gnd yalıtmam lazım smps devrelerinde ölçüm yapamıyorum gnd si ortak oldugu için scopun bunu nasıl yalıtabilirim ?
YENİLMEZ..
Kabil ATICI
smps için girişine yalıtım trafosu kullan.(220V giriş 220V çıkış şeklinde.)
ambar7
bulut_01
Daha basit bir yöntem yok mudur güçlü smps trafonun büyük olması lazım baska nasıl yöntem uygulayabiliriz
YENİLMEZ..
Kabil ATICI
Başka yöntem bilmiyorum.
Tristör (3 faz hız kontrol sistemlerinde) veya triak tetikleme hatalarını bulmak için osilaskop yalıtılıyor. Ama yöntem aynı. izolasyon trafosu.
Ama seninki zaten bilgisayar.  Zor bir durumda bilgisayar gider.
ambar7
ercan_t
merhaba,
harici Osiloskop bulmaya çalış bence pc yinde pc scop da hiç etme
Mnemonic
Aynı sorunu bende yaşamıştım
izolasyon trafosu bulamadığım için skobu upse bağlayıp aküden çalıştırmıştım sorun kakmıştı.
birde programlayıcıyı devreye bağlı unutup devreye gerilim verdiğim için programlayıcı ve laptop patlamıştı
başka bir sefer gene unuttum ama patlamadı sebebi ise arada usb çoklayıcı vardı. adaptöre takılabilir tip bir çoklayıcıydı sanırım gnd izoleliydi ve sorun yaşanmadı
sende pc tipi skobun için direk takmak yerine araya usb çoklayıcı ile takarak deneyebilirsin. ama izoleli olduğundna emin ol yoksa sorun yaşayabilirsin
