Karmaşık bir SMPS arızası
Başlatan Mucit23, 21 Nisan 2015, 22:03:29
Selamlar,
Elimde bir laboratuvar cihazına ait SMPS güç kaynağı var. Bu güç kaynağı sürekli sigorta attırıyor. Arıza bulmaya çalışıyorum.
Güç kaynağının resimleri aşağıdaki gibi.
Kart 3 parçadan oluşuyor ve gerçekten karışık görünüyor. Elemanlar okadar çok sıkışıkki üst taraftan herhangi bir malzemeye müdahale etmek çok zor. Kartta fiziksel olarak patlayan kararan bir eleman yok. Makine üzerindeki bir takım florasan lambalar için yüksek gerilim çıkışı var.
Kartın girişinde 10A Cam sigorta var. Enerji verdiğimde bu sigorta buhar oluyor.
Ben 220V hattını PCB nin altından bakarak takip etmeye çalıştım ve köprü diyota kadar geldim. Ölçü aletiyle kısa devre kontrolü yaptığımda da kısa devre bulamadım.  Köprünün çıkışındada kısa devre yok.
Test yaparken artık sigortaları indirmekten bıktığım için devreye enerji verirken 100W ampülü seri bağlayarak veriyorum. Ampül biraz titreyerekde olsa normal parlaklığında yanıyor.
Ölçü aletiyle arızayı bulamadım. Acaba 220V altında kısa devre olan bir eleman olabilirmi? Bu ne olabilir?
t2
Lambasız çalıştığı için sigorta atıyor olabilir.
Eskiden  böyle balast  veya smps denemistim.
Yük yoksa,kendini yakıyordu.
ek devre ile korumak gerekiyordu.
Şimdiki tasarruflu ampullerin balasti da öyledir. Sağlam ampulün camını kırın.
Flamanlar kopmadan camsız çalışsın. devre yanar. içinde sigorta varsa atar.
Fakat bu kadar karmaşık devrede öyle bir sorun beklemeyiz.
Onunla ilgili değil büyük ihtimalle. Çünkü aynı arızayı makina üzerinde lamba çıkışlar vs bağlı ikende yapıyor.
Şöyle birşey keşfettim. SMPS nin 220 girişine 100W seri ampül bağlayınca devrenin amplü yanıyor vs smps nin 220V giriş gerilimi 125V civarlarında oluyor. Bu durumdayken 12V çıkışını ölçtüğümde 12V olduğunu görüyorum. Yarı buçuk çalışıyor gibi.
M_B
Hocam gozden kacan bir sey vardır ama ne ?
Birde PCB üzerinde yazan sigorta degeri ile taktıgınız deger aynı mı ?
Hiç boyle power tamir etmediğim için tahmınde bulunamıyorum. Birde son mesajınızda 12 cıktı dıyınce
Sigorta yanında  cevresinde koruma amaclı diaklar var mı onlarda sorun olabilir. ( Deger değiştirmiş )
Birde resimde sigortanın yanında sarı olan malzemenın ustu sıyah gibi sigorta patlamasından dolayı mı ?
Baba görünen elektrolitik kondansator sızdırıyor olabilir.
Bu boyutta SMPS bende hiç tamir etmedim. Pek tecrübem yok.
3. Resimde görünen kartın sol tarafı giriş filtresinden oluşuyor. Sigorta, Varistör ve diğer LC filtre kısmı o kartta bulunuyor. O kartı büyük karttan ayırdım onda sıkıntı yok. Sigorta değeride PCB üzerinde yazıyor. Sigorta bayağı sağlam bir şekilde patlıyor.
OG hocam sırayla kontrol ede ede gidiyorum. Onuda söküp bakacağım.
mustafa_cmbz
Varistörleri kontrol ettiniz mi ? Enerjiyi verdiğini gibi devamlı sigorta attırıyor diyorsanız bi gözden geçirmekte fayda var.
CLR
Önce girişi ölçü aleti ile ölç kısadevre veya çok düşük omaj varsa problem varistör/köprü veya primer devresindedir yoksa büyük ihtimalle sekonder tarafında veya feadbacktedir bu duruma göre aşağıdakileri kontrol edebilirsin
1) Trafoyo süren mosfet arızalı olabilir(köprüde bozulmuştur)
2) Trafo sekonder kısmı yani sekonder schottky diyotları vs kısadevre/açıkdevre olabilir (feedback'i etkiler)
3) optocoupler ile feadback yapılan kısımda arıza olabilir
4) snubber TVS'i varsa o kısadevre olmuş olabilir(mosfet/köprü vs götürür)
5) en son trafo bozulmuş olabilir ama en düşük ihtimal
Köprü diyotu söktüm arızalı çıktı.
Daha önce 2-3 defa daha ölçtüm ama kısa devre bulamamıştım. Şimdi söktüm ac girişleri ile + çıkış kısa devre olmuş.
Gerçi en son yaşadığım patlama çok şiddetliydi. Ondan sonra kısa devre olmuş olabilir. Arızanın köprüden kaynaklandığına emin olamıyorum. Köprü çıkışı yine sağlam görünüyor.
1. Resimde Soldaki siyah kutu gibi olan şey ne olabilir. Hiçbir bilgi bulamadım. 4 Bacağı var.
JOKERAS
Selam,
Faz Nötr al götür mantığı ile kısa devre arayın.
Muhtemelen PFC devresi vardır o beslemede ve büyük ihtimalle  PCF out Fet'i bozuk olabilir.
1. Resimde görülen 50 kuruş büyüklüğündeki sarı renkli olan malzeme varistöre benziyor ve ortası kararmış.
Ölçümde kısa devre göstermeyebilir kontrol edin,hatta devreden çıkartın sorun olmaz.
Köprü diyot'u muhtemelen siz bozdunuz,neden?
Sigortaya tel atmışsanız o sebeple köprü bozulmuş olabilir,tavsiye ne olursa olsun mutlaka amperi ne ise o amper de
sigorta takarak uğraşın,yoksa arıza ağacı sürekli büyüyebilir.
Sinyal taraflarına hiç müdahalede bulunmayın oraların arıza yapması çok zor!
O siyah parça trafo olabilir,trafoya benziyor.
timpati
varistörü çıkarıp dene, devre nasılsa onsuz da çalışır. sigorta atmazsa yeniden takarsın.
why mr. anderson, why ?
Yuunus
Devreye seri 100w 220v gibi bir seri lamba baglayarak ariza arayin surekli sigorta attirmasindan kurtulursunuz, ariza yoksa zaten yuksuz durumda guc kaynagi cikis verecektir.Tekrar olmus kusura bakma farketmedim
Belki giriş 110V veya 220V modu vardır ve
110V moduna alınmıştır,
böyle bir durum var mı?
Varistörleri felan kontrol ettim arkadaşlar. Aslında dediğiniz gibi köprüyü ben bozmuş olabilirim. Sigorta yerine hiçbir zaman tel atmadım. Ama son yaşadığım patlama bayağı şiddetliydi. Sigorta buhar oldu resmen.
Zaten ondan sonra 220V 100W ampülü seri bağlayarak enerji vermeye başladım.
Bugün köprüyü değiştirdim. Devre bi 10 sn kadar düzgün çalıştı(ampül ışık vermiyor). Sonra ufak bir duman çıktı ve ampül max. Işıkda yanmaya başladı. Ampül olmasaydı yine sigortaları indirecektik.
Her neyse Tekrar yanan malzemeyi bulmak için kartı dağıtmaya başladım ve DC bara üzerinden siyah malzemeyi anahtarlayan bir mosfetin yandığını farkettim.
Yanan mazleme IRFP460
Kafamda birkaç soru işareti var. Devreyi anlamaya çalışıyorum. O siyah trafoya benzeyen malzemenin dış plastik ambalajını söktüm. Sonuç resimdeki gibi
1-2 ile 3-4 arasında çok düşük bir direnç var. Ölçü aleti kısa devre gösteriyor. 1-2 ile 3-4 arasında ölçebildiğim kadarıyla bir bağlantı yok. Bakır plakalar içerisinde ekranlanmış bir malzeme olması lazım. İçeride bütünleşik bir devre olabilir.
Aşağıda basitçe bir şema çizmeye çalıştım.
Trafo gibi çizdiğim malzeme yukarıdaki resimdeki malzeme.
aklımdaki soru şu. Acaba IRFP460 yenimi bozuldu yoksa önceden bozukmuydu. Önceden kısa devre olup üzerinden lambanın akımını geçirince dumanlar çıkarmış olabilir. Şu siyah malzeme çok gizemli. Çıkışıda 1-2 diyot, 1-2 kondansatörden geçtikten sonra elektronik kontrol kartında gidiyor.
Şunuda söyleyeyim. DC bara üzerinde Trafoya benzeyen siyah kutuyu ve IRFP460'ı çıkarıp enerji verdim. Lamba yanmadı ve 12V çıkışlarından normal olarak çıkış gerilimi alabiliyorum.
