String yollama fonksiyonu
Başlatan baran123, 17 Mayıs 2015, 17:11:19
baran123
Amaç gelen bir data olduğun bilgi alındı gibi bir cevap vermek.Yazdığım fonksiyonda sadece cevabın 2 karakterini yolluyor.Sanırım değişkenler ile ilgili bir hata yapıyorum.
Şöyle bir şey yaptım.
static void Send_String(char *__string)
    static uint8_t __string_length;
    for(__string_length = 0; __string[__string_length] != 0; __string_length++)
        USART_SendData(USART1, __string[__string_length]);
  * @brief  This function handles USART exception.
  * @param  None
  * @retval None
void USART1_IRQHandler(void)
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
        __Receive_Data = USART_ReceiveData(USART1);
        if(__Receive_Data)
            __Receive_Data = 1;
            __Receive_Data = 0;
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        Send_String("Data Recieved");
Bu arada şu hiç hoşuma gitmiyor.
Burada while kullanmak iyi değil galiba ? Başka bir kullanım şekli var mıdır ? mesela for ile yapsak ?
Gökhan BEKEN
Baran bunu sen mi yazdın, ne gerek vardı?
       __Recieve_Data = USART_ReceiveData(USART1);
        if(__Recieve_Data)
            __Recieve_Data = 1;
            __Recieve_Data = 0;
değişken 0'dan farklı ise 1' eşitliyorsun, 0 ise 0'a eşitliyorsun. Bunu hangi dava uğruna yaptın :D
Ayrıca kesme içerisinde iken
yapıyorsun, kesme içinde iş yapılmaz!!!
for ile şöyle olabilir:
for(;;){
   if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) != RESET)break;
Denemedim ama belki şöyle de olur:
for(;USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)== RESET;);
Amacın gelen veriyi basmak ise, kesmeye her girdiğinde 1byte'ı alır basarsın zaten.
baran123
Ondan önce başka bir değişken vardı düzeltmeyi unuttum.Öyle bir hata için döverler, düzelttim :)
Biliyorum hocam öyle bir şeyi sadece deneme amaçlı yaptım.Herhangi bir data alındığında String şeklinde bir cevap yollamak istiyorum fakat göndereceğim mesajın sadece ilk 2 karakterini gönderiyor.
mufitsozen
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 17 Mayıs 2015, 17:49:29
Sayin @Baran Ekrem, hic değilse :
__Recieve_Data = (__Recieve_Data) ? 1:0;
yazsaydiniz acemilere ornek olurdu netekim!
(bu bahis konusu __Recieve_Data aslinda __Receive_Data olmasin sakin? onek olan '__' bunun bir implementation dependent variable(compiler'in kendi kullandigi) oldugunu soyluyor da!
baran123
Hocam bu bildiğimiz if else demi ?
if (__Receive_Data)
   __Receive_Data = 1;
   __Receive_Data = 0;
//yukarıdaki ile aşşağıda ki aynı
__Receive_Data= (__Receive_Data) ? 1 : 0;
mesaj birleştirme:: 17 Mayıs 2015, 18:08:38
Değişkenlere öyle bir şey yapıyorum mesela fonksiyona string yazmak istesem hemen tanıyacak mavi olacak bende __ yada _ yapınca benim string gibi oluyor.Şimdilik bu hataları görmeyebiliriz.Biliyorum rezil biriyim :D
mufitsozen
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 17 Mayıs 2015, 18:06:37
if (__Recieve_Data)
   __Recieve_Data = 1;
   __Recieve_Data = 0;
__Recieve_Data= (__Recieve_Data) ? 1 : 0;
C kitabinin 'ternary operator' bahsinden bizahmet '?:' bakiniz.
http://en.wikipedia.org/wiki/%3F:#C
baran123
Buldum teşekkürler :)
mesaj birleştirme:: 17 Mayıs 2015, 18:25:40
sizin linkdeki örnek daha detaylıymıs bene 1 tane örneği var sadece
