istediğim formatta float basamıyorum
Başlatan berkay_91, 26 Mayıs 2015, 21:52:42
berkay_91
mrb arkadaşlar, for döngüsündeki "i=6" olduğunda LCD de 9.90 görüyorum oysaki amacım  09.9 basmak diğer sayılarda olduğu gibi bu formatı korumam gerek [10.5, 10.4,...10.1] ne yapmam gerekiyor?
 * GccApplication1.c
 * Created: 26.05.2015 21:28:19
 *  Author: BERKAY
#define F_CPU 1000000UL
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
volatile float x=10.5;
FILE lcd_str = FDEV_SETUP_STREAM(lcd_putc, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
int main(void){
	DDRB=0XFF;
	lcd_init(LCD_DISP_ON); //lcd'yi hazirla
	stdout = stdin = &lcd_str;
	lcd_clrscr();
	while(1){
		for (int i=0; i<7; i++){
		lcd_gotoxy(2,0);
		printf("%2.1f",x);
		x-=0.1;
		_delay_ms(400);
		x=10.5;
	return 0;
printf("%2.1f",x);
yerine
printf("%02.1f",x);
Deneyebilir misin.
Atmelde işe yarar mı bilmiyorum.
berkay_91
onu denemiştim hiç işe yaramadı, sayı eğer float değilde int olsaydı bu işe yarardı ama bunda yaramıyor
Sayıyı string e çevirip kurcalanabilir ama
kulağını tersten göstermek gibi olur.( sprintf )
float32 sayıya pointer atanıp
4 tane int8 elde edilebilir.
ikisini ve ilk mesajda söylediğimide CcsC de denemiştim
hepsi olumlu sonuç veriyor.
Ama atmel kullanmadım sayılır.
mesaj birleştirme:: 26 Mayıs 2015, 22:19:22
Birde
printf("%02f.1",x);
veya
printf("%02f1",x);
yazınca derlenebiliyor mu?
berkay_91
derleniyor ama basamak sayısı hem uzuyor hemde yine 09.9 oluşmuyor ilgilendiğiniz için sağolun
printf("%02.1f",x);
Olabilir mi acaba?
mufitsozen
Alıntı yapılan: berkay_91 - 26 Mayıs 2015, 22:48:56
Gittim dedim ama bu konu 2 saatir ugrasilacak bir konu olmadigi icin dayanamadim.
formatinizdaki uzunluk yeterli degil o yuzden ondeki sifir cikmiyor.
    printf("%04.1f", 9.9);
diye deneyiniz!
berkay_91
mufitsozen bey dediğiniz işe yaradı teşekkürler...
berkay_91
float basmayla ilgili bir küçük sorum daha olucak, aşağıdaki programda butona basıp negatif değerlere ulaştığımda LCD de resimdeki gibi
-1.5, -2.5, -3.5... değerler görüyorum oysa ki amacım negatif sayılarıda pozitif sayılardaki gibi (02.5, 01.5) formatlamak. yani tam kısmı tek haneli negatif sayıları basarken (-) işaretinden sonra önce sıfırı sonra rakamı sonrada ondalık hanesini basmak istiyorum nasıl yaparım?
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
void print_freq_lcd(long int);
volatile float f=2.5;
int main(void){
	DDRB=0XFF;
    lcd_clrscr();
	lcd_gotoxy(3,0);
	lcd_puts("FLOAT TEST");
	lcd_gotoxy(0,1);
	printf("%04.1f",f);
	for(;;){
	if(bit_is_set(PINC,0)){
	f-=1;
	lcd_gotoxy(0,1);
	printf("%04.1f",f);
	_delay_ms(400);
	return 0;
engerex
printf("%04.1f",f);
yerine
f sıfırdan küçükse printf("-%04.1f",ABS(f)); f sıfıra eşit veya buyukse printf("%04.1f",f);
Doğru mu yazdım bilmiyorum.
berkay_91
printf("-%04.1f",abs(f)); ve türevlerini denedim olmadı
mufitsozen
Alıntı yapılan: berkay_91 - 16 Temmuz 2015, 22:35:00
Alıntı Yapint main(void)
    float arti, eksi;
    arti=2.5;
    eksi=-3.5;
    printf("\n %+05.1f", arti);
    printf("\n %+05.1f", eksi);
    printf("\n -O-");
    return 0;
ciktisi:
Alıntı Yap
+02.5
-03.5
-O-
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.012 s
Press any key to continue.
engerex
Basamak sayısını bir arttırmayı dene.
berkay_91
mufitsozen bey dediğiniz yine işe yaradı çok sağolun
mufitsozen
#14
Alıntı yapılan: berkay_91 - 17 Temmuz 2015, 00:47:29
birsey değil..de :
bir sicrarsin cekirge !,
iki sicrarsin cekirge
ucuncu sicramadan once, printf deki format cumlelerinin butun ozelliklerini Allah askina OKU cekirge!! :)
