62256 SRAM besleme
Başlatan ziyaretci, 11 Haziran 2015, 22:41:21
ziyaretci
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/16/162057_1.pdf
Yukarıdaki sram belleğin datasheet'inde besleme gerilimi 5V+-%10, veri saklama gerilimi minimum 2V yazıyor.
Ben bu entegreyi cr2032  ile sürekli beslemek istiyorum.
Şuanda deneme imkanım yok fakat deneyimli arkadaşlar vardır elbet, sormak istedim.
Karamel
Hocam telefondan yaziyorum. Pdf e bakamadim ama %10 ise 4.5v - 5.5v arasi olur?
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2015, 22:51:43
ziyaretci
Hocam aynen de kafamı karıştıran "veri saklama gerilimi minimum 2V yazıyor." oldu.
Karamel
Hocam cok vaktim yok. Pdf te akliniza takilan sayfayi soyleyin. Dilim dondugunce cevireyim ::)
ziyaretci
Alıntı yapılan: Karamel - 11 Haziran 2015, 23:03:31
Hocam sayfa 2. Benim bu veleti cr2032 sürekli uyanık kullanmam gerekiyor.  :)
2V da datanın uçmaması sağlanır. Normal çalışma yani dataları haraketlendirmek için min 4,5V gösteriyor.
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2015, 23:17:02
https://www.google.com.tr/search?q=3+Volt+sram
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2015, 23:18:03
Örnek
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1409449.pdf
ziyaretci
  Yani ben 3V ile besleyip, diğer beslemeyle şase ortak. 5V ile veri yaz işlemi yapsam sorun oluşur mu?
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2015, 23:29:49
Verdiğin bağlantılardaki ürünü araştırıyorum.
Karamel
hocam sizin verdiginiz linkten pdf acilmiyor. internet sayfasi cikiyor. pdf linki verebilirmisiniz?
mesaj birleştirme:: 11 Haziran 2015, 23:35:15
bu arada og hocamin verdigi ram daha guzel duruyor. en azindan 5v degil. stand by current i 1uA. iyi bence.
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Haziran 2015, 23:25:05
Beslemelerin birbirini etkilememesi için diyot gibi bir önlem şekli ile olur.
Verdiğim data rasgele bir 3V da calışan sram için. Yani var o tip urunler.
ziyaretci
Hocam var elbet ama Türkiyede bulmak sıkıntı. Hocam tekrar yoklayayım arama motorlarını sağolun, takılırsam tekrar yazarım.
Doğrudur zamanında bu ramlarla çok çalıştık. Çip 5v ile çalışıyor. Çipe bir şeyler yazdın ve ardından voltajı 2v'a indirdin. Veriler kaybolmuyor.
