Kristal Osilatörler ve MCU
Başlatan vurdugololdu, 29 Haziran 2015, 02:29:44
vurdugololdu
Kristal osilatörler 8bu pic'e bağlananlar yani) kendi sinyal mi üretir yoksa bir filtremidir? Yanlarına koyulan kondansatörler ne işe yarar?
skara1214
kendi sinyal üretir kondansatörler filtreleme için, kullanmasan da sıkıntı olmuyor çoğu zaman
Alıntı yapılan: skara1214 - 29 Haziran 2015, 12:00:06
Böyle yaparsanız, Çalışıp dururken Tık diye duran MCU'lara sahip olma durumunız yuksek.
skara1214
Alıntı yapılan: OG - 29 Haziran 2015, 12:19:04
hocam kaliteli kristallerde bu sorunla karşılaşmadım(Farnellden alınan smd TXC).Tabiki 2 tane kapasitör ne olacakki diyoruz ama o kapasitörler düzgün değilse yarardan çok zarar sağlıyor
94220039
Alıntı yapılan: skara1214 - 29 Haziran 2015, 14:10:36
Çok doğru, örneğin Arızalı diye gönderilen bir çok kartta, kristale bağlı kondansatörleri sökünce kartın çalışmaya başladığını gördüğümden bu yana yaklaşık 10 yıldır, o kondansatörleri takmıyorum. Bugüne kadarda herhangi bir sıkıntı ilede karşılaşmadım.
ferdem
Kristal kendi sinyal üretmez, bir rezonatördür, aktif elemanla birlikte kullanıldığında osilatör elde edilir. PIC lerde içeride bir aktif eleman var(not gate).
Osilasyon şartları malum, çevre boyunca fazın tam 360 derece kaydığı yani üzerine kapandığı frekansta osilasyon oluyor.
Yanlışım olabilir: O kapasiteler frekansın kristal üzerinde yazan(tasarlandığı çalışma noktasında) olması için verilen değerlerdir, kapasiteler olmadan faz yine yakınlarda bir frekansta 360 dereceye tamamlanıp osilasyon görülebilir ancak frekans kaymış olacaktır. Bir de rezonatörü tam rezonansta çalıştırmak gerek, civarlarda çalıştığında osilasyon kalitesi düşse jitter etkisi artsa gerek... Yani kapasiteleri doğru seçmek ve kullanmak gerek.
Trimmer kapsite koyarak frekanstaki etkisini görebilirsiniz.
Kendime not:Şu dokümanı güzelce okuyup anlamak gerek:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00826a.pdf
MrDarK
Bende iş hayatına ilk başladığım zamanda o kondanstorleri takmadıklarını gördüğümde şaşırmıştım. Hemde epey önemli bir cihazdı. Benimde başıma o kondastorlerden bela geldi sökünce düzeliyordu :)
Icarus
Muhtemelen o kondansatörleri sökenlerin devrelerinin PCB'leri baya bi yanlış çizilmiş o yüzden, sökünce "çalışıyormuş" gibi oluyor :)
Kabil ATICI
Bazı entegrelerin içinda kristal bacaklarında kondansatör var, ve bir sigorta ayarı ile aktifleştirilebiliyor.
Özellikle saat frekansı dışarıdan alındığında bu kondansatör aktiflenebiliyor. (sinyal bozulması veya parazit olayına karşı)
Bazı entegrelerin kendi yapılarında doğrudan gömülü olabiliyor.
Tamamen kullanıldığı yere göre (entegreye göre) yapısı değişebilen bir durum.
ambar7
Kapasite o tip gate ile yapılan osilasyon devrelerin doğasında var (TXCO değil o kendisi bir osilator).
Sökülünce çalışıyorsa muhtemelen bu alttaki iki bilgi dahilindedir.
Alıntı yapılan: Icarus - 29 Haziran 2015, 16:51:05
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 29 Haziran 2015, 17:34:34
XX_CİHAN_XX
Özellikle yüksek baud oranında seri haberleşme yaptığınızda o söktüğünüz kondansatörler sebebiyle kayan çalışma frekansı başınızı ağrıtabilir.
erpay
Diğer yandan datasheetlerde farklı frekanslar dahilinde o kapasitörler için ideal değerler de değişiyor.
skara1214
Alıntı yapılan: OG - 29 Haziran 2015, 21:34:11
TXCO demedim TXC marka smd kristallerden bahsettim hocam ama dediğim gibi isteyen taksın bende genel olarak takıyorum ama kaliteli olanlardan takılırsa herhangi bir sıkıntı yok
t2
Kristale bağlanacak kapasite, katalogda 22pf civarındaydı fakat seri üretimde markalı kristal ile sorun çıkıyordu. 3.3pf takınca sorun kalmadı. Belki de 3.3pf, yok denecek kadar az sayılir, hiç takmasak da olur. Tabi riske girilmez. Ürünler geri gelecek sıkınti olacak.
