Opamp arıyorum.
Başlatan z, 13 Mart 2015, 11:24:40
Mevcut tasarımlarımda MCP6021,22,23,24 gibi opampları kullanıyorum. Zamanında bir miktar almıştım ama tükenmek üzereler.
İç piyasadan muadili opamplar varmı?
Olması gereken özellikler
3.3v Rail to Rail giriş çıkış
10Mhz Band genişliği
Max 1mv offset
HeCToR
Kaç adet lazım hocam bahsetmiş oldugunuz butun serilerindenmi yada herhangi birimi
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Melih1802
z Hocam Kılavuz elektronik' te  http://www.kilavuzelektronik.com/ Kaliteli Malzemeler var oraya sorabilirsin.
Kod vermen gerekecek.
24 olabilir. Türkiye'de satıldığı yeri biliyormusunuz?
Yeni devre tasarımı için bir miktar almak istiyorum.
HeCToR
Haber gelicek hocam yarim saate smd yada dip fark edermi
mesaj birleştirme:: 13 Mart 2015, 12:23:30
Hocam MCP6021 SMD varmış 1.8 $ diyor
sadogan
MCP6022 dip olanı zaman zaman ozdisan da oluyor.
Normalde smd kullanacağım fakat ilk tasarımı delikli bakırlı pertinaxa döşeyeyim ve test edeyim istiyorum. Bu yüzden dip paket iyi olurdu.
HeCToR
Hocam öğle arası bitsinde bir kaç yer daha var onlarada sorayım
mesaj birleştirme:: 13 Mart 2015, 14:21:35
Hocam dip paket yok gibi çok lazımsa bacaklarına geçici çözüm bulun isterseniz
Melih1802
http://www.elektrovadi.com/MCP6024-IP-14DIP,PR-598.html
Ürün Adı   :   MCP6024-I/P 14DIP
Fiyat           :   4,00 USD + KDV
Kdv Dahil   :   12,24 TL
Veya: http://www.digikey.com/product-detail/en/MCP6024-I%2FP/MCP6024-I%2FP-ND/417834
tekosis
hocam ben ad820 kullanıyorum, memnunum. rail to rail durumu çok iyi  ve 800uV offset diyor ama band genişliği için "Unity-gain bandwidth: 1.8 MHz" diyor sanırım bu parametre uymaz gibi. yine de yazdım belki sonra işinize yarar.
