birden fazla float ekleme sorunu
Başlatan kosantospa, 19 Mart 2015, 21:12:18
kosantospa
   merhaba öncelikle herkese kolay gelsin
   16f877a ile hesap makinesi için bir kod düzenledim. genel anlamda çalışıyor. fakat bölme sonucunu küsüratsız veriyor. girilen sayıları tam sayı olarak   tanımladığım için bu sıkıntı olmuş olabilir diye düşündüm. o yüzden float biçiminde tanımlamak istedim fakat resimdeki gibi hata veriyor. çalışır halde %40 rom kullanıyor 2 int sayıyı floata çevirince böyle oluyor. kodun yarısını kesince hata vermiyor. iki sayıyı floata çevirince %60 rom doldurmaz sanırım ? sorun ne olabilir
sbit LCD_RS at RB0_bit;
sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB2_bit;
sbit LCD_D5 at RB3_bit;
sbit LCD_D6 at RB4_bit;
sbit LCD_D7 at RB5_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;
char  keypadPort at PORTD;
unsigned short kp;
int  sonc;
int s1=0, s2=0; // bu ikisini float yapmak istiyorum
float sonuc=0;
int  ii=0, i=1, j=0, k=0;
char snc[16] ;
void main()
    TRISA=0;
    TRISC=0;
    TRISE=0;
    INTCON = 0;
    ADCON1 =6;
    CMCON |= 7; // Disable Comparators
    Lcd_Init();                        // Initialize LCD
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
    Keypad_Init();
    ii=0;
    while(1)
        kp=0;
        if(kp==15Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
        if(ii==0)
        { kp = Keypad_Key_Click();
            switch(kp)
                case 1 : {Lcd_out(1,i ,"1" );    delay_ms(300);     s1=s1*10+1; i++; break;}
                case 2 : {Lcd_out(1,i ,"2" );  delay_ms(300);     s1=s1*10+2; i++; break;}
                case 3 : {Lcd_out(1,i ,"3" );  delay_ms(300);     s1=s1*10+3; i++; break;}
                case 4 : {j=1; ii=1; Lcd_out(1,i ,"+" ); i++; break;}
                case 5 :
                {Lcd_out(1,i ,"4" )  ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+4;
                i++;break;}
                case 6 :
                {Lcd_out(1,i ,"5" ) ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+5;
                i++;break;}
                case 7 :
                {Lcd_out(1,i ,"6" ) ;  delay_ms(300);  s1=s1*10+6;
                i++;break;}
                case 8:
                {if(s1==0) k=1; else
            {j=2; ii=1;}  Lcd_out(1,i ,"-" ); i++; break;}
                case 9 :
                {Lcd_out(1,i ,"7" ) ;  delay_ms(300);  s1=s1*10+7;
                i++;break;}
                case 10 :
                {Lcd_out(1,i ,"8" ) ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+8;
                i++;break;}
                case 11 :
                {Lcd_out(1,i ,"9" ) ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+9;
                i++;break;}
                case 12:
                {j=3; ii=1; Lcd_out(1,i ,"*" ); i++;break;}
                case 13:   Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); break;
                case 14 :
                {Lcd_out(1,i ,"0" ) ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+0;
                i++;break;}
                case 15: break;
                case 16 :
                { j=4; ii=1 ; Lcd_out(1,i ,"/" );  i++;break;}
        if(ii==1)
            switch(kp)
                case 1 :{Lcd_out(1,i ,"1" );    delay_ms(300);   s2=s2*10+1; i++; break;}
                case 2 : {Lcd_out(1,i ,"2" )  ;  delay_ms(300);  s2=s2*10+2; i++; break;}
                case 3 : {Lcd_out(1,i ,"3" )  ;  delay_ms(300);  s2=s2*10+3; i++; break;}
                case 4 :   break;
                case 5 : {Lcd_out(1,i ,"4" )  ;  delay_ms(300);   s2=s2*10+4; i++; break;}
                case 6 : {Lcd_out(1,i ,"5" ) ;  delay_ms(300);  s2=s2*10+5; i++; break;}
                case 7 : {Lcd_out(1,i ,"6" ) ;  delay_ms(300);  s2=s2*10+6; i++; break;}
                case 8:
                { if (k==1)
                    { k=0;  }
                  else{k=2;}
                case 9 : {Lcd_out(1,i ,"7" ) ;  delay_ms(300);  s2=s2*10+7; i++; break;}
                case 10 :{Lcd_out(1,i ,"8" ) ;  delay_ms(300);   s2=s2*10+8; i++; break;}
                case 11 :{Lcd_out(1,i ,"9" ) ;  delay_ms(300);   s2=s2*10+9; i++; break;}
                case 12 : break;
                case 13Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); j=0; ii=0; i=1; break;
                case 14 :{Lcd_out(1,i ,"0" ) ;  delay_ms(300);   s1=s1*10+0; i++; break;}
                case 15 : ii=2; break;
                case 16 : break;
        if (ii==2)
            kp=Keypad_Key_Click();
               if (kp==1) { if(k==0) sonc=s1+s2;  if (k==1) sonc=(-1)*s1+s2; if(k==2)sonc=(-1)*s2+s1; IntToStr(sonc,snc);}
               if (kp==2) { if(k==0) sonc=s1-s2;  if (k==1) sonc=(-1)*s1-s2; if(k==2)sonc=(-1)*s2-s1;IntToStr(sonc,snc); break;}
               if (kp==3) { if(k==0) sonc=s1*s2;  if (k==1) sonc=(-1)*s1*s2; IntToStr(sonc,snc); break;}
               if (kp==4) { if(k==0) sonuc=s1/s2;  if (k==1) sonuc=sonuc*(-1); FloattoStr(sonuc,snc); break; }
            Lcd_out(2,2,snc);
