LukeSkywalker Hocam Dikkatinize !
Başlatan HeCToR, 10 Mart 2015, 21:55:00
HeCToR
@Karamel önümüzdeki hafta cuma elimde olur buyuk bir ihtimal microchip serilerinin tamamını kapsıyo diyebilirim gelsin kurcalarız  ;)
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
HeCToR
@LukeSkywalker Hocam Ve @Karamel MikroProg Programmer Geldi Herşey Tamam Ancak Bir Eksik var Pro for PIC32 ile ilgili Bir Kitap Bulmalıyım
Karamel
hocam oncelikle hayirli olsun :) onceden pic microcontroller lara yadiginiz code lar varsa. birini yeni programlayicinizla yuklemeyi deneyin. bende cok merak ediyorum sonucu ::)
HeCToR
Teşekkürler Karamel Darısı Sana Mikro C'de henüz yazdığım Kod yok normalde CCS'de yazıyordum yeni bir projem var PIC32 kullanıyorum onun pcb çizimlerini bitirmeye çalışıyorum startı onunla birlikte vereceğim inşallah elimde programmera uygun program atabileceğim kart felan olsa yine denerdim Birde aldığım compiler sadece PIC32 serisine ait diğer mcular ile çalışamıyorum en kısa zamanda sonucu görsel ve videolu olarak paylaşacağım PIC32 serisi ile ilgili kitaplarla karşılaştınmı hiç @Karamel
Karamel
hocam. tahminimce mikro prog ile disaridan hex dosyasi yukleniyordur. nasil mplab + pickit3 ile hex import edip yapiyorduk ya. onun benzerinin mikroprog ilede yapilmasi gerekir.
birde hocam ben yazin hocalarimizin mikroc for arm kitabini okumayi dusunuyorum. microcontrollerin datasheetini acip okuyup anlayabiliyorum. ama elektronik bilgim az oldugu icin hayallerimdeki kadar hizli ilerleyemiyorum. mesela spi in ne oldugunu gectigimiz yaz ogrendim. datasheet te sunlari sunlari yap calisir diyorda. ben tam olarak ne uzerinde calistigimizi anlayamiyorum. o yuzden hocalarimizin kitabini okuyup. elektronik bilgimi genisletecegim.
sizin elektronik bilginiz benden kat kt iyidir tahminimce hocam. datasheetlerde hersey adim adim anlatiyor. bence kitap aramanizdan ziyade datasheet e yogunlasmaniz daha mantikli olabilir.
HeCToR
@Karamel PIC32 Serisi ile ilk Çalışmam Olacak Kitap olunca daha hızlı yol kat ediliyor Programmerın kendine has ara yüzü var zaten mikroProg Suite For PIC diye oradan microchip serisi bütün programları yükleyebiliyorsun orada sorun yok elimde hiç mikro C'de yazılmış kod yok projemdeki pcb çizimini halledeyimde az kaldı Başlarız senide dahil ederim  ;)
crazy
HeCToR
