tinycontrol Lan Üzerinden Kontrol Kartı
Başlatan ByTEK, 29 Haziran 2015, 21:44:00
ByTEK
Merhaba Arkadaşlar,
Bir senaryom var. ve araştırmalarım sonucu bana en uygun olan ürünü buldum ve projeyi bitirip kullanıma sundum. sizlere bu ürünü tanıtmak istiyorum..
Seneryo : 3 katlı bir bina düşünün kapıyı bilgisayarlardan açmak istiyoruz. binada IP kamera sistemi var.Kapısı ise elektronik Kontrollü
Çözüm : Araştırmalarım sonucu bu ürünü keşfettim. FreePascal ile bir uygulama yazdım Kapıyı gören IP kameranın görüntüsünü kullanıcıya izlettirdim ve bu ürün ile kapıya tetik verdim. Ürünün incelediğimde PIC ailesine ait 18F serisi bir MCU kullanmışlar. kontrol çok basit get medodu ile röleyi tetikledim. sanırım en basit hali kullandım güzelim cihazı :) ürünün teknik bilgileri aşağıdaki gibi. benzer projelerde kullanılabilir diye düşünüyorum. daha bir çok özelliğide olan bir cihaz. Buna benzer başka ürünler var ise bu başlık altına ekleyebilirmisiniz ?
Alıntı Yapİnternet üzerinden veya Local ağ özerinden, kablosuz bağlantı üzerinden cihazın web arayüzünden veya uzaktaki bir analog anahtar(kuru kontak), şamandıra üzerinden elektrikli cihazları açıp kapatabilirsiniz , ping watchdog fonksiyonunu kullanarak belirli bir ipye ping gönderip ping ulaşamadığı ping cevap vermediği zaman cihazların elektriğini kapatıp açabilirsiniz veya belirleyeceğiniz belli bir zamanda cihazların elektiğini kapatıp açabilirsiniz.
Basit 1-2 TL lik sıcaklık sensörü takıp sıcaklık belli bir değere ulaşımca bir cihazı çalıştırabilir o değerin altına düşünce cihazı durdurabilirsiniz.
KUYU KONTROL SİSTEMLERİNDE kullanabilirsiniz(şamandrıra tarafına 1 adet ürün , pompa tarafına 1 adet ürün alarak şamandradan gelen komutları network üzerinden uzaktaki cihazlara iletip Kuyunun durumuna göre pompayı çalıştırıp durdurabilirisiniz) şamandıranın konumuna göre kilometrelerce uzaktan kablosuz veya internet bağlantısı kullanarak, şamandıranın konumuna göre Pompayı çalıştırıp durdurabilirsiniz !
1 adet dahili NO/NC 220 V 10 A röle kontrolü +4 adet röle ilave edilebilir (toplam 5 röle)
Web Bwrowser ile Uzaktan elektrikli cihzaları açma kapama veya resetlemek içn kullanılabilir
Ping Watcdog Fonksiyonu ile belli bir ip ye ulaşılamadığı zaman elektriği tekrar açıp kapama yapabilirisniz
Zamanlı olarak Röle açma kapama veya resetleme yapabilirisiniz  NTP client  ,POE beslemesi veya jack girişi DC 9-36V
5 adet analog girişine uygun sensor bağlandığında  ile sıcaklık ve voltaj kontrolü yapılabilir Sıcaklığa göre röleyi açabilir /kapatabilir veya mail göndertebilirisiniz
1 adet PWM çıkışı (PWM output to 2.6 KHZ 4MHz )
Management via Web or SNMP v2.
Boyutları 57x67mm
Ağırlığı 45g
Ethernet Arayüzü 10Mbit / s
Teknik Döküman : http://wi.com.tr/download/lan_role_kullanim_kliavuzu_en230.pdf
web sitesi : http://www.tinycontrol.pl/
