ICD-S40 yada ICD-U40
Başlatan oyhan, 03 Haziran 2005, 09:47:17
oyhan
Selam
Arkadaşlar elinde ICD-S40  yada  ICD-U40'ın şeması olan varmı? Yada nerden bulabiliriz. Microchipin ICD lerinden donanımsal olarak fark varmı?
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
Ersin
Selam,
Bildigim kadari ile U40 in kopyasi yok yani ICD2 den olmuyo CCS icin .
Dun aksam yeni ICD1 i yaptim ve buna bootloader i yukledim ve CCS in icd sinden firmwareini yukledim ve su an calisiyo.Yalniz 3.6864 kristal ile calistirabildim 20MHZ likle calistiramadim.Pazartesi veya sali 18f252 entegresini alacam ve 10MHZ lik kristalle deneyecem yani bu S40 oluyo.
Yaptigim devre burdaki linkten indirebilirsin: http://membres.lycos.fr/silicium31/Electronique/PIC/free_icd.htm
oyhan
Selam
Peki ICDU/40 demek ile 40Mhz lik işlemci anlamına gelmiyormu? Orjinal CCS nin ICDU YADA S/40 ında da 18f452 yanında 10Mhz lik işlemci mi kullanmışlar?
Ayrıca ICD.exe dosyasının içinde .fw uzantılı kod da sanırım 18f452 için yazılan bir kod. Peki kristalin bu durumda 10Mhz mi olmasımı gerekiyor yoksa 40 mhz mi?
Ayrıca arkadaşlar elinde usb ICDU/40 şeması olan varmı bir yapmayı denesek diyorum. Çünkü laptoplarda biliyorsunuz Seriport sorunu var ki usb seri konvertörler ile de bu iş çözülmüyor. Ancak devreyi ft232bm ile kendimiz tasarlarsak olabilir. Şeması olan arkadaş varsa ve yayınlama imkanı varsa iyi olur. Saygılarımla...
Bu arada yeni bir link de smd sini buldum. ICD1
http://www.djtyro.de/debug.htm
Ersin
ICD1 ile burdaki firmware i yukle
http://home.hvc.rr.com/mhahn/HahnTronix/PCW_review.html
ben orjinal firmware ile calistiramadim ama burdakini icds goruyo.Daha dogrusu bu firmware değil bootloader firmware i daha sonra yukluyon.Verdigin linkteki oldukca guzel ama cift tarafli bunu da unutmamak gerek.18f452 ile 10MHz lik kristal kullaniyo ama pll ile 10x4=40mhz gibi calisiyo.ICD2 ( USB ) olarak mplab in altinda calisiyo ama ICD-u40 yani CCS in kopayalanmis olanini gormedim. Sonuc olarak mevcut kopyalar CCS - ICD-S/S20/S40 ve microchipin ICD1/ICD2 usb ve 20mhz olanlari mevcut
oyhan
Selam
Pll ile 10*4=40MHz gibi çalışmak tan kasıt nedir bu mevzuyu ilk defa duydum. Açıklarmısın acaba kısaca.
Ayrıca CCS nin orjinal ICD side hardwaere olarak Microchipin ICD device larınımı kullanıyor. Yanı hardware aynı diyebilirmiyiz.
Yine Usb ile ilgili olan CCS in usb ICD programında Ft232bm driverı var bu da şu demek oluyor normal pic usb portu  olmayan ve seri usb konvertör devresi...
ICD1 ile yapmış olduğun devrede 12f675 gibi 8 pin mcu larda sorun yaşadınmı?
Ersin
ICD1 i 16f876-20 ile ancak 3.6864MHz lik kristalle calistirabildim.20MHz ve 18f252 de 10MHz lik kristallerle calistiramadim.ICD2 ye gelince ft232 ile ve 16f876-20 20MHz olarak calisti.Her ikisin de firmwareini gectim ve programladim ama daha debug etme firsatim olmadi.Gecikme icin ozur gecen hafta yapmis olmam lazim di ve yazacaktim ama zaman kalmiyo.
armys2000
Arkadaşlar Merhaba Elimde ICDU-40 Var geçen yıl almıştım Lakin Cihaz gümledi bu konuyla ilgili yardımcı olacak arkadaş varmı
NOT : CCS in ICD programı Cihazı tanıyor Lakin Hedef MCU yu tanıyamıyor  Yine Burdaki Verilen ICD şeması ile aynı sayılır bazı yerlkeri değişik MCLR 13 volt okuyamıyorum
