Rigol Ds1054z Jitter Fix Problemi
Başlatan TA7R, 12 Mart 2015, 16:14:01
TA7R
Yabancı forumlarda anlatılan bu "jitter fix" problemini anlayamadım , bilgi verirseniz memnun olurum. Teşekkürler ,selamlar ...
HexfeT
Girişe misal 20 Mhz sinyal uygulanıp ekrandaki pozisyonu time base den 5ms ileri kaydırıldığında görüntülenen sinyalde jitter görülüyordu. Bir 5ms daha ileri kaydırıldığında düzeliyordu. Bu şekilde 5 er ms lik periyodik adımlarda ortaya çıkıp kayboluyordu. 5ms de var, 10ms de yok, 15ms de var, 20ms yok gibi...
Yalnız elinizdeki cihazda bu sorun var mı diye denemek için çok kararlı çıkış veren bir sinyal kaynağı kullanmak lazım. Sinyal kaynağının kendisinden kaynaklanan jitter sizi yanıltabilir.
Sorunun ADC ye clock sinyali sağlayan PLL in kararsız çalışmasının sebep olduğu kullanıcılar tarafından tespit edildi. Sorun her cihazda yoktu. Bazılarında PLL entegresinin çevre elemanlarının değerleri farklıydı ve aynı yazılımsal konfigürasyon ile sorun çıkarıyorlardı sanırım.
Rigol 31 aralık'da yayınladığı yeni firmware ile sorunu giderdi.
TA7R
HexfeT hocam, teşekkür ederim sağolun.
onurserdar
Hexfet Hocam;
100 mhz upgrade edilmiş 1054z yi son firmwareye güncellediğimizde bir sorunla karşılaşırmıyız?
HexfeT
Bende de 1054z var. 100mhz upgrade'i ve diğerlerini yapmıştım. Yeni firmware'i bu vaziyetteyken yükledim, herhangi bir sorun olmadı.
muhendisbey
@Hexfet
Güncellemeden sonra tekrar serial girdiniz mi? Yoksa doğrudan tanımaya devam etti mi?
mesaj birleştirme:: 13 Mart 2015, 15:55:57
Bir de mümkünse güncellediğiniz firmware'yi paylaşabilir misiniz?
HexfeT
Güncelleme sonrası serial girmedim, gerekmedi.
Yüklediğim update dosyasını buraya koydum:
https://www.dropbox.com/s/5fpau26oa113uzm/DS1000ZUpdate.zip?dl=0
muhendisbey
Teşekkür ederim hexfet, deneyip sonucu buradan bildireceğim.
muhendisbey
Bugün güncelledim. Dediğiniz gibi, tekrar şifre girmem gerekmedi. Yazılımda değişiklik var mı pek kurcalamadım ama gayet basit ve hızlı şekilde güncellendi.
Verdiğiniz dosya ve bilgiler için teşekkür ederim.
TA7R
Sayın hocalarım , bir kaç tane adres var oraya girip mevcut seri numarasını yazıyorsunuz sonra size üst model için bir seri numarası üretip veriyor , Ne ala ne güzel !
575 euroluk cihazı bize 325 euro ya veriyorlar 250 euro avanta yani ... Bu siteler Rigolden başkasına ait değil kesinlikle yarın bir gün cihazlar stop ederse , pamuk eller cebe bayılın 300 euro derlerse ne yaparız ? Hangi cihazların yükseltildiğini de biliyorlar , garanti bitik bu durumda zaten . Yükseltme yapmadan önce cihazı tamamen (seri numarasına varıncaya kadar)  backup yapma ondan sonra çökmüş cihazı retore yapma imkanımız varmıdır ?
muhendisbey
Site rigol'e ait değil. EEV blog'a ait.
Sadece bu modeli değil diğer modelleri de hackliyorlar.
http://gotroot.ca/rigol/
Cihazlar stop ederse ilk eev çözümü yayınlar emin ol. Sitelerine gir bir bak, şeytanın aklına gelmeyen yöntemler kullanmışlar resmen.
Garanti dersen: açıkçası güvenmiyorum. Bir şey olsa yüzde doksan kullanıcı hatası derler.
Buradaki rigolol'a tıklayarak tüm özellikleri açan kodu üretebilirsiniz.
TA7R
#11
@muhendisbey hocam , cihazınızın orijinal seri numarasını neden istiyorlar ? Seri numarası kolleksiyonu mu yapıyorlar ? Model numarası girilip yeni seri numarası üretilmezmiydi? Garanti konusunda hack olayı olmasa da dediğinize katılıyorum , bir türlü aklıma yatmadı nedense !
muhendisbey
Cihazların seri numaralarından yazılım kodu üretilir. Endüstride de bu böyle. hatta lisanslamanın doğrudan cihazın hdd seri nosu, mac adresi gibi lisanslanan yazılımlar var.
Osiloskopta da bunu seri numarasına dayalı yapmışlar.
Raspberry pi'de mesele CPU seri numarasına göre codec lisansı yapılıyor.
Eğer dediğiniz gibi olsa herkes aynı kodu girer, Bir kişi alır internete yayardı, daha kolay olurdu. Sonuçta internet bağlantısı yok ki lisans kontrolü yapsın.
onurserdar
koleksiyon yapmıyorlar, umurlarında da değil seri numarası. upgrade kodu seri numarası üzerinden oluşturulabiliyor. seri numarasını vermek istemiyorsanız, size dosyaları göndereyim, offline (internete bağlı olmadan) upgrade serialini oluşturun.. d1054z cihazı ile diğer üst serileri noktasına virgülüne kadar aynı boardlara aynı componentlere  sahip, pazarlama stratejisi olarak cihazları belli frekanslara kitleyip de satıyorlar, mesela bendeki cihaz 139 mhz ye kadar çalışabiliyor.
TA7R
Anladım ,  bu günlerde fazla şüpheci oldum sanırım ! Teşekkür eder , iyi çalışmalar dilerim selam ve saygılarla .
