1v2'den 5V'a step-up converter hk.(?)
Başlatan zamzam23, 16 Mayıs 2015, 23:59:03
zamzam23
Selam
5V adaptör ile çalışan bir devreyi, pil ile beslemek için,
1v2 (6000maH)--->5V
2v4 (3000maH)--->5V
devre 5V ile çalışıyor ve 150ma civarında bir akım çekiyor. yukarıdaki bu iki seçenekten hangisi daha mantıklı olur? (pille en uzun süre çalışma sağlanmalı)
ve dönüştürücü için çokca kullanılan devre elemanı hangisi önerirsiniz?
HexfeT
Bu kadar düşük giriş gerilimi ile çalışabilecek benim bildiğim LT1073 var.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1073fa.pdf
İki pili seri kullanmak mantıklı olur. 2.4V'u 5V'a step up etmek 1.2V'a göre daha verimli olacaktır.
zamzam23
1v2 ile 6000mah daha uzun süre dayanmaz mı?
Cemre.
Alıntı yapılan: zamzam23 - 17 Mayıs 2015, 00:43:56
Olaya bu açıdan bakmayın hocam. Giriş gerilimi arttığında zaten girişten çekilen akım da o oranda azalacaktır. Güç bağıntısını düşünün.
HexfeT
1.2v 6000mAh ile 2.4v 3000mAh arasında depolanmış enerji miktarı olarak fark yoktur. Konvertörünüz 2.4v ile çalışırken; verimi dikkate almazsak 1.2v'dan çekeceği akımın yarısını çekerek çalışır. Sonuçta çalışma süresi olarak fark eden bir şey olmaz.
Yapacağınız step up konvertör 2.4v giriş ile muhtemelen daha kayıpsız çalışacağından 2.4v kullanmak mantıklı olur.
hgs
2.4V daha iyi olur.
zamzam23
bu bahsi geçen dönüşüm için entegreyi nereden bulabilirim. yurt içi.
pwm.c
zamzam23
teşekkürler ama pahalı. LT1073 daha hesaplı gibi.
zamzam23
yurt içinde bulsam iyi olurdu. tamam saolasınız hepiniz
