Düşük eşik gerilimli en az 1A diyot arıyorum.
Başlatan tekosis, 23 Nisan 2015, 16:23:07
tekosis
Selamün aleyküm arkadaşlar. Bana mümkün olduğunca düşük eşik gerilmli (Vfr) mümkünse en az 1A akım olan bir diyot lazım. şu an listemde ss14 var (500mV eşik gerilimi var). bundan daha az eşik gerilimi olan, piyasada kolay bulabileceğim bir diyot var mı?
1N5819 elimde var. Ölçtüm 5 adetin ortalaması
200mV. Ancak Vf / If eğrilerine
baktığınızda 1A. için eşik genelde ~400mV. seviyelerinde.
Bence rail to rail opamp kullanabilirsiniz...
Vfd yi akımla birlikte denemek gerek. akımsız olmuyor.
tekosis
Teşekkür ederim Allegre hocam, Mehmet Bey.
Forward current / Forward Voltage Characteristics eğrilerine baktığımda 25 santigrat derece için ss14 : 1A için 0.5V, 0.5A için 0.4V eşik gerilimi vaad ediyor. 1N5819 için baktığımda 1A için 0.8V civarı bir değer çıkıyor bu grafikten. Mehmet bey, sizin dediğiniz voltajlar üreticinin vaad ettiğinden bile iyi çıkıyor, kafam karıştı. ben mi bu datasheetleri düzgün okuyamıyorum acaba?
Akım konusuna dikkat etmek gerekli. Ölçü aleti
çok az akım geçirerek ölçüm yapıyor... Bu nedenle 200mV.
çıkıyor. Eğriye dikkat ederseniz akım yükseldikçe eşik
gerilimi de yükseliyor....
tekosis
Ben gerilim altında ölçtüğünüzü zannetmiştim. o zaman mesele halloldu, teşekkür ederim.
tekosis
teşekkür ederim Mehmet Bey. Dediğim gibi diyot yaklaşık 1A akım çekecek bundan dolayı bu diyotlar yaklaşık 500mV Vfr gerilimine sahipler. İlginize tekrar teşekkür ediyorum.
tekosis
tabi hocam sadece datasheete bakmak doğru. Çalışma esnasında gözlemlemek lazım ayrıca kalite, marka farkları da olacaktır.
CLR
digikey'den bakarsan 1A'de Vf voltajlarını görebilirsin böylece hata olmaz
Mosfet kullanarak bu soruna aşabilirsin.
Düşük Rds omajlı P kanal mosfeti + hattına ya da şaseye bağlamanda sakınca yoksa şaseye N kanal Mos bağlamak yeterli görünüyor.
Detaylar:
https://www.picproje.org/index.php/topic,58927.msg455135/topicseen.html#msg455135
ylmz
