STM32 USART ile PC(C# Rx Interrupt)
Başlatan baran123, 09 Haziran 2015, 21:25:40
baran123
Bilgisayardan usart ile veri gönderebiliyorum fakat alma da problem var.Önce sadece 1 karakter alıp değerlendireceğim.Şöyle bir deneme yaptım.
Bağlantı
SP.BaudRate = Convert.ToInt32(cmbBaud.SelectedItem);
                    SP.PortName = Convert.ToString(cmbPort.SelectedItem);
                    SP.DataBits = 8;
                    SP.Parity = Parity.None;
                    SP.StopBits = StopBits.One;
                    SP.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(SerialPort_DataReceived);
                    SP.Open();
Kesme
private void SerialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            byte[] RxData = new byte[1];
            SP.Read(RxData, 0, 1);
            txtDataRx.AppendText(Convert.ToString(RxData[0]));
STM32
void USART1_IRQHandler(void)
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
        if((char)USART_ReceiveData(USART1) == '1')
            LED_Blue_State = 1;
            USART_SendData(USART1, 'A');
        if((char)USART_ReceiveData(USART1) == '0')
            LED_Blue_State = 0;
            USART_SendData(USART1, 'B');
    USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
STM ile veri gönderdim anda PC arayüz kilitleniyor ve şu hatayı gösteriyor.
"Additional information: Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil: 'txtDataRx' denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir iş parçacığından erişildi."
Gökhan BEKEN
Baran, ne zaman kesme içinde işlem yapmaktan vazgeçeceğini söyler misin?
baran123
ceyhanan
Bu işi ben de bir türlü beceremedim. Göndermeyi yaptım ama almada hep sıkıntı yaşadım, çok da üzerinde durmadım. Alma işini farklı bir thread içerisinde yapmaktan bahsediliyordu ama net bir bilgim yok. istersen bir araştır.
Gökhan BEKEN
Bilgisayarda mı alamıyorsun, MCU'dan mı?
ceyhanan
bilgisayardan alamıyorum, kilitleniyor daha doğrusu baranınki gibi. geçiştirdim hep işimi gördüm ama halledemedim bir türlü.
baran123
MCU dan alamıyorum hocam C#tarafında problem var galiba
Hadi
Kardeş serial port komponenti başta sp adını vermişsin ama kesme de serialPort olarak adlandırılmış. Onu bi kontrol et.
Gökhan BEKEN
Hem bilgisayardan almak için hem de stm'den almak için bir örnek paylaşırım bu gece bi aksilik olmazsa.
baran123
Alıntı yapılan: Hadi - 09 Haziran 2015, 22:59:37
O kesme methodunun adı :)
Hadi
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 09 Haziran 2015, 23:27:27
Tamam da sp adlı komponentin kesmesi ama. Sen bi böyle yap bi dene baktın değişen bisey yok geri düzelt.
private void SP_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
fatih6761
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false
baran123
public MainForm()
   InitializeComponent();
   CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
Ekleyerek oldu.Teşekkür ederim.Ne işe yarıyor onu öğrenmek gerek.USB HIDde de vardı aynı kod.
Gökhan BEKEN
threadlar arasında çapraz çalışmaya izin veriyor, daha önce forumda bahsi geçmişti.
baran123
PC ye şöyle string atabiliriz.Denedim.
* Function Name  : USART_SendString
* Description       : USART dan string yollanır.
* Input                : USARTx, char*
* Return              : void
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* USART_Data)
   while(*USART_Data)
        while(!USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE));
        USART_SendData(USARTx, *USART_Data);
        USART_Data++;
//mesela
USART_SendString(USART1, "LED On\r\n");
C# da
   string RxData;
   RxData = SP.ReadLine() + "\r\n";
   txtDataRx.AppendText(RxData);
