LM3S811 Oled Ekran Problemi
Başlatan strom, 22 Mart 2015, 00:15:21
OS096016PP08MG1B10
OS096016PP08MO1B10
OS096016PP08MY0B10
Modeller ekran rengi farklı gerisi aynı olsa gerek.
Bunlardan biri herhalde ekranı;
syf 30 da ekran var,
(kit datasheeti)
http://www.cs.put.poznan.pl/wswitala/download/pdf/811EVBK.pdf
Ekran datasheet i 2 sayfacık
http://www.datasheetlib.com/datasheet/71120/os096016pp08mg1b10_osram-opto-semiconductors.html
Alıntı yapılan: z - 25 Mart 2015, 10:24:19
Max parlaklık değerinin 0xFF olduğundan eminmisin? Belki 0xFFF dir.
Şu FF değeri yüklediğin yere bir de 1000 1500 gibi değerler yüklemeyi dene. Denedinmi hiç?
strom
#17
Denemedim hocam bilgisayar basina gecince denerim ama datasheette contrastin 256 basamak ayarlanabildigi soyleniyordu.
@Ramu
Hocam bu tip ekran datasheetlerinde onemli olan kontrolcu datasheeti değil mi? Ekran datasheetinde sadece baglantilar, boyutlar falan olur.
Yanlisim yoksa kontrolcu bu;
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ptsSVZSkNYrnaLnagjA&url=http://www.i-lcd.com/PDFs/SSD1300%2520R1%25203.pdf&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNHt4yAWYSKZE2W1rNISUPWCvkGnPw&sig2=BpEpWc1uakfHbN7veNSzWg
baran123
Evet ve diyor ki
"This command is to set Contrast Setting of the display. The chip has 256 contrast steps from 00 to FF.
The segment output current increases as the contrast step value increases."
max FF oluyormus.
2000:1 kontrast oranı gibi bir ibare görünce sözkonusu öneriyi getirmiştim.
baran123
@z hocam hazır ekran konusu açılmış iken size bir şey sormak istiyorum.Bir videonuzda(youtube) 2x16 lcd kullanırken lcd nin data pinlerine direnç eklediğiniz  fark ettim onlar ne amaçlı ? pull-up, pulldown için mi ?
LCD 5V ile çalışıyor. İşlemcim ise 3.3v ile. Bu nedenle Pull-Up dirençleri kullandım.
Tabikl işlemcimim LCD ile bağlantılı olduğu pinlerinin Open-Drain moduna alınma özelliği vardı.
strom
#22
// Modified for CMSIS by Quantum Leaps on Feb-17-2010
// [url=http://www.state-machine.com]www.state-machine.com[/url]
// display96x16x1.c - Driver for the 96x16 monochrome graphical OLED
//                    displays used on the ek-lm3s811 board.
// Copyright (c) 2006-2010 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.
// Software License Agreement
// Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
// exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
// TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
// laws. You may not combine this software with "viral" open-source
// software in order to form a larger program.
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
// NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
// NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
// CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
// DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
// This is part of revision 5570 of the EK-LM3S811 Firmware Package.
//! \addtogroup display_api
#include <stdint.h>
#include "lm3s_cmsis.h"
#include "display96x16x1.h"
// NOTE:
// This driver supports both the OSRAM/SSD0303 display used on the original
// ek-lm3s811 boards (orange display) and also the RIT/SSD1300 display
// used on later boards (blue display).  It determines which display is in use
// by looking at bit 12 of register DID1 which is set for all later kits but
// not the original version. This bit is specific to eval kits.  If you wish to
// use this driver on your own production board, build with #define OSRAM_ONLY
// or #define RIT_ONLY to select support for a single display and remove the
// DID1 check.
// The I2C slave address of the SSD controllers on the OLED displays.
#define SSD_ADDR            0x3d
// I2C Master commands.
#define I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND              0x00000007
#define I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE           0x00000007
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START         0x00000003
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT          0x00000001
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH        0x00000005
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_ERROR_STOP    0x00000004
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START      0x0000000b
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT       0x00000009
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH     0x00000005
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_ERROR_STOP 0x00000005
// A 5x7 font (in a 6x8 cell, where the sixth column is omitted from this
// table) for displaying text on the OLED display.  The data is organized as
// bytes from the left column to the right column, with each byte containing
// the top row in the LSB and the bottom row in the MSB.
static uint8_t const g_pucFont[95][5] =
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // " "
    { 0x00, 0x00, 0x4f, 0x00, 0x00 }, // !
    { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
    { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
    { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
    { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 }, // %
    { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
    { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
    { 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
    { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
    { 0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14 }, // *
    { 0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08 }, // +
    { 0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00 }, // ,
    { 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // -
    { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
    { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
    { 0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e }, // 0
    { 0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00 }, // 1
    { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
    { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31 }, // 3
    { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10 }, // 4
    { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
    { 0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
    { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
    { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
    { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e }, // 9
    { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
    { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
    { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
    { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
    { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
    { 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e }, // @
    { 0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e }, // A
    { 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
    { 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
    { 0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c }, // D
    { 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
    { 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
    { 0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a }, // G
    { 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f }, // H
    { 0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00 }, // I
    { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01 }, // J
    { 0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
    { 0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
    { 0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f }, // M
    { 0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f }, // N
    { 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e }, // O
    { 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
    { 0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e }, // Q
    { 0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
    { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
    { 0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01 }, // T
    { 0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f }, // U
    { 0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f }, // V
    { 0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f }, // W
    { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
    { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
    { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
    { 0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
    { 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 }, // "\"
    { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00 }, // ]
    { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
    { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
    { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // `
    { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
    { 0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
    { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
    { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f }, // d
    { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
    { 0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
    { 0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e }, // g
    { 0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
    { 0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00 }, // i
    { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00 }, // j
    { 0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
    { 0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00 }, // l
    { 0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
    { 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
    { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
    { 0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p
    { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c }, // q
    { 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
    { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
    { 0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
    { 0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c }, // u
    { 0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c }, // v
    { 0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c }, // w
    { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
    { 0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c }, // y
    { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44 }, // z
    { 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 }, // {
    { 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00 }, // |
    { 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00 }, // }
    { 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02 }, // ~
// The sequence of commands used to initialize the SSD0303 controller found on
// the OSRAM displays used with earlier ek-lm3s811 boards.  Each command is
// described as follows:  there is a byte specifying the number of bytes in the
// I2C transfer, followed by that many bytes of command data.
#ifndef RIT_ONLY
static uint8_t const g_pucOSRAMInit[] =
    // Turn off the panel
    0x04, 0x80, 0xae, 0x80, 0xe3,
    // Set lower column address
    0x04, 0x80, 0x04, 0x80, 0xe3,
    // Set higher column address
    0x04, 0x80, 0x12, 0x80, 0xe3,
    // Set contrast control register
    0x06, 0x80, 0x81, 0x80, 0x2b, 0x80, 0xe3,
    // Set segment re-map
    0x04, 0x80, 0xa1, 0x80, 0xe3,
    // Set display start line
    0x04, 0x80, 0x40, 0x80, 0xe3,
    // Set display offset
    0x06, 0x80, 0xd3, 0x80, 0x00, 0x80, 0xe3,
    // Set multiplex ratio
    0x06, 0x80, 0xa8, 0x80, 0x0f, 0x80, 0xe3,
    // Set the display to normal mode
    0x04, 0x80, 0xa4, 0x80, 0xe3,
    // Non-inverted display
    0x04, 0x80, 0xa6, 0x80, 0xe3,
    // Set the page address
    0x04, 0x80, 0xb0, 0x80, 0xe3,
    // Set COM output scan direction
    0x04, 0x80, 0xc8, 0x80, 0xe3,
    // Set display clock divide ratio/oscillator frequency
    0x06, 0x80, 0xd5, 0x80, 0x72, 0x80, 0xe3,
    // Enable mono mode
    0x06, 0x80, 0xd8, 0x80, 0x00, 0x80, 0xe3,
    // Set pre-charge period
    0x06, 0x80, 0xd9, 0x80, 0x22, 0x80, 0xe3,
    // Set COM pins hardware configuration
    0x06, 0x80, 0xda, 0x80, 0x12, 0x80, 0xe3,
    // Set VCOM deslect level
    0x06, 0x80, 0xdb, 0x80, 0x0f, 0x80, 0xe3,
    // Set DC-DC on
    0x06, 0x80, 0xad, 0x80, 0x8b, 0x80, 0xe3,
    // Turn on the panel
    0x04, 0x80, 0xaf, 0x80, 0xe3,
#endif
// The sequence of commands used to initialize the SSD1300 controller as found
// on the RIT displays used with later ek-lm3s811 boards.
#ifndef OSRAM_ONLY
static uint8_t const g_pucRITInit[] =
    //New Display display
    // Internal dc/dc on/off
    0x06, 0x80, 0xad, 0x80, 0x8a, 0x80, 0xe3,
    // Multiplex ratio
    0x06, 0x80, 0xa8, 0x80, 0x1f, 0x80, 0xe3,
    // COM out scan direction
    // Segment map
    0x04, 0x80, 0xa0, 0x80, 0xe3,
    // Set area color mode
    0x04, 0x80, 0xd8, 0x80, 0xe3,
    // Low power save mode
    0x04, 0x80, 0x05, 0x80, 0xe3,
    // Start line
    // Contrast setting
    0x06, 0x80, 0x81, 0x80, 0x5d, 0x80, 0xe3,
    // Pre-charge/discharge
    0x06, 0x80, 0xd9, 0x80, 0x11, 0x80, 0xe3,
    0x06, 0x80, 0xd5, 0x80, 0x01, 0x80, 0xe3,
    // Display offset
    // Display off
#endif
// Macro used to select the appropriate display initialization commands.
#ifdef OSRAM_ONLY
#define g_pucDisplayInit g_pucOSRAMInit
#define SIZE_INIT_CMDS (sizeof(g_pucOSRAMInit))
#else
#ifdef RIT_ONLY
#define g_pucDisplayInit g_pucRITInit
#define SIZE_INIT_CMDS (sizeof(g_pucRITInit))
#else
#define g_pucDisplayInit (g_ucDisplayIsRIT ? g_pucRITInit : g_pucOSRAMInit)
#define SIZE_INIT_CMDS (g_ucDisplayIsRIT ? sizeof(g_pucRITInit) :             \
#endif
#endif
// The sequence of commands used to set the cursor to the first column of the
// first and second rows of the display for each of the supported displays.
#ifndef RIT_ONLY
static uint8_t const g_pucOSRAMRow1[] =
    0xb0, 0x80, 0x04, 0x80, 0x12, 0x40
static uint8_t const g_pucOSRAMRow2[] =
    0xb1, 0x80, 0x04, 0x80, 0x12, 0x40
#endif
#ifndef OSRAM_ONLY
static uint8_t const g_pucRITRow1[] =
    0xb0, 0x80, 0x04, 0x80, 0x10, 0x40
static uint8_t const g_pucRITRow2[] =
    0xb1, 0x80, 0x04, 0x80, 0x10, 0x40
#endif
// The number of bytes in the cursor row command.
#define SIZE_CURSOR_ROW_COMMAND 6
// Macros used to select the appropriate cursor row setting commands.
#ifdef OSRAM_ONLY
#define g_pucRow1 g_pucOSRAMRow1
#define g_pucRow2 g_pucOSRAMRow2
#else
#ifdef RIT_ONLY
#define g_pucRow1 g_pucRITRow1
#define g_pucRow2 g_pucRITRow2
#else
#define g_pucRow1 (g_ucDisplayIsRIT ? g_pucRITRow1 : g_pucOSRAMRow1)
#define g_pucRow2 (g_ucDisplayIsRIT ? g_pucRITRow2 : g_pucOSRAMRow2)
#endif
#endif
// The number of non-displayed columns to the left of the display area.
#ifdef OSRAM_ONLY
// If built for the OSRAM display only, there are 4 non-displayed columns.
#define g_ucColumnAdjust 36
#else
#ifdef RIT_ONLY
// If built for the OSRAM display only, there are 36 non-displayed columns.
#define g_ucColumnAdjust 4
#else
// If built to sense the display type and handle whichever is found, we allocate
// variables to store the number of non-displayed columns and a flag indicating
// which display is in use.
static uint8_t g_ucDisplayIsRIT;
static uint8_t g_ucColumnAdjust;
#endif
#endif
// The inter-byte delay required by the display OLED controller.
static unsigned long g_ulDelay;
#if defined ( __CC_ARM )
static void __asm SysCtlDelay(unsigned long ulCount) {
SysCtlDelay_loop
    SUBS r0,#1
    BNE  SysCtlDelay_loop
    BX   lr
#elif defined ( __ICCARM__ )
static void SysCtlDelay(uint32_t ulCount) {
    __asm("SysCtlDelay_loop: \n\t"
          "    subs    r0,#1 \n\t"
          "    bne.n   SysCtlDelay_loop \n\t"
          "    bx      lr");
#elif defined ( __GNUC__ )
          "    subs    r0, #1 \n\t"
          "    bx      lr");
#endif
//! \internal
//! Start a transfer to the SSD0303 or SSD1300 controller.
//! \param ucChar is the first byte to be written to the controller.
//! This function will start a transfer to the display controller via the I2C
//! bus.
//! The data is written in a polled fashion; this function will not return
//! until the byte has been written to the controller.
//! \return None.
static void
Display96x16x1WriteFirst(uint8_t ucChar)
    // Set the slave address.
    I2C0_MASTER->MSA  = (SSD_ADDR << 1);
    // Write the first byte to the controller.
    I2C0_MASTER->MDR = ucChar;
    // Start the transfer.
    I2C0_MASTER->MCS = I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START;
//! \internal
//! Write a byte to the SSD0303 or SSD1300 controller.
//! \param ucChar is the byte to be transmitted to the controller.
//! This function continues a transfer to the display controller by writing
//! another byte over the I2C bus.  This must only be called after calling
//! Display96x16x1WriteFirst(), but before calling Display96x16x1WriteFinal().
//! The data is written in a polled faashion; this function will not return
//! \return None.
static void
Display96x16x1WriteByte(uint8_t ucChar)
    // Wait until the current byte has been transferred.
    while(I2C0_MASTER->MRIS == 0)
    // Provide the required inter-byte delay.
    SysCtlDelay(g_ulDelay);
    // Write the next byte to the controller.
    // Continue the transfer.
    I2C0_MASTER->MCS = I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT;
//! \internal
//! Write a sequence of bytes to the SSD0303 or SD1300 controller.
//! This function continues a transfer to the display controller by writing a
//! sequence of bytes over the I2C bus.  This must only be called after calling
//! until the entire byte sequence has been written to the controller.
//! \return None.
static void
Display96x16x1WriteArray(uint8_t const *pucBuffer, uint32_t ulCount)
    // Loop while there are more bytes left to be transferred.
    while(ulCount != 0)
        I2C0_MASTER->MDR = *pucBuffer++;
        ulCount--;
//! \internal
//! Finish a transfer to the SSD0303 or SD1300 controller.
//! \param ucChar is the final byte to be written to the controller.
//! This function will finish a transfer to the display controller via the I2C
//! bus.  This must only be called after calling Display96x16x1WriteFirst().
//! \return None.
static void
Display96x16x1WriteFinal(uint8_t ucChar)
    // Write the final byte to the controller.
    // Finish the transfer.
    I2C0_MASTER->MCS = I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH;
    // Wait until the final byte has been transferred.
//! Clears the OLED display.
//! This function will clear the display.  All pixels in the display will be
//! turned off.
//! \return None.
void
Display96x16x1Clear(void)
    uint32_t ulIdx;
    // Move the display cursor to the first column of the first row.
    Display96x16x1WriteFirst(0x80);
    Display96x16x1WriteArray(g_pucRow1, SIZE_CURSOR_ROW_COMMAND);
    // Fill this row with zeros.
    for(ulIdx = 0; ulIdx < 95; ulIdx++)
        Display96x16x1WriteByte(0x00);
    Display96x16x1WriteFinal(0x00);
    // Move the display cursor to the first column of the second row.
    Display96x16x1WriteArray(g_pucRow2, SIZE_CURSOR_ROW_COMMAND);
//! Displays a string on the OLED display.
//! \param pcStr is a pointer to the string to display.
//! \param ulX is the horizontal position to display the string, specified in
//! columns from the left edge of the display.
//! \param ulY is the vertical position to display the string, specified in
//! eight scan line blocks from the top of the display (that is, only 0 and 1
//! are valid).
//! This function will draw a string on the display.  Only the ASCII characters
//! between 32 (space) and 126 (tilde) are supported; other characters will
//! result in random data being draw on the display (based on whatever appears
//! before/after the font in memory).  The font is mono-spaced, so characters
//! such as ``i'' and ``l'' have more white space around them than characters
//! such as ``m'' or ``w''.
//! If the drawing of the string reaches the right edge of the display, no more
//! characters will be drawn.  Therefore, special care is not required to avoid
//! supplying a string that is ``too long'' to display.
//! \return None.
void
Display96x16x1StringDraw(const char *pcStr, uint32_t ulX, uint32_t ulY)
    // Move the display cursor to the requested position on the display.
    Display96x16x1WriteByte((ulY == 0) ? 0xb0 : 0xb1);
    Display96x16x1WriteByte(0x80);
    Display96x16x1WriteByte((ulX + g_ucColumnAdjust) & 0x0f);
    Display96x16x1WriteByte(0x10 | (((ulX + g_ucColumnAdjust) >> 4) & 0x0f));
    Display96x16x1WriteByte(0x40);
    // Loop while there are more characters in the string.
    while(*pcStr != 0)
        // See if there is enough space on the display for this entire
        // character.
        if(ulX <= 90)
            // Write the contents of this character to the display.
            Display96x16x1WriteArray(g_pucFont[*pcStr - ' '], 5);
            // See if this is the last character to display (either because the
            // right edge has been reached or because there are no more
            // characters).
            if((ulX == 90) || (pcStr[1] == 0))
                // Write the final column of the display.
                // The string has been displayed.
                return;
            // Write the inter-character padding column.
            // Write the portion of the character that will fit onto the
            // display.
            Display96x16x1WriteArray(g_pucFont[*pcStr - ' '], 95 - ulX);
            Display96x16x1WriteFinal(g_pucFont[*pcStr - ' '][95 - ulX]);
            return;
        // Advance to the next character.
        pcStr++;
        // Increment the X coordinate by the six columns that were just
        // written.
        ulX += 6;
//! Displays an image on the OLED display.
//! \param pucImage is a pointer to the image data.
//! \param ulX is the horizontal position to display this image, specified in
//! \param ulY is the vertical position to display this image, specified in
//! are valid).
//! \param ulWidth is the width of the image, specified in columns.
//! \param ulHeight is the height of the image, specified in eight row blocks
//! (that is, only 1 and 2 are valid).
//! This function will display a bitmap graphic on the display.  The image to
//! be displayed must be a multiple of eight scan lines high (that is, one row)
//! and will be drawn at a vertical position that is a multiple of eight scan
//! lines (that is, scan line zero or scan line eight, corresponding to row
//! zero or row one).
//! The image data is organized with the first row of image data appearing left
//! to right, followed immediately by the second row of image data.  Each byte
//! contains the data for the eight scan lines of the column, with the top scan
//! line being in the least significant bit of the byte and the bottom scan
//! line being in the most significant bit of the byte.
//! For example, an image four columns wide and sixteen scan lines tall would
//! be arranged as follows (showing how the eight bytes of the image would
//! appear on the display):
//! \verbatim
//!     |   | 0 |  |   | 0 |  |   | 0 |  |   | 0 |
//!     | B | 1 |  | B | 1 |  | B | 1 |  | B | 1 |
//!     | y | 2 |  | y | 2 |  | y | 2 |  | y | 2 |
//!     | t | 3 |  | t | 3 |  | t | 3 |  | t | 3 |
//!     | e | 4 |  | e | 4 |  | e | 4 |  | e | 4 |
//!     |   | 5 |  |   | 5 |  |   | 5 |  |   | 5 |
//!     | 0 | 6 |  | 1 | 6 |  | 2 | 6 |  | 3 | 6 |
//!     |   | 7 |  |   | 7 |  |   | 7 |  |   | 7 |
//!     | 4 | 6 |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |  | 7 | 6 |
//! \endverbatim
//! \return None.
void
Display96x16x1ImageDraw(const uint8_t *pucImage, uint32_t ulX,
                      uint32_t ulY, uint32_t ulWidth,
                      uint32_t ulHeight)
    // The first few columns of the LCD buffer are not displayed, so increment
    // the X coorddinate by this amount to account for the non-displayed frame
    // buffer memory.
    ulX += g_ucColumnAdjust;
    // Loop while there are more rows to display.
    while(ulHeight--)
        // Write the starting address within this row.
        Display96x16x1WriteByte(ulX & 0x0f);
        Display96x16x1WriteByte(0x10 | ((ulX >> 4) & 0x0f));
        // Write this row of image data.
        Display96x16x1WriteArray(pucImage, ulWidth - 1);
        Display96x16x1WriteFinal(pucImage[ulWidth - 1]);
        // Advance to the next row of the image.
        pucImage += ulWidth;
        ulY++;
//! Initialize the OLED display.
//! \param bFast is a boolean that is \e true if the I2C interface should be
//! run at 400 kbps and \e false if it should be run at 100 kbps.
//! This function initializes the I2C interface to the OLED display and
//! configures the SSD0303 or SSD1300 controller on the panel.
//! \return None.
void
Display96x16x1Init(uint8_t bFast)
    uint32_t ulTmp;
    // Enable the I2C and GPIO port B blocks as they are needed by this driver.
    SYSCTL->RCGC1 |= (1 << 12);                    /* enable clock to I2C0  */
    SYSCTL->RCGC2 |= (1 <<  1);                    /* enable clock to GPIOB */
#if (!(defined OSRAM_ONLY) && !(defined RIT_ONLY))
    // Read SysCtl DID1 register to determine whether this is an older board
    // with the OSRAM display or a newer one with the RIT model.
    g_ucDisplayIsRIT = (SYSCTL->DID1 & (1 << 12)) ? 1 : 0;
    // Set the correct number of non-displayed columns given the display type
    // we are using.
    g_ucColumnAdjust = g_ucDisplayIsRIT ? 4 : 36;
#endif
    // If using the RIT display, we need to enable power by pulling PD7 high.
#ifndef OSRAM_ONLY
#ifndef RIT_ONLY
    if(g_ucDisplayIsRIT)
#endif
        SYSCTL->RCGC2 |= (1 <<  3);                /* enable clock to GPIOD */
        SysCtlDelay(1);            /* wait a tiny bit after enabling clocks */
        GPIOD->DIR |= (1 << 7);       /* set GPIOD-pin7 direction to output */
        GPIOD->DATA_Bits[1 << 7] = (1 << 7);       /* drive GPIOD-pin7 high */
#ifndef RIT_ONLY
#endif
#endif
    // Configure the I2C SCL and SDA pins for I2C operation.
    ulTmp = (1 << 2) | (1 << 3);
    GPIOB->DIR   &= ~ulTmp;
    GPIOB->AFSEL |= ulTmp;
    GPIOB->DR2R  |= ulTmp;      /* set 2mA drive, DR4R and DR8R are cleared */
    GPIOB->SLR   &= ~ulTmp;
    GPIOB->ODR   |= ulTmp;
    GPIOB->PUR   |= ulTmp;              /* set weak pull-up; PDR is cleared */
    GPIOB->DEN   |= ulTmp;
    GPIOB->AMSEL &= ~ulTmp;
    // Initialize the I2C master.
    I2C0_MASTER->MCR |= (1 << 4);                      /* I2C master enable */
    if (bFast) {
        ulTmp = 400000;
    else {
        ulTmp = 100000;
    I2C0_MASTER->MTPR = ((SystemFrequency + (2 * 10 * ulTmp) - 1)
                          / (2 * 10 * ulTmp)) - 1;
    // Compute the inter-byte delay for the display controller.  This delay is
    // dependent upon the I2C bus clock rate; the slower the clock the longer
    // the delay required.
    // The derivation of this formula is based on a measured delay of
    // SysCtlDelay(1700) for a 100 kHz I2C bus with the CPU running at 50 MHz
    // (referred to as C).  To scale this to the delay for a different CPU
    // speed (since this is just a CPU-based delay loop) is:
    //           f(CPU)
    //     C * ----------
    //         50,000,000
    // To then scale this to the actual I2C rate (since it won't always be
    // precisely 100 kHz):
    //           f(CPU)     100,000
    //     C * ---------- * -------
    //         50,000,000    f(I2C)
    // This equation will give the inter-byte delay required for any
    // configuration of the I2C master.  But, as arranged it is impossible to
    // directly compute in 32-bit arithmetic (without loosing a lot of
    // accuracy).  So, the equation is simplified.
    // Since f(I2C) is generated by dividing down from f(CPU), replace it with
    // the equivalent (where TPR is the value programmed into the Master Timer
    // Period Register of the I2C master, with the 1 added back):
    //                        100,000
    //           f(CPU)       -------
    //     C * ---------- *    f(CPU)
    //         50,000,000   ------------
    //                      2 * 10 * TPR
    // Inverting the dividend in the last term:
    //           f(CPU)     100,000 * 2 * 10 * TPR
    //     C * ---------- * ----------------------
    //         50,000,000          f(CPU)
    // The f(CPU) now cancels out.
    //         100,000 * 2 * 10 * TPR
    //     C * ----------------------
    //               50,000,000
    // Since there are no clock frequencies left in the equation, this equation
    // also works for 400 kHz bus operation as well, since the 100,000 in the
    // numerator becomes 400,000 but C is 1/4, which cancel out each other.
    // Reducing the constants gives:
    //         TPR              TPR             TPR
    //     C * ---   =   1700 * ---   =   340 * ---   = 68 * TPR
    //         25               25               5
    // Note that the constant C is actually a bit larger than it needs to be in
    // order to provide some safety margin.
    g_ulDelay = 68 * (I2C0_MASTER->MTPR + 1);
    // Initialize the display controller.  Loop through the initialization
    // sequence doing a single I2C transfer for each command.
    for(ulTmp = 0; ulTmp < SIZE_INIT_CMDS; ulTmp += g_pucDisplayInit[ulTmp] + 1)
        // Send this command.
        Display96x16x1WriteFirst(g_pucDisplayInit[ulTmp + 1]);
        Display96x16x1WriteArray(g_pucDisplayInit + ulTmp + 2,
                                 g_pucDisplayInit[ulTmp] - 2);
        Display96x16x1WriteFinal(g_pucDisplayInit[ulTmp
                                 + g_pucDisplayInit[ulTmp]]);
    // Clear the frame buffer.
    Display96x16x1Clear();
//! Turns on the OLED display.
//! This function will turn on the OLED display, causing it to display the
//! contents of its internal frame buffer.
//! \return None.
void
Display96x16x1DisplayOn(void)
    uint32_t ulIdx;
    // Re-initialize the display controller.  Loop through the initialization
    for(ulIdx = 0; ulIdx < SIZE_INIT_CMDS;
        ulIdx += g_pucDisplayInit[ulIdx] + 1)
        Display96x16x1WriteFirst(g_pucDisplayInit[ulIdx + 1]);
        Display96x16x1WriteArray(g_pucDisplayInit + ulIdx + 2,
                               g_pucDisplayInit[ulIdx] - 2);
        Display96x16x1WriteFinal(g_pucDisplayInit[ulIdx + g_pucDisplayInit[ulIdx]]);
//! Turns off the OLED display.
//! This function will turn off the OLED display.  This will stop the scanning
//! of the panel and turn off the on-chip DC-DC converter, preventing damage to
//! the panel due to burn-in (it has similar characters to a CRT in this
//! respect).
//! \return None.
void
Display96x16x1DisplayOff(void)
    // Turn off the DC-DC converter and the display.
    Display96x16x1WriteByte(0xae);
    Display96x16x1WriteByte(0xad);
    Display96x16x1WriteFinal(0x8a);
// Close the Doxygen group.
Bu lcd'yi init etmek için kullanılan kod. Tam olarak olayın nasıl çalıştığını anlamadım. Mesela contrast setting için 5 byte birden gönderiyor. Bunların her birnini anlamı ne bulamadım. Ben
g_pucRITInit[]'in 0x5d değerini değiştirmiştim sadece. Acaba başka ayarlarda yapmam lazım mıydı?
Ekleme: Gerilimleri tekrardan kontrol ettim. Herşey normal
muhendisbey
Beslemelerden eminseniz sürücü gitmiş . Örnek uygulamada zaten en parlak durumda. Yenisiyle değiştirebilirsiniz.
strom
Hocam bu aletin ikinci elide zor bulunuyor. Elinde olan varsa talibim
muhendisbey
