Sıcak silikon tabancası tavsiyesi istiyorum
Başlatan mistek, 25 Mayıs 2015, 21:20:14
mistek
Büyük parçaları sıcak silikon ile birbirine yapıştıracağım. Silikon tabancasının ucundan erimiş hızlı ve bol malzeme çıkması gerekiyor.
Bugün şu ürünü aldım. http://www.hepsiburada.com/liste/rapid-eg212-sicak-silikon-tabancasi-200w/productDetails.aspx?productId=hraln5000442&categoryId=13004531
Bundan da memnun değilim hızlı malzeme aksın diye sürekli basıyorum ve zorlamam gerekiyor elim yoruldu.
Kabaca malzeme hızıyla ilgili ölçüyü şu şekilde vereyim.
Bir basışta 1TL yüzeyini silikon kaplayabilmem lazım.
12mm şeffaf Silikon kullanıyorum.
Kaç wattlık bir makina almalıyım yada direk makina öneriniz var mı?
mustafa_temel
dremel in güzel silikon tabancaları var ama nasıl hiç kullanmadım .
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
galenga
hocam elbette biliyorsunuzdur fakat ihtimal göz önünde bulundurarak yazayım dedim yanlış anlamayın sakın , tabancayı fişe taktıktan sonra iyice ısınmasını bekliyorsunuz değilmi ? ısınmayınca dediğiniz gibi zor çıkıyor
sıkı bastırmak gerekiyor , bir müddet bekleyip ısındıktan sonra rahatlıkla fazla zorlamadan aktığını görürsünüz , tekrar söylüyorum işin ehline işi öğretmek değil amacım bazen küçük bilgiler bilinmeyebilir ondan yazdım.
mistek
@galenga Evet bekliyorum tabi ki. Normalde akıyor ama az. Bana oluk oluk akanı lazım :)
galenga
hocam oluğu genişletelim madem :D şaka bir yana sadece uç kısmını bir şekilde birazcık genişletmeniz iş görür diye tahmin ediyorum .
F.T
mistek
@F.T hocam malzeme çıkış hızı nasıl dediğim kriterlere yakın mı?
Alıntı YapKabaca malzeme hızıyla ilgili ölçüyü şu şekilde vereyim.
F.T
Hocam özellikleri:
Elektronik ayarlı ısı ile
Hızla çalışmaya hazır duruma gelebilmek ve sabit çalışma sıcaklığı sağlayabilmek için elektronik ısı ayarı
Mekanik besleme
Kablosuz çalışmak mümkün
Uzun, çıkarılabilen kablo
Değiştirilebilir memeler
Akım şebekesine bağlantı için ışıklı gösterge
Sol elini kullananlara da uygun
Çok yönlü kullanım için tutkal tabancası, örneğin montaj işlerinde, onarım işlerinde, tespit işlerinde ve sızdırmazlık işlerinde
Çıkarılabilir kablo 3,5 m
Üniversal meme (ET no. 1 609 201 241)
Ekstra uzun meme (ET no. 1 609 202 428)
Geniş oluk memesi (ET no. 1 609 202 555)
8 x çubuk yapışkan 200 mm
Takım çantası (2 605 438 278)
Teknik veriler
Giriş gücü 500 W
Kablosuz ağırlığı 0,4 kg
Uzunluğu 205 mm
Yükseklik 175 mm
Tanıtım büyüklükleri, kullanımı
Yapıştırma performansı 30 gr/dak
Isınma süresi 4 dak
Rezistanslar, adedi 2 ad.
Tutkal, çapı 11 mm
Tutkal, maks. uzunluk 200 mm
Fonksiyonlar
Elektronik
Sabit Elektronik Sistemi
Bilemiyorum sizin aradığınız hız nasıl ama teknik özelliklerinde hepsi mevcut.Neticede herkesin memnuniyeti farklı.
mesaj birleştirme:: 26 Mayıs 2015, 01:36:39
sizin aldığınızda hız :
Silikon çıkışı g/h - 250 gr/s
250 gr / saat
bunda 30 gr / dakika
aradaki fark ışık hızı gibi nerdeyse
mdargut
Hocam bende şu linktekine benzer çin malı, kaliteli görünen bir ürün var. Tam hatırlayamıyorum ama 40W yada 70W gücündeydi. İyice ısındıktan sonra bahsettiğiniz hızlarda silikon verebiliyor. Yıllardır da kullanıyorum. Sizinki 200W diyor, demek ki ya sizin ürünün yada benim ürünün değeri sahte.
http://www.varbeya.com/wp-content/uploads/2013/09/2932.jpg
Birde silikon çubukları farkı olabiliyor. Kimi daha yumuşak oluyor kimi biraz daha sert. Hırdavatçıdan çubuk alıp deneyin isterseniz.
Maxim
bende birkaç sene önce uyuz olup bulabildiğim en sağlam tabancayı almıştım.
özellikle görüntüsü endüstriyel bir tarza sahipti o hoşuma gitti
benim sorunum yavaşlık değil, tabancaların bir süre sonra bozulması + sıcaklıklarının düşük olması ve elimi yakmasıydı.
ne yazıkki nereden aldım unuttum, sanırım sahibinden.com yada online malzeme satan bir hırdavatçıydı.
şimdi konuyu görünce merak ettim gittim tabancanın üzerindeki markaya baktım
daha önce dikkat etmemiştim, çünkü işimi fazlasıyla görüyor
marka:CIXI FULI ELECTRONICS
hımm çin malı bu
internet sitesine girince ne göreyim, silikon tabancalar ile kafayı bozmuş bir firma :)
http://www.fulitools.com
http://i.hizliresim.com/MEdZJQ.jpg
EDIT:
benim cimcime bu
http://www.fulitools.com/html/dao11/283.html
dakikada 20-30gr yazıyor
mistek
@F.T evet hız farkı bayağı büyükmüş bunu alacağım sanırım.
@kim bendeki tabancada 25w(250W) yazıyor ama ne anlama geldiğini bilmiyorum.
@maxim hocam tabancanın uç kısmı(nozzle) değiştiriliyor mu? Farklı kalınlıklarda uçlar takılabilir mi? Güç değer çok yüksek değil ama çıkardığı silikon miktarı fazla görünüyor.
BOSCH GKP 200 veya Sizin aldığınızdan bulabilirsem benim işimi bunlar görür.
Mera
Merhaba uzun süreli çalışmalar için iyi bir cihaz arıyorum. bir çok araştırma yaptım bulamadım. http://eniyimakine.com/2019-da-en-iyi-sicak-silikon-tabancasi/ bu site değerlendirme yapmış. Acaba hangisini almalıyım, bunlardan birini kullanan var mi yada onerdiginizz baska bir ürün teşekkürler.
